1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 51
Отчет о строительстве дома из проф. бруса 7х11 на плитном фундаменте
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Lutsenko, 29.02.16.
  1. Lutsenko
    Lutsenko
    Строюсь с 2012. Без отпусков и выходных.
    Lutsenko
    МО. Раменский район, Быково
    Еще опробовали новую ювелирную эпоксидку с красителями для всяких поделок.
    Интересная штука - пузырьки очень маленькие, в инструкции написано, что если погреть строительным феном, они вообще исчезнут...но феном я не грел...было лень.
  2. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    Россия, Москва, м.Отрадное. Дача - МО, Волоколамск
    темные стены сразу придают нарядность:super:
    хотя классический вариант не черный а темно-темно синий
  3. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    пантонные книжки пластик?
    насколько соответствует в итоге цвета по пантонной книжке и в готовом изделии?
  4. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    В книжке - образцы пленок. Витраж пленочный :)
    Это не краски. Так что соответствие - 100%
  5. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    насколько долговечен пленочный витраж?
    дают какие-то гарантии?
    или лестница это не южная сторона и особого света/тепла на эти пленки не попадает?
    еще вопрос какой получился коэффициент светопропускания?
  6. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    @Svtender, гарантия - общая на окна - 5 лет.
    Судя по отзывам - они вечные:) на практике - поживем, увидим.
    Витражи не только на лестнице - маленькие вставки с хрусталиками - по всему дому. Света на участке немного, но который есть на них попадает.
    В санузлах, котельной, гардеробной и на лестнице - они на матовом стекле, света пропускают мало.
    Остальные - на прозрачном.
    Коэффициент, не подскажу - на третьей фотке видно, что свет они пропускают:)]
  7. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    по монолитному и сотовому поликарбонату ситуация примерно такая
    еще интересна структура (количественное соотношение волн разной длинны) света пропускаемого этими пленками
    что в итоге с подсветкой? а бывает светодиодная подсветка ВНУТРИ стеклопакета? или просто на нее ценник конский?
  8. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    Про подсветку внутри - не слыхал. Думаю, это не очень практично - ленты выходят из строя.
    Мы решили прятать в наличниках, слаботочку уже подвели. Надо теперь подумать над яркостью и пожаробезопасностью - греется лента порядочно.
  9. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    Пожалуй продолжим.
    Идет работа (без моего участия) по подключению газа.
    На неделе заезжал уважаемый Евгений ,@Zhek@ - в доме появились зачатки отопления:)
    Одного радиатора для приемки достаточно.
    Котельная с улицы начинает обрастать элементами горячо любимого мною стимпанка. Одни трубы.
  10. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    Работать по дому не хочется категорически - занимаюсь поделками.
    Продолжая тему стимпанка - отполировал часики, поставил механизм, навесил стрелки.
    У часов один незначительный недостаток - не видно сколько времени :)] Стрелки буду перекрашивать.
  11. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    Начал делать жене заколку из сувеля, она особо не просила, да и вообще сомневаюсь - будет ли носить, но я настоял. Больше идей у меня нет, а сувели высохли - пора их в дело пускать.
  12. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    Лак лег не очень ровно, буду между слоями шлифовать.
  13. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    Сгоняли влез за новым материалом. Нашли еще два сувеля, грибов нет:(
  14. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    Эксперименты с эпоксидкой продолжаются - доску удалось залить вообще без пузырьков. С полировкой определенные трудности, зерно 1200 - не справляется.
    В перерывах между изготовлением поделок, спилил два дерева, умеренно выпивал, вот так и прошли выходные :)
  15. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    А сколько у вас эпоксидной смолы ушло на это?
