1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 51
Отчет о строительстве дома из проф. бруса 7х11 на плитном фундаменте
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Lutsenko, 29.02.16.
  1. Хренчик
    Хренчик
    Хренчик
    Марса
    А выбирал середину чем? Прорезать пазы бензопилой при наличии навыков не проблема, а вот серединку выбрать сложнее. Мысль выбирать фрезером, долго но аккуратно. А бензо или электропилой пропилить пазы, тут сложного ничего нет. Лишь бы не было зазоров в палец.
  2. Lutsenko
    Lutsenko
    Строюсь с 2012. Без отпусков и выходных.
    Lutsenko
    МО. Раменский район, Быково
    @Хренчик,
    ссылку кинул вличку, там внизу страницы насадки.
    Я именно про то, что он середину бензопилой выбирал идеально ровно.
    Я старался понять как он действует схема примерно такая. 1-2 – вертикальные пропилы под прямым углом, 3-4- выборка под 45 градусов, ну и остальное допилить.
  3. Хренчик
    Хренчик
    Хренчик
    Марса
    Понятно. Спасибо.
  4. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    @Lutsenko, я бы под брусок джут положил:)
  5. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    @Nikki1977, дык, можно и подложить, бруски до следующей весны, что бы стены не покрутило, под чистовую обсаду, наверное будем подкладывать. :)
    Это для утепления?
  6. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Как бы да:)
  7. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    @Lutsenko, если у Вас брусок 50х50, то отлично подходит джут на 150. как раз с 3 сторон брусок обнимает:)
  8. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    @Nikki1977, спасибо, по весне будем делать с джутом :hello:
  9. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    Ну что ж……. продолжим.
    Коротко о погоде – с субботы по вечерам топим печь, ибо холодно и дождливо:( IMG_6676.JPG .
  10. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    IMG_6658.JPG Не приступая к большому дому, расскажу немного о том, в котором мы сейчас живем. Раньше он назывался просто «Дом» теперь потихоньку начинает обрастать приставкой «Гостевой…».
    Через год после постройки кровати (о которой можно почитать тут:https://www.forumhouse.ru/threads/349557/) решено было построить тумбочки для комфортного чтения и прочих радостей. Смастерили за три часа с покраской из мебельных щитов. Результатом довольны:)
  11. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    Но, пора вернуться к большой стройке.
    Дом снаружи антисептировал чудом Российского производства «садовый опрыскиватель ЖУК» (на фото выделил стрелками). Хватило его ровно на два дня, потом выдавило клапан. Стоила эта ерунда 2.600. Чек я, естественно, не сохранил. Матерясь и борясь с жабой поехал в магазин, купил ранцевый опрыскиватель, но уже за 4.300. Пока полет нормальный.
  12. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    Теперь о самом антисептировании.
    IMG_6621.JPG Перешел на следующую стену, площадь довольно большая, но за счет длинной насадки на опрыскиватель леса пока не собираю, работаю с лестницы.
  13. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    Удалось залить вторым слоем «башню» и первым слоем «крыльцо» и в связи с этим хочу выразить ОГРОМНЫЙ респект ребятам из «Сенежа». Эти парни умудрились изготовить средство от плесени и гниения которое при высыхании создает полный эффект того, что дерево заплесневело и гниет :hello::hello::hello: IMG_6626.JPG
  14. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    Поскольку на выходных было весьма дождливо, решено было продолжить работы внутри домика.
    Процесс обработки балок я оттягивал, как мог, потому, как более нудного занятия представить себе не могу.
    Согнал временный пол на втором этаже, подмел балки на третьем, выставил козлы и понеслась:).
  15. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    Кстати да, забыл отметить два немаловажных момента.
    1. Балки я предварительно шлифовал машинкой, потому как на них скопилось куча опилок и другого мусора.
    2. Если кто надумает обрабатывать пирилаксом, то делайте это при контрастном ярком свете – первые пол часа раствор абсолютно бесцветный и где мазал, где не мазал – невидно. Пример – обработка балок в котельной при плохом освещении – фото на следующий день.
