1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 33
Монолитное перекрытие по профлисту
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Krust, 15.05.07.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ага, ещё и перекрытие подпирает;)
  2. igorgunchin
    igorgunchin
    Профессиональный убийца - пенсионер. 86-88, Афган
    igorgunchin
    Сочи
    Конечно. А как будут чувствовать себя люди в этих домах через лет 10 - 30 - 50 - 100? Наша цивилизация развивается по экспоненте и очень быстро все это устареет. Оно уже сегодня нормам по теплосбережению не соответствует.
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну а как себя чувствуют щас люди в домах построеных "лет 10 - 30 - 50 - 100" назад, плохо?
  4. ingener-ua
    ingener-ua
    ingener-ua
    Крым, ЮБК
    Можно подумать, я каждый день считаю перекрытия...:) Если б знал- не спрашивал! Балки будут опираться примерно через каждый метр, поэтому меня больше интересует само перекрытие.
    Стены первого этажа между колоннами будут заполняться шлакоблоками, второй этаж- каркас из проф. трубы, обшитый ОСБ и гипсой. Арматуру по низу стены- это как, на уровне пола первого этажа?
  5. ingener-ua
    ingener-ua
    ingener-ua
    Крым, ЮБК
    Многое зависит от того, кто и как строил... Дома, построенные купцами с метровыми бутовыми стенами и потолками в 4 метра и сейчас высоко ценятся, а бараки или "хрущевки"... Сами знаете...
  6. Ирина42
    Ирина42
    Ирина42
    Новокузнецк
    У нас немного другой случай, лестничная меж. этажная площадка уже залита и монолитный пролёт со ступенями будет заливаться в распор между площадкой и перекрытием.
  7. Ирина42
    Ирина42
    Ирина42
    Новокузнецк
    Думаем или кирпича в 12см или шлакоблок 12см или газабетон 20. Но практичней наверно будет из газобетона.
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Кирпич, особенно полнотелый под вопросом, а остальные варианты без проблемм.
  9. Ирина42
    Ирина42
    Ирина42
    Новокузнецк
    1. Какой толщины оптимально делать перегородки из газобетона? И какой плотности брать?
    2...Какой профнастил посоветуете на пролёты 4,5м и 5,2м ...Н-75 или Н-114?По таблице оба подходят при 160мм.
    3. Прикручивать ли саморезами профлист к швеллеру?
    4. Анкерить ли профлист к армопоясу и как часто?
    5. Где то было что бетон на щебне должен быть фракцией не более 0,5см,но с завода идёт вроде 2см.
    И какой марки минимально можно заказывать бетон для перекрытия...
  10. igorgunchin
    igorgunchin
    igorgunchin
    Сочи
    Так надо нормально спрашивать. Я могу посчитать, но нужны исходные данные. Я не экстрасенс (и не только я) угадывать чужие мысли не умею. Пока я понял, что там нагрузки практически нет на стены 1 этажа. Можно не считать. Какое тебе перекрытие надо и исходные данные?
  11. igorgunchin
    igorgunchin
    igorgunchin
    Сочи
    На рынке 2 дурака...известная мудрость. Вот я бы никогда не купил бы дом с метровыми стенами и потолками в 4 метра - у них нет толкового фундамента. Платить за " популярность " не собираюсь. Вот в 90-е настроили домов в 2,5 кирпича. Они сейчас пользуются спросом (и до сих пор строят). Потом жалуются, что на отопление уходит до 20000кубов газа в год.
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @Ирина42, однозначно лучших вариантов на Ваши вопросы нету, можно по разному сделать. Бетон с фракцией до 20мм М300 (В22,5).
  13. Ирина42
    Ирина42
    Ирина42
    Новокузнецк
    Всегда из двух вариантов есть лучший вариант.
    Пробую мыслить...Хотелось бы услышать от вас...
    1. Толщина оптимальная допустим 20см (звукоизоляция хорошая, возможность штробления и так далее)
    2. Лучше вариант в высокой волной (меньше укреплять, меньше бетона, меньше трудоёмкость,больше жёсткость,меньше вес перекрытия, возможность прокладки коммуникаций и так далее)
    3. Лучше прикрутить профлист к швеллеру чем не прикрутить (увеличивается жёсткость и несущая спрособность и так далее)
    4. Анкерить...лучше (увеличивается жёсткость и несущая спрособность и так далее)
    5. По бетону поняли...спасибо!
    Вы поймите, многие на этом форуме считают вас хорошим специалистом в области различных перекрытий и по этому ваше мнение по многим вопросам очень авторитетно для нас...
  14. ingener-ua
    ingener-ua
    ingener-ua
    Крым, ЮБК
    Вот примерно так я планирую... (прошу прощения за качество фото) 19 декабря 197.jpg 19 декабря 196.jpg 19 декабря 195.jpg
    Высота колонн 2, 75 м, размер 140/100/4, дом в плане 6 на 7 метров, самый большой проем перекрытия 375 см на 470 см (расстояние между колоннами), остальные, в среднем, 210 на 260 см и меньше...
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Смотря для кого, ибо у каждого свои критерии лучшести. Вот например толщина 20см "звукоизоляция хорошая, возможность штробления и так далее", но в минусе высокая стоимость, уже одно это заставит многих сделать перегородки тоньше, и делают в подаляющем большинстве 10-15см. И так по всем вопросам...
