1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 51
Отчет о строительстве дома из проф. бруса 7х11 на плитном фундаменте
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Lutsenko, 29.02.16.
  1. Lutsenko
    Lutsenko
    Строюсь с 2012. Без отпусков и выходных.
    Lutsenko
    МО. Раменский район, Быково
    @AHDPEY_RUZA, по резке пеноплекса - перепробовал кучу ножей, и с зазубринками и прямых - в итоге лучше всего режет фискарс, заточенный на родной точилке.
    С нарезкой никаких проблем не испытывали.
  2. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    За субботу практически доделали большую комнату.
    Из особенностей - там где сорвало стяжку - пена наносилась дополнительно прямо не бетон.
    Предварительно поверхность разогревалась строительным феном.
    Стыки старался пропенивать, но как полностью закончим, процедуру повторю.
  3. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    В воскресенье:
    Срезал лишнюю пену, еще раз промыл пистолет смывкой для пены, растопили камин, и доделали санузел и кухню (не до конца).
    На площадь 36 кв. метров ушло 4 баллона пены, и 2,5 пачек пеноплекса.
    Пеной доволен, пистолетом доволен, единственно - долго обходить электрику и много резать.
    П. С. - работайте в перчатках. руки не отмываются от слова совсем. :)
  4. Макси Мка
    Макси Мка
    Макси Мка
    Я еще использую такой прием, немного упрощающий процесс: ножом прорезаю не до конца, а примерно на половину глубины. И переламываю. Особенно полезно для толстых (5см) плит. И, конечно, подходит только там, где нужно резать по прямой.
  5. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    Потихоньку продолжается подготовка к отоплению.
    Докупили еще пеноплекса. Купили подложку под маты.
    Приехала первая часть материала - маты теплого пола, насосы и всякие другие штуки.
  6. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    Для разводки труб под радиаторы смастерил простенький шаблон.
    Засверлил балки. В доме снова строительный бардак.
  7. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    Укладка пеноплекса с запениванием швов полностью закончена.
  8. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    Дальше началось веселье с "космической пленкой"
    Стыки проклеивали скотчем, все серьезно - прям как на МКС:)
  9. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    А пленка там зачем? И без нее можно. Об этом много раз на форуме писали.
  10. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Пенили чем?
  11. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    Пленка - лишние 3 мм. утепления + более ровное основание для матов теплого пола.
    Цена вопроса - 3 тысячи рублей на весь дом.
    Пенил вот этим - рекомендую (см. фото)
  12. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    Дошли руки до усиление перекрытия.
    Между балок навесил доску 50х150. Плотно согнал перемычками (их будет больше).
    На следующих выходных работу продолжу.
  13. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    А пена это клей?
  14. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    А метраж у вас какой?
  15. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    @AHDPEY_RUZA, ага - клей - пена для ЭППС. Держит очень хорошо и не расширяется.
    Полное название - Клей-пена для пенополистирола и пенопласта Akfix960P.
    Метраж по первому этажу - примерно 50 квадратов.
