1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 33
Монолитное перекрытие по профлисту
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Krust, 15.05.07.
  1. ksa777
    ksa777
    ksa777
    ... пустоты блоков где будет опираться балка заполнить раствором, плюс балку залить совместно с армопоясом, сам пояс 20х20 верхняя и нижняя арматура.
  2. ksa777
    ksa777
    ksa777
    @Winder, а если балку опереть дополнотельно на стену, Снимок1.PNG то пролет 2 и 4.5метра Насколько ужасающих размеров придется лить балку?
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну уже более-менее, но скока конкретно нужно считать. А под этой стеной есть фундамент? Крыша, какая стропильная схема?
  4. ksa777
    ksa777
    ksa777
    @Winder, точка опоры где балка будет давить на стену примерно здесь S6000799.JPG а стена, точнее основная ее часть на перекрытии из профлиста. Перемычка ширина 40см васота 20см пескоцемент, проем 80см. армирование 14мм. и 12мм. вот S6000784.JPG стропильной схемы пока еще нет.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Тогда нельзя так делать.
    Имейте ввиду, её тоже нельзя будет опирать на перекрытие.
  6. ksa777
    ksa777
    ksa777
    потому что перемычка?
    да вроде бы как не должно, ну если только на балку да и то частично
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Потомучто плита на которой эта стена не расчитана на эту дополнительную нагрузку, эт порядка 6-8т будет.
    Не забудьте тока прибавить эту нагрузку от крыши при расчёте балки. :hello:
  8. Ferapont
    Ferapont
    Ferapont
    МО, Истринский р-н
    @Winder, добрый человек! Дай совет.
    Есть фундамент, на сваях мзл. Лента по всем осям, включая ось 3. Пролеты 4,6, 4,8, 4,6. Перекрытие цоколя на профлисте 114 по Вашей схеме. Далее ставлю стены ГБ 300 + утеплитель+штукатурка. Вопрос как перекрыть площадь над залом, кухней и холлом. Из холла в зал планируется арка. page-010.jpg Page-001.jpg
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    По проекту как?
  10. Ferapont
    Ferapont
    Ferapont
    МО, Истринский р-н
    Проекта как такового нет, думаю перекрыть так же как цоколь, только не соображу балку или двутавры и на что опирать.
  11. Mahito
    Mahito
    Mahito
    Кострома
    Здраствуйте. нужна помощь..вопросы таковы...хочу перекрыть цоколь по проф листу. так как нужно подполье. дом 1 эт. и мансарда. пролёт 4.2 на 7м.и 7 на 5 .(1) какую арматуру нужно закладывать и как раставить подпорки .(2) нужны двутавры? (3) какое опирание долно быть на цоколь и можно ли опирать стену
  12. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Эту тему почитайте сначала, тут есть все ответы на ваши вопросы, и даже на те вопросы, которые у вас ещё не возникли, но обязательно возникнут.
  13. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    @Mahito, Вы схемку нарисуйте для ориентации. И какие стены, перегородки и из чего.
  14. Mahito
    Mahito
    Mahito
    Кострома
  15. Mahito
    Mahito
    Mahito
    Кострома
    Дом 8 на 10 из ГС перегородки тоже. фундамент мелко заглубленная лента шириной 60 см. цоколь кирпич м 150 .4 ряда.
