1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 33
Монолитное перекрытие по профлисту
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Krust, 15.05.07.
  1. MypbI4
    MypbI4
    MypbI4
    Ижевск
    У меня такой вопрос: если профлист идет как несъемная опалубка, можно ли использовать не цельные листы, а сборные из 2-3 коротких (2 метра) внахлест, соединив либо саморезами, либо просверлить и пустить арматуру на всю длину. При заливке места стыков подпереть. у Winder по таблице на 4 метра
    Н75-750-0,71305512810006/2004/150х15084, на Н114 точно так же армировать?
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Да, конечно, так можно.
    Ну а смысл, 114 брать, он же дорог и дефицитен?
  3. MypbI4
    MypbI4
    MypbI4
    Ижевск
    Правильно знак вопроса стоит), я тоже так думал, его даже в прайсе нет. Поэтому поехал вчера на базу заказывать Н75, пока идут зимние акции, но как оказалась 2 сорта 75 в наличии не было, предложили 1 сорт по 352 р за погонный метр. Пока раздумывал, объяснил девушкам, что значит "под заливку перекрытия", а то говорят многие спрашивают. Вот они и предложили взять 2х метровый Н114 по цене 117 р за погонный метр. у меня и так по расчетам ребристое получалось дешевле плит, а тут ... Вот такой Смысл.
    Вот сейчас думаю, под чтобы еще придумать использовать)
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Не, ну при таком раскладе смысл есть, и ещё какой:super:
  5. MypbI4
    MypbI4
    MypbI4
    Ижевск
    Я тоже так подумал, но решил послушать компетентное мнение. Тогда еще пару вопросов:
    1. 25 см внахлёст нормально?
    2. Как лучше скреплять - саморезами или сверлить и арматуру? С арматурой вроде надежней кажется, есть крепление с бетоном, но и саморезы можно взять длинные 6-7 см тогда они тож в бетоне будут, ну и дешевле ими! Или без разницы?
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @MypbI4,
    1. Нормально, много даже.
    2. Без разницы, можно клёпками (самое дешёвое), можно саморезами. А арматурой, даже не знаю как это Вы ей скрепите:faq:
  7. MypbI4
    MypbI4
    MypbI4
    Ижевск
    Как то так https://www.forumhouse.ru/threads/34959/page-3
    Пост № 39 в этой теме, только арматура по всей длине. Хотя если без разницы тогда саморезами или клепками.
  8. KanovI
    KanovI
    KanovI
    Калининград
    Профлист будет опираться волнами по короткому пролету. Т. е. волны будут вертикально.
  9. max2020582
    max2020582
    max2020582
    Сам только начал читать форум (потом и я с вопросом вылезу). Так посоветую посмотреть "Рекомендации по проектированию монолитных железобетонных перекрытий со стальным профилированным настилом" выложенное в 10# посте.
  10. ingener-ua
    ingener-ua
    ingener-ua
    Крым, ЮБК
    В 11# посте...
  11. Просто Иваныч
    Просто Иваныч
    Просто Иваныч
    Я сам склонялся к монолитному перекрытию. при перекрытии важно чтобы все это не упало на голову. Конечно, можно заармировать, залить легкий бетон, провибрировать! Купил, положил и забыл. Меньше проблем.
  12. Доктормен
    Доктормен
    Доктормен
    Красногорск
    Долго читал эту ветку. Не смог найти конструктив при моей ситуации. Отлита незаглубленная лента, большая часть засыпана песком - утеплённые полы по грунту. существуют два помещения под которыми планируются коммуникации, по ним хочется залить перекрытия по профлисту (2,2м на 7,5м и 3,25м на 5м). Опирание на ленту неприемлимо. Пирог пола пол по профлисту 15 см (Н 75), пенопласт (35) - 10 см, стяжка с тёплым полом 10см. Вопрос:
    1. Могу-ли я использовать для опирания всего этого пирога металлический уголок равнополочный 100х100х8 прикреплённый к ленте 16 анкерами.
    2. Надо-ли прокладывать со всех сторон, между лентой и заливаемым перекрытием, 1см пенофола, с целью создания температурного шва (что-бы ленту со временем не разорвало).
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Можно попробовать ну нужно считать диаметр и шаг анкеров, а в уголки нужно будет вваривать фасонки.
    Ну, ленту вряд ли разорвёт, но проложить всё-таки стоит.
  14. Доктормен
    Доктормен
    Доктормен
    Красногорск
    Такая многослойная плита будет весить около 10 тонн (с полезной нагрузкой). У 15 анкера расчётная нагрузка на вырыв и нагрузка на 90 градусов около 18 кН. Периметр помещений одного около 20 метров, второго 17. С запасом 10 анкеров (может чуть больше с русским перезакладом). И конечно фасонки каждый метр. Где-то так.
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Считайте тока где торцы профлиста, именно там будет опирание и нагрузка.
