1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 33
Монолитное перекрытие по профлисту
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Krust, 15.05.07.
  1. igorgunchin
    igorgunchin
    Профессиональный убийца - пенсионер. 86-88, Афган
    igorgunchin
    Сочи
    Вот тут в архиве 3 варианта расчета пролета 4 метра. Толщина как и пожелал 130 мм, шаг взят 200 мм (как правило у профнастила шаг такой). Профнастил любой до 114-го (сам выбирай). Полная нагрузочная способность (с учетом собственного веса) 1000, 750 и 500 КГ/кв.м. Арматура в каждую волну. А вот толщина арматуры - разная в зависимости от нагрузки. Бетон марки 300. Арматура А3. нагрузочная способность профнастила не учтена в расчетах. Смотри крупные красные цифры. Если захочешь что-то изменить - надо поменять значения, программа сама пересчитает. Дерзай.
  2. igorgunchin
    igorgunchin
    igorgunchin
    Сочи
    Ростверк- часть свайного ФУНДАМЕНТА, - это частный случай. Собственно не играет роли на какую высоту поднят фундамент, однороден ли он, столбы могут быть сборными - низ толще, а верх тоньше. Сам подумай.
    Принцип конструкции одинаков и предполагает ростверк, не обязательно бетонный.
    Вот сейчас модно монолитные дома на столбах строить. Их можно рассматривать как несколько столбчатых фундаментов, поставленных друг на друга. Вот тут как раз наружный периметр монолитного перекрытия выполняет роль ростверка. Все те же яйца, только многоэтажные. Понятно?
    130мм- это перекрытие по профлисту, по таблице Виндера это около 90 литров бетона=225 кг (причем 2500- это уже тяжелый бетон) - пусть так будет. Я не знаю какой профнастил будет, поэтому взял как наихудший вариан его отсутствие.
    Зафиксировать края профлиста на время заливки бетона - это лишнее. Его придавит бетоном и куда он...с подводной лодки. Кстати вставлять его надо с опорой на нижнюю полку двутавра. Тогда он будет там намертво зафиксирован и толщина перекрытия вместе с двутавром будет 130 мм. Если нет, то 130 + толщина двутавра. Кроме того заполнение бетоном полостей двутавра увеличит его прочность. Можно рассматривать с большими оговорками как Ж\б балку, армированную двутавром.
  3. Ирина42
    Ирина42
    Ирина42
    Новокузнецк
    Подскажите как грамотно обойти дымовую трубу 110 см на 51см из кирпича... 1 этаж1.jpg перекрытием из профнастила.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Из остатков швеллера сварите О-образую конструкцию и положите на стену, внутри трубы, торцами будет у неё опора на стены, а на её бока будет перекрытие опиратся.
  5. Ирина42
    Ирина42
    Ирина42
    Новокузнецк
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Угу.
  7. Ирина42
    Ирина42
    Ирина42
    Новокузнецк
    Отлично...Спасибо Виндер. По проёмам всё понятно. Проверьте ещё раз пожалуйста:
    1. Делаем из Н-75 толщиной 0,7мм...На пролёте 4,5м. Армируем в низ каждой волны по арматуре 14мм сверху сетка 150 на 150 из 5мм,в районе будущих стен верхняя арматура 12мм,толщина бетона 85мм.При пролёте 5.2м в низ каждой волны 16мм арматуру. сетка 150 на 150мм толщиной 5мм,в районе вышеуказанных проёмов под лестницу и дымоходы усиление на двух ближайших волнах, ещё по одной арматуре на 12мм...Сваренная балка из двух швеллеров на 18см в виде двутавра в районе лест. проёма.Оконтуривание дымоходов швеллером на 18см...
    2. Делаем из Н-114 толщиной 0,7мм.Тоже самое, только высота заливки бетона 45-50мм...
    Обязательно ли армирование приопорной зоне (верхняя арматура) если этаж над перекрытием будет полумансардный?...
    Может ещё что не предусмотрели?
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Над средней стеной обязательно + сетка должна быть с нахлёстом уложена, а не встык., у наружних стен верхнюю арматуру, в Вашем случае можно не делать.
  9. Ирина42
    Ирина42
    Ирина42
    Новокузнецк
    Подпорки на пролётах 4.5м и 5,2м как делать?
  10. ingener-ua
    ingener-ua
    ingener-ua
    Крым, ЮБК
    Вопрос по перекрытию по профлисту. При пролете 3м и использовании профлиста Н75 можно ли уменьшить высоту бетона до общих 100 мм?
  11. KanovI
    KanovI
    KanovI
    Калининград
    Winder, вопрос скорее к Вам. Надо сделать проем в перекрытии первого этажа по профлисту. Остался один вопрос: какой использовать швеллер. Все стены несущие. Швеллер обозначен синим цветом. Будет ли достаточно 16-го?
  12. Артем0412
    Артем0412
    Артем0412
    Ижевск
    Подскажите, пожалуйста, конструкцию и профлист монолитного перекрытия 2х6,7м (пролет 2,0м, длина 6,7м).
    На него будет опираться часть металлического лестничного марша.
  13. Ildorado
    Ildorado
    Ildorado
    https://www.forumhouse.ru/threads/34959/page-5#post-3110525
    нагрузку от лестницы необходимо считать дополнительно, соответственно изменять конструкцию "пирога"
  14. KanovI
    KanovI
    KanovI
    Калининград
    Попробую сам ответить на свой вопрос. Рассчитал нагрузку на швеллер с учетом веса плиты. Подставил значения в программу Balka. С учетом максимального прогиба в 4 мм нужен 18-й швеллер. Поправьте, если не прав.
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Как ориентирован профлист?
