1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 33
Монолитное перекрытие по профлисту
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Krust, 15.05.07.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    а по длинной надо на что-то опереть перекрытие, поэтому там тоже швеллер
    На швеллер.
    Букву "Т" переверните вверх ногами и наложите на Ваш проём, так должен лежать швеллер.
  2. Ирина42
    Ирина42
    Ирина42
    Новокузнецк
    Так? 1 этаж1.jpg ...16 швеллера будет достаточно? Как швеллер заводить на профлист?
  3. Ирина42
    Ирина42
    Ирина42
    Новокузнецк
    Так? Посмотреть вложение 1873807 ...16 швеллера будет достаточно? Как швеллер заводить на профлист?
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Да, так.
    Врядли, нужно считать.
    Внутрь, с опорой на нижнюю полку.
  5. Ирина42
    Ирина42
    Ирина42
    Новокузнецк
    Если больше 16 швеллер то наверно будет сложно совместить с перекрытием толщиной 16см,если заводить внутрь, с опорой на нижнюю полку...кстате профлист прикручивать саморезами к швеллеру?
    ...если в районе проёма убрать межкомнатные перегородки (отказаться от одной комнаты),это улучшит ситуацию?
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Есть несколько вариантов решений, в зависимости от планируемой отделки, можно в стяжке скпрыть выступ швеллера вверх, можно подвесным потолком, выступ вниз, правда нужно будет мудрить с опорой на швеллер..., можно просто толщину перекрытия увеличить, при этом бетона больше, но арматуры меньше получается... Можно ещё швеллер спарить... в смысле сдвоить.
    Не особо, вот если б лестницу развернуть на 90гр. тады да, поможет, обычно грамотные проектировщики, стараются именно так ориентировать.
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @Ирина42, Прикинул, подойдёт 22й швеллер или двутавр 20Б1 или спаренные два 18ых швеллера.
  8. igorgunchin
    igorgunchin
    Профессиональный убийца - пенсионер. 86-88, Афган
    igorgunchin
    Сочи
    Даже самому смешно? Народ строит так, как " дядя Вася" сказал...то бишь как принято, по устаревшим технологиям и устаревшими материалами. Мало кто применяет современные технологии.
  9. igorgunchin
    igorgunchin
    igorgunchin
    Сочи
    А что собственно смущает? Перекрытие - как обычно считается. Только надо дополнительно сделать расчет балок между столбами на прочность исходя из веса верхнего этажа. Если стены - монолит, то и этого можно не делать, просто понизу стены пустить арматуру 10-12 мм и все.
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вы полагаете, это плохо?
  11. Ирина42
    Ирина42
    Ирина42
    Новокузнецк
    Спасибо, Виндер! Подскажите как расположить спаренные два 18 швеллера относительно друг друга на пролёте 5,2м и надо ли спаривать два 18 швеллера на пролёте 3,5м. 1 этаж11.jpg .И на какую нагрузку рассчитывали?
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Без разницы, или полками друг к другу, чтобы квадратная труба получилась, или двутавром, главное их хорошо сварить меж собой. Двутавром удобней профлист будет класть.
    Нет, там одного 18го хватает.
    На полную нагрузку, какое держит перекрытие + вес самого перекрытия разумеется.
  13. Ирина42
    Ирина42
    Ирина42
    Новокузнецк
    Так выдержит всё таки это перекрытие. в районе проёма, монолитную лестницу и стены если делать комнату на втором этаже. 11.jpg
  14. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Монолитная лестница, сама себя может держать.
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Несущую стену конечно не выдержит, а вот перегородки, выдержит если не в кирпич их делать конечно. Из чего перегородки хотите делать?
