1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 33
Монолитное перекрытие по профлисту
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Krust, 15.05.07.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Без понятия, считать надо, но точно больше чем 130мм.
  2. Ирина42
    Ирина42
    Ирина42
    Новокузнецк
    Там и так должно получиться 5 прутков по нижней сетке и 5 по верхней. Думаю за глаза..Стоит ли для снятия нагрузки с балки, заанкерить поперечную арматуру нижней сетки лестницы в примыкающую стену. Спасибо по лестнице определились...Подскажите стоит брать профлист 0.6мм или эта экономия не пройдёт,за счёт увеличенного количества опорных стоек? Через какое расстояние в пролёте 5,2м и 4,5м надо ставить опорные стойки под профлист толщиной 0,6мм и 0,7мм,чтобы была 101% гарантии что перекрытие при заливке не прогнётся и не получится форсмажёра?
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Чего то дорого
    У меня в спеке был 0,9 мм
    Брал чуть меньше, так как этого не было
    Н750-0,8 320 руб в размер на заказ .
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В Москве базар больше, продавцам сложнее договорится.
    Шаг 2м при толщине 0.7 будет надёжно, 0.6 не заливал, не знаю где Вы такой нашли, ни разу не видел.
  5. Ирина42
    Ирина42
    Ирина42
    Новокузнецк
    В Сибири всё дороже:mad::faq:...
  6. Ирина42
    Ирина42
    Ирина42
    Новокузнецк
    ООО "Кровельный Центр Кузбасс" в Новокузнецке
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Видимо сами гнут, кстати, 0.6 не бывает такой толщины, эт 0.55 на самом деле, округлили.
  8. Ирина42
    Ирина42
    Ирина42
    Новокузнецк
    У них в прайсе Н75 от 0,5мм,0,6мм,0,65мм,0,7мм,0,8мм,0,9мм...а стойки так ставить пойдёт? профнастил 1.jpg
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Стойки то какие, из чего?
  10. Ирина42
    Ирина42
    Ирина42
    Новокузнецк
    Там на эскизе написано...Стойки из доски 150 на 40.
  11. Афеноген
    Афеноген
    Афеноген
    деревня Пашково
    Всем доброго дня. Уважаемые Гуру, подскажите пожайлуста. Имеится; баня на винтовых сваях, обьвязка брусом 200х200, В обьвязочном брусе деревянные лаги 100х200х3000 на металлических подвесах на глухарях через 600мм,помещение 3м х 7м, между лагами утеплитель пенопласт. Если на лаги положить профлист, проармировать и залить стяжку 50-60мм (от нижней волны), имеет ли такой вариант право на жизнь или нет? Если да, то какой нужен профлист, арматура, марка бетона и как ложить профлист вдоль балок или поперек, нужно ли профлист крепить к лагам, применять ли какие либо пленки (гидро, паро), прокладывать ли демферную ленту между стеной и бетоном? Заранее благодарен, с Уважением.
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Мало стоек, такого размера нужно в 2 раза чаще, и посреди высоты рёбра стоек меж собой скрепить.
  13. Ирина42
    Ирина42
    Ирина42
    Новокузнецк
    А если стойки сделать так стойки.jpg ?Балки Т-образные из доски 150 на40мм устанавливаем через 1,7м на большом пролёте 5,2м...,1,5м на пролёте 4,5м...Стойки из доски как на рисунке ставим через 1,5м.По середине высоты скрепляем стойки вместе. Так будет надёжно?
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Не надо, чтобы было надёжно нужно делать просто, чтобы можно было просто посчитать. Вот например посчитать такую Т-образную балку практически не реально. Стойки нужно под ребро делать + накладка.
  15. Ирина42
    Ирина42
    Ирина42
    Новокузнецк
