1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 51
Отчет о строительстве дома из проф. бруса 7х11 на плитном фундаменте
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Lutsenko, 29.02.16.
  1. Lutsenko
    Lutsenko
    Строюсь с 2012. Без отпусков и выходных.
    Lutsenko
    МО. Раменский район, Быково
    Вечер вторника/утро среды
  2. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    Сегодняшнее утро.
    Пока всё - если будет еще чего интересное - завтра отчитаюсь. :hello:
  3. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    Отопление потихоньку продвигается.
    Радиаторы практически все подключили, уложили трубы теплого пола.
    Сейчас будем делать воду и канализацию.
  4. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    После семи недель поста покушали мяса, незабываемое чувство. :)
    Понял, что нужно постоянное место для костра и барбекю. На следующий год будем делать.
  5. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    В воскресенье открыли столярный сезон - родители давно просили заменить столешницу старой швейном машинки Зингер на обычную.
    В прошлом году приспособился размечать направляющую планку для циркулярки коробкой спичек.
    Теперь шаблон всегда под рукой.
  6. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    Первый проход кромочной фрезой оказался неудачный, в самом конце цанга ослабла и фреза ушла вниз. Расстроился, что запорол заготовку.
  7. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    В итоге - все исправил.
    Взял другую фрезу - установил поглубже и сделал еще один проход.
    Поперек волокон всегда остается ворс, его убирал наждачкой вручную.
    Осталось отбрашировать и покрыть морилкой а после - лаком.
    На этом пока все.
    Хороших всем майских праздников. :pioner::pioner::pioner::hello:
  8. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    Это конечно не мое дело, но походу ваша деревяха-мебельный щит треснет. Не спроста в оригинале шпонированная фанера применялась...
  9. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
  10. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Столик он цельный, а в этой деревяхе будет дырка посередине.
  11. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    @AHDPEY_RUZA, дырки не будет. :)
    Будет примерно такая штука.
  12. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    Первые майские пролетели за минуту.
    Приезжал замерщик по входной двери.
    Отобрали у него образцы ламинации - подобрали цвета.
    25 мая планируется установка а надо успеть еще обсаду сделать.
  13. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    Основное событие - запустили отопление.
    Успели вовремя - на улице как раз до + 25:)
  14. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    Все трубы под воду закачали на 6 атмосфер и оставили на сутки.
    Провели теплотрассу к маленькому дому - там котельной нет, все коммуникации в санузле.
    Теперь электрический котел висит как резервный. Топимся газом от большого дома.
    Прощайте большие счета от мосэнергосбыта.
  15. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    Продолжилась история с радиатором, который мы решили отпескоструить. Лучше бы мы его не трогали.
    Маляры пожалели лака - в итоге, при попадании воды он стал ржаветь.
    Я не отчаялся, взял болгарку - начал полировать.
    Потом еще пару часов чистили между трубами.
