РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Уважаемый А. Ратников в одной из своих статей цитирует МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАСЧЕТУ КОЛИЧЕСТВА И КАЧЕСТВА ПРИНИМАЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД И ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В СИСТЕМЫ КАНАЛИЗАЦИИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ МДК 3-01.2001: ...Оросительные трубы диаметром 100 мм должны иметь отверстия диаметром 5 мм, направленные вниз под углом 60 град. к вертикали и располагаемые в шахматном порядке через 50 мм. Под трубами предусматривается подсыпка слоем около 200 мм и шириной 250 мм из щебня, гравия или спекшегося шлака, при этом труба погружается в подсыпку на половину диаметра...
@Павел 1954, спасибо за информацию. Траншею буду делать сам, летом. А то монтажники дорого просят. Да и на том месте, где предполагается рыть траншею стоит дровяник (буду демонтировать).
Отвечу в Вашей теме. Септик имеет некие расчеты, ну чтоб успевал чистить стоки. Так вот, для трех человек, объем септика должен быть минимум 1,8 куба. Первая/приемная камера у такого септика должна быть минимум 600 л. Объем вашей бабайки 1,75 куба, считаем что нормально. Но так, как перегородки делят корпус на 4 равных объема, получаем что одна камера имеет только 450 л. вместо 600. Чревато это тем, что стоки не успевают оседать. Вот посмотрите у производителя выбранной АУ есть септики. Так у них переливы в разных углах, увеличили длину пути, тем самым больше примесей сядут на дно. Вернемся к бабайке. Расстояние между переливами 30-40 см. Что сядет на дно на таком коротком расстояние? Практически ничего, основная часть перетечет дальше. В след. камере все повторяется и в итоге на выходе имеем грязную воду. Чтоб бабайка работала как септик, делим ее только на 3 камеры. Тем самым увеличиваем объем камер и время нахождения стоков в каждой камере. По мне, для септика, я бы разделил бабайку только на 2 камеры.
Нужно знать диаметр и расстояние от дна до низа выходной трубы. Тогда можно будет говорить есть время для 3 суточного отстаивания или нет.
@mapadona, Если АУ с принудительным сбросом, то в системе 4 камеры. 4-я для сбора чистой воды. Если с самотечным, тогда 3 камеры.
@Monty31, Не спорю. На рисунке не видно 4 камеры. В любом случае бабайка с принудительным сбросом уже не так функциональна.
Еще один вопрос возник. Какое расстояние должно быть от септика до колодца? У меня получается 5.8 метра.
Не питьевой, а как бы его назвать - переливной. Из септика вода поступает в этот колодец, а потом при повышения уровня воды в колодце перетекает в поглощающую траншею.
Просто не знаю справится ли с таким расстояние насос дренажный Karcher SDP 5000, который установлен в бабайке
