1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 3
Септик: проблема выбора
Тема в разделе "Септики", создана пользователем mapadona, 29.02.16.
  1. Monty31
    Monty31
    Monty31
    @mapadona, В Альта Био ставят 7000, он спокойно прокачивал и на 20 метров, думаю, спокойно и больше прокачает. 5000 не намного слабее. На всякий случай хочу напомнить, от системы - к колодцу труба прокладывается снизу вверх (обратный уклон) Это важно для работы в зимний период. Вода оставшаяся в трубе после прокачки, скатывается обратно в систему, т. к. на насосе нет обратного клапана
  2. mapadona
    mapadona
    mapadona
    А на конец трубы в колодце нужно ставить обратный клапан?
  3. mapadona
    mapadona
    mapadona
    И еще хотелось бы все таки определиться, нужно ли, что-нибудь делать с колодцем или оставить, как есть. Просто хочу сделать его более функциональным, то есть использовать его, как промежуточное звено между септиком и траншеей, а также, чтобы он сам являлся поглощающим (дренажным). В крайнем случае использовать часть воды для полива.
    Если например сделать таким способом, будет работать в моих условиях.
  4. mapadona
    mapadona
    mapadona
    Подскажите пожалуйста, как подстраховаться от переполнения системы в результате выхода из строя дренажного насоса с принудительным отводом?
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ставить аварийную сигнализацию.
  6. mapadona
    mapadona
    mapadona
    Что она из себя представляет? Энергозависимая?
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Поплавок. Поднялся, замкнул контакты, лампочка загорелась.
    Можно энергонезависимой. Тонкая палка, пустая пластиковая бутылка, сигнальный флажок.
  8. mapadona
    mapadona
    mapadona
    В продаже такие есть или только самоделки?
  9. Monty31
    Monty31
    Monty31
    @mapadona,
    - Ставить обратный клапан нельзя, если поставите, вода останется в отводящей трубе и замерзнет зимой.
    - С колодцем делать ничего не нужно, ну мне так кажется.
    - Я не видел в продаже готовых аварийных сигнализаций.
    Схема выглядит так: электрический провод от "розетки" идет к сигнальной лампочке, по пути одна жила разрывается поплавком (как у насоса). Поплавок находится в 4-й камере. В итоге, если насос в системе вышел из строя, уровень воды поднялся, поплавок аварийный поднялся и замкнул питание на лампу.
  10. mapadona
    mapadona
    mapadona
    Я просто побаиваюсь, что он будет заполняться еще и дождевой и грунтовой водой. Хватит ли мне такого объема?
    Завтра откачаю с него воду и посмотрю, как скоро он заполнится.
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Советую контролировать каждый час.
  12. Monty31
    Monty31
    Monty31
    @mapadona, Еще один важный момент, водой из септика нельзя поливать плодовые культуры, максимум газон, т. к. в воде содержится большое количество опасных бактерий
  13. Livonetc
    Livonetc
    Livonetc
    Не стал бы поливать водой из септика огород.
    Однако. Эти опасные бактериальные культуры они откуда? :)
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Нельзя поливать корнеплоды (лук, картошку, редиску), а деревья и кусты можно.
  15. mapadona
    mapadona
    mapadona
    Про септик понятно, но Евролос Био позиционируется, как Локальная станция очистки. Также, как Альта Био, KoloVesi и т. д. с высокой степенью очистки. Не верится, что 95%, тем более 98%, но уж до 90% должно дотягивать.
    Интересно получается, значит навоз и разную химию на грядки можно, а поливать из АУ нельзя.
    А еще я слышал, как многие люди сливают содержимое биотуалета в компост, а затем на грядки. Это как, нормально?
