1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 33
Монолитное перекрытие по профлисту
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Krust, 15.05.07.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Да.
  2. Ирина42
    Ирина42
    Ирина42
    Новокузнецк
    Через какое расстояние ставить балки и через какое стойки на балке?
  3. Ирина42
    Ирина42
    Ирина42
    Новокузнецк
    При условии что балки и стойки из доски 150 на 40...
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Балки одинарные через 2м, стойки через 0.8м, но ещё раз, стойки меж собой связать досками, по середине высоты стоек, по рёбрам.
    скорей всего 145х38;)
  5. Афеноген
    Афеноген
    Афеноген
    деревня Пашково
  6. Ирина42
    Ирина42
    Ирина42
    Новокузнецк
    У нас через 2 метра не получиться, через 1,7м на пролёте 5,2м делаем 3 балки, 1,5м на пролёте 4,5м тоже 3 балки...Высота от пола до профлиста 2,85 м. Можно ли расстояние между стоек делать больше, например 1,2м или 1м?
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если только доски для стоек использовать более толстые.
  8. bigban
    bigban
    bigban
    Добрый день, помогите пожалуйста расчитать перекрытия по профлисту в СНИПах ничего не понимаю и возможно-ли вообще такое перекрытия сделать. Вкратце, планируется 2-х этажный магазин размер 8 метров на 13 метров никаких стен внутри не будет возможно подпорка посреди комнаты и поперечный двутавр. Вопрос: какой двутавр использовать, через какое расстояние, какую арматуру использовать, какой слой бетона понадобится, какой профлист использовать? Надеюсь что кто-нибудь поможет)
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вам поможет полноценный проект магазина.
  10. Покабездомный
    Покабездомный
    Покабездомный
    Рыбинск
    @Winder, Лист Н75 как укладывать? Широкой волной вверх? И в широкую укладывается арматура?
  11. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
  12. Покабездомный
    Покабездомный
    Покабездомный
    Рыбинск
    @worodew, Тоесть в узкая волна является "корытом" для бетона и в ней арматура?
  13. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
  14. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Пожалуйста подскажите размер опирания на стены. И наверно не помешает утепление снаружи по торцу?
  15. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Это правильная схема?
