1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 33
Монолитное перекрытие по профлисту
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Krust, 15.05.07.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Натяжной и/или гипсокартонный потолок.
  2. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Добрый день всем
    лет 15 назад с переходом на массовое применение литых бетонов в промышленном строительстве активно стала применяться технология применения профнастила, как не съемной опалубки- это весьма технологично и целесообразно в пром. строительстве.Где экранированной поверхности кровли по отношению к стенам и оконным проемам не соизмеримо меньше чем в любом доме.
    Но вот когда это же какой то........притащил в жилье,уже в качестве межэтажных перекрытий,при массе других вариантов перекрытия,причем которые не создают проблем в комфортности проживания-мне не понятно.
  3. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    А что не понятного , когда все делаешь сам Один и простота от массы других. И не платишь за рекламу кое кому.
    Сам то ........ что не понятно.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А в чём дискомфорт профлиста?
  5. Voitoff
    Voitoff
    Voitoff
    Симферополь
    Еще такой вопрос - почитал тут немного в разных темах и столкнулся с разными мнениями по поводу эффективности применения самомеса (незаводского бетона) в монолитных перекрытиях. Так какой же бетон лучше для перекрытия?
  6. al185
    al185
    al185
    https://www.forumhouse.ru/entries/1596/
  7. Voitoff
    Voitoff
    Voitoff
    Симферополь
    Спасибо, оч. интересно. .. Но ситуация не сильно безнадежная, в смысле подъездные пути есть. Просто не могу решить в сторону какого перекрытия смотреть... В принципе и заводскими плитами можно, но не хочется привязываться к определенным размерам, а почитал про бетон-самомес - аж страшновато стало - столько надо учесть...!
  8. SergeyFoHo
    SergeyFoHo
    SergeyFoHo
    Воронеж
    Доброго времени суток всем. Подскажите, пожалуйста, а можно сделать опалубку из профлиста съемной? Т. е. сделать то можно, интересует какие значения следует увеличить (арматура, толщина бетона...). Или профлист, если его не засверливать как описывалось в одном из примеров, не несет особой нагрузки? Пролет 4.8 м. будет.
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В схемах выше, несущая способность профлиста не учитывалась, т. е. всё расчитывалось как будто его нет.
  10. SergeyFoHo
    SergeyFoHo
    SergeyFoHo
    Воронеж
    Спасибо за быстрый ответ. Значит буду делать чтобы потом можно было снять профлист, а то его стоимость значительно повышает стоимость перекрытия. Планирую на него пленку положить чтобы не испачкался особо.
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Обратно в магазин по чеку хотите вернуть? :)]
  12. SergeyFoHo
    SergeyFoHo
    SergeyFoHo
    Воронеж
    А я как-то не додумался сам :) Ну, можно там заборчик из него замутить или крышу гаража...
  13. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Продать как б\у. за пол цены.
  14. Habahaba22
    Habahaba22
    Habahaba22
    Изобильный
    А как снять планируете если на нем плита?
  15. SergeyFoHo
    SergeyFoHo
    SergeyFoHo
    Воронеж
    Так не заводить профлист на ростверк, а уложить его на опорные бруски вдоль стен. Бруски убрал - лист упал, ну или с небольшим усилием оторвался от застывшей плиты :)].
    А вообще я уже не планирую, - ушел я в соседнюю тему про ребристые перекрытия, которую, кстати, тоже Winder курирует. Думаю он не обидится ;).
    Оба варианта меня устраивают, но профлист еще надо придумать куда использовать (и дожить до того времени), а там на опалубку пойдут доски, которые я использую на межэтажное перекрытие в этом же сезоне (надеюсь). А по цене (без учета доставки) перекрыть 40 м2 у меня вышло: профлист - 19 т. р., арматура, бетон - 28 т. р.; для ребристого перекрытия: доски - 12000 рублей, арматура, бетон - 29 т. р. Это с учетом получающихся остатков арматуры, досок.
