1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 33
Монолитное перекрытие по профлисту
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Krust, 15.05.07.
  1. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    @ryashok, Лучше так. Блок будет служить как уровень для заливки плиты. И ложить верхний блок на перекрытие будет проще. __1_~1.JPG
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Блоки только нужно заранее вырезать по высоте плиты и выровнять четко по уровню.
    Если не получится сделать плиту идеально ровной, придется следующий ряд класть на кладочный раствор.
    В этом случае утеплитель лучше нарастить хотябы плотной клей пеной. Получится терморазрыв по раствору и шов не будет промерзать .
  3. Ирина42
    Ирина42
    Ирина42
    Новокузнецк
    Ну вот после помощи и советов на форуме, сами решили вникнуть более подробно...и у нас получилось, что можно еще съэкономить, при профнастиле Н75 можно использовать 14мм арматуру для пролёта 5,2м и 12мм арматуру для пролёта 4,5м и это ещё с некоторым запасом...Хотя по таблице на 5 странице выходила 16мм арматура. Вся фишка в шаге укладке арматуры при Н75 шаг укладки нижней арматуры получается 0,187м и на 1м умещается 5,2 шт арматуры, а при Н114 шаг укладки 0,25м и на 1м умещается 4шт арматуры. 14мм арматура имеет площадь сечения 1,539см и 5,2шт в сумме будут 8,0028см,а 16мм арматура имеет площадь сечения 2,01см и 4шт в сумме дадут 8,04см,что в принципе одинаково...
    Вопрос к специалистам правильны ли наши расчёты или есть что то что мы не учли?...и действительно ли можно применять при Н75 и толщине плиты 16см со стяжкой 4см и перегородками на ней из газобетона 15см и расчетной полной нагрузкой 890кг/м2,временной полезной нагрузкой 300кг ,арматуру 14мм при пролёте 5,2м и 12мм при пролёте 4,5м?.Я думаю это будет интересно новычкам...
  4. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Не совсем понял, вы укладываете арматуру не в каждую волну?
  5. МаринаИ
    МаринаИ
    МаринаИ
    В Н114 4 волны на метр, в Н75, соответственно 5,2 :)
  6. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Что то я совсем туплю. Я то думал что при любом листе нужно класть арматуру в каждую волну:faq:
  7. Ирина42
    Ирина42
    Ирина42
    Новокузнецк
    Если вопрос ко мне...То в каждую...При Н 75 получается 0,187м.по центрам волн...Только при малых пролётах можно не в каждую, но надо считать...
  8. Ирина42
    Ирина42
    Ирина42
    Новокузнецк
    Хотелось бы услышать мнение Виндера по этому выводу...Правильно мы думаем и считаем...
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Мне вообще непонятны Ваши манипуляции. :faq:
  10. Ирина42
    Ирина42
    Ирина42
    Новокузнецк
    Дело в том, что можно использовать арматуру меньшего сечения в некоторых случаях, несмотря на табличные на 5 странице темы...Без потери прочности перекрытия. У нас при пролёте 5,2м и толщиной 16см получилась 14арматура даже с запасом...по таблице для 5м - 16мм...Да и просто хотим сами вникнуть в тему...
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А кто у Вас считал и на какую нагрузку?
  12. Ирина42
    Ирина42
    Ирина42
    Новокузнецк
    Считали сами по формулам М =ql^2/8,
    N=M/(0.8h),
    N/3,6 (т/см2)
    R=3600кг/см2
    Расчётная полная нагрузка 890кг
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Эт откуда формула? Посмотрите в СНиПе или учебниках как правильно считать.
    Сечение ребра считается как тавровое, и обязательно нужно проверять прогибы чтобы не превышал предельно допустимый и прочность поперечного сечения.
  14. Ирина42
    Ирина42
    Ирина42
    Новокузнецк
    Посмотрите здесь... расчёт перекрытия на пролёт 5.2м.jpg расчёт перекрытия на пролёт 5.2м 2.jpg расчёт перекрытия на пролёт 5.2м 3.jpg
  15. Ирина42
    Ирина42
    Ирина42
    Новокузнецк
    И обратите внимание на шаг арматуры...
