1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 3
Септик: проблема выбора
Тема в разделе "Септики", создана пользователем mapadona, 29.02.16.
  1. mapadona
    mapadona
    mapadona
    Да еще, читаю ветку по вашей ссылке, как вариант можно рассмотреть ЛОС Альта Био или то же не проверен временем?
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    При таком УГВ колодец не будет работать.
    Зачем лишнее звено? Нельзя насосом сразу в канаву?
  3. mapadona
    mapadona
    mapadona
    в Какую и как?
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    @mapadona, у Вас 2 варианта:
    1. Установить АУ с принудительным сбросом в канаву которую выкопаете и она пройдет через 4 участка и соединится с основной.
    2. Установить септик и вывести стоки после него в грунт. Тоннели/инфильтраторы или фильтр. поле поднять максимально высоко, т. к. по СНиПу нижняя часть фильтр. поля должна быть на 1 м. выше максимального УГВ. Я бы закопал максимум на 50 см., не более. Для поднятия воды потребуется насос, что делает септик энергозависимым, что и не удивительно для высокого УГВ.
    Нет смысла переплачивать за ЛОС, достаточно септика. ЛОС берут чтоб сливать сразу в канаву.
  5. mapadona
    mapadona
    mapadona
    Это не выполнимо, у соседей копать канаву.
    Какой септик рассматривать? Какой объем нужен для 2х человек не постоянного проживания (примерно неделя через неделю, даже зимой, но не в сильные морозы)
    Сейчас у меня сделан временный сток с кухни: Выкопал ямку примерно 50см. глубиной высыпал туда щебня и закопал. Вода уходит хорошо.
    Что подразумевается под словом тоннели?
  6. mapadona
    mapadona
    mapadona
    А может плюнуть на все и просто закопать большую емкость, а когда наполниться откачать АС машиной?
    Чего-то у соседей стоит септик из бетонных колец и ничего работает, а у меня то УГВ высокое, то канава нужна, то еще какое-то препятствие.
  7. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Термин "инфильтраторы", по заявлению ВладМСК, запатентован и принадлежит Тритон-Пластик, поэтому для обозначения фильтрующего сооружения на форуме принято нейтральное обозначение "фильтрующие тоннели" (не в обиду Графф)
  8. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    В соседней теме обсуждался такой вариант.
    Для примера предложение Танкистов:
    А вот реализация от Ладомира:
  9. mapadona
    mapadona
    mapadona
    Не нравится мне такое, это не дача будет, а одно сплошное очистное сооружение и дорогое к тому-же. Неужели нет другого выхода? Почитав различную информацию, пришел к выводу, что нужен все-таки, что-то твереобразное или саму Тверь, то есть нужна система энергонезависимая или гибрид септик+АУ. Как Вы думаете?
  10. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    АУ предполагает слив очищенных стоков в канаву (правда это противозаконно, но некоторые/многие так делают). У Вас стоки сливать некуда. Поэтому почвенная фильтрация. А если делать почвенную фильтрацию, то зачем АУ?
  11. mapadona
    mapadona
    mapadona
    Почему в канаву? Мне монтажники сказали, что можно сливать в дренажный колодец.
  12. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Дренажный колодец подразумевает откачку из него собранных дренажных стоков насосом в ту же канаву.
    Сливать можно в фильтрующий колодец, при условии что его дно на 1 метр выше УГВ.
    У Вас высокий УГВ. Не получается, к сожалению.
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Какие монтажники?
    Да, можно, только если грунт песок или супесь. А у Вас сплошная глина и вода будет накапливаться.
  14. mapadona
    mapadona
    mapadona
    У меня суглинок.
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Сделайте тест на поглощение и поймете сколько воды уходит в суглинок.
