1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 51
Отчет о строительстве дома из проф. бруса 7х11 на плитном фундаменте
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Lutsenko, 29.02.16.
  1. Хренчик
    Хренчик
    Хренчик
    Марса
    @Lutsenko, Николай, а для чего усиливаешь балки?
    Неправильный расчет, или еще чего?
    По Талмуду всегда считается. Толщина доски пола умноженная на 20, получаем шаг балок. Если доска пола 40 мм, то шаг балок 800 мм. Я сделал с запасом. У меня балки 100х200 с шагом 700, доска чернового пола 40. Балки тоже считаются по формуле. Сечение балки, ее длинна. И так далее.
    Лучше сделать сразу с запасом, чем потом усиливать дополнительно.
  2. Lutsenko
    Lutsenko
    Строюсь с 2012. Без отпусков и выходных.
    Lutsenko
    МО. Раменский район, Быково
    @Хренчик, Юрий, с балками я изначально промахнулся. :(
    При длине пролета 4.35 между балками 72 см. Балки 100Х150.
    Так что теперь - исправляю - сам виноват.
    Благо - на третьем этаже нормально сделали.
  3. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    Сколько балонов клея-пены ушло на 50 квадратов?
  4. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    @Lutsenko, Николай, как будете прятать гофру с кабелями, которые проходят по стенам?
  5. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    Всего ушло 8 баллонов.
    Алексей, привет!
    Изначально планировали вот в таком стиле. Потому и разрешил электрику в этой комнате по стенам пускать. В остальных помещениях все скрыто.
  6. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    На усиление перекрытия приглашал двух знакомых плотников, понимал, что одному будет тяжело.
    Теперь я, в принципе, рад что они отказались.
    Работа спокойная и интересная.
    Затащил на второй этаж торцовку (тяжелая зараза), растопил камин, и знай себе работай в удовольствие. Очень выручают китайские помощники - лазерная рулетка (можно сразу несколько балок замерять) и влагомер - разница в досках - до 8%, что довольно много. Материал выбираю самый сухой, что есть в доме.
  7. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    По перемычкам (бриджам) делаю следующим образом:
    Отпиливаю на 1-2 мм. больше нужного размера;
    Вгоняю под углом между балками, молотком выравниваю по уровню;
    Креплю на уголки саморезами. Хотя, и без уголков выходит очень крепко.
  8. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    Осталось сделать не так много, на выходных думаю закончить + надо еще полы под отопление доделать.
    Процесс идет.
  9. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    Для людей которые строятся/планируют строиться без проекта, прораба и технадзора попробую описать как проходит любой существенный этап нашей стройки.
    Отопление
    (плановый срок окончания работ - 1 мая 2019):
    Ожидание
    - находишь исполнителя, закупаешь материал, - вжух, у тебя есть отопление.
    Реальность -
    1. Утепляешь плиту (про УШП к моменту стройки не знали);
    2. Усиливаешь перекрытия с готовыми отверстиями под трубы радиаторов (потом это уже не сделать);
    3. Закупаешь материалы по смете (закупал исполнитель, остался бойлер и мелочи);
    4. Еще раз садишься и тщательно все обдумываешь.
    Вроде, все готово - в середине апреля уже можно делать полусухую стяжку.
    Пара небольших мелочей.
    - Электрика - котел лучше не подключать без стабилизатора. - Соответственно надо перекинуть три фазы с маленького дома на большой (со столба), кинуть под землей три фазы из большого на маленький, сделать разводку электрики в котельной установив стабилизатор + ИБП. По хорошему, сразу завести в большой дом интернет.
    -Уровень грунтовых вод - каждый год - на штык лопаты. А это значит, что до кессона я не докопаюсь и теплотрассу в маленький дом не проведу. Это говорит о том, что опрессовку всех труб в большом доме я сделать не могу.
    Итог - имеем материал и желание, не имеем возможности.
  10. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    Теперь по самим работам своими руками (как это происходит на самом деле).
    Задача плевая - врезать в стену балку рядом с другой балкой. Дел - на 5 минут.
    В итоге:
    Сходил за реноватором и насадками.
    Потом минут 20 искал шестигранник для смены насадки.
    Потом обозначил контур, понял что для стамески толщина все еще большая, засверлил отверстия.
    Подточил стамеску. Аккуратно все выдолбил, чтобы не повредить стену.
    Отмерял балку, отпили, вставил закрепил, предварительно, на уголок.
    Пару раз перекурил.
    Весь процесс занял примерно полтора часа :)
  11. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    За субботу перекрытие доделал - устал как собака.
    Вот так теперь все это дело выглядит снизу и со второго этажа.
    Всем хорошей стройки!
  12. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    Забыл написать - из положительных моментов:
    Полотенцесуштель в ванную не нужен. Минус одна точка по отоплению.
    На высокие радиаторы zehnder charleston продают крепления на которые можно вешать полотенца.
    Удобно.
  13. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    1 полотенце мало два друг на друге уже будут плохо сохнуть. У нас по ценникам он почти как 3 обычных высоких их них радиатора стоит. Практичнее и удобнее для полотенец традиционный с нацатью поточками по горизонтали будет.
  14. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    @Unogroup, согласен, но это лишние дырки, краны + стоимость самого полотенцесушителя. А тут, вроде как, ретро стиль. Если будет неудобно, можно ещё один держатель повесить.
  15. Хренчик
    Хренчик
    Хренчик
    Марса
    И конская стоимость таких радиаторов.
