1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 51
Отчет о строительстве дома из проф. бруса 7х11 на плитном фундаменте
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Lutsenko, 29.02.16.
  1. Lutsenko
    Lutsenko
    Строюсь с 2012. Без отпусков и выходных.
    Lutsenko
    МО. Раменский район, Быково
    За неделю при подготовке фундамента допустил ошибку – для полного избавления ото льда рассыпал сильный реагент:um:, надеялся потом смести получившуюся кашицу и просушить. В результате сильного перепада температур в местах где стояла вода вспучило стяжку на 05-1 см. Не критично, но обидно. Перед утеплением все будет отдалбливать до плотного бетона и делать стяжку повторно :(.
  2. Хренчик
    Хренчик
    Хренчик
    Марса
    Сразу маленькая подсказка. НИ в коем случае не применяйте на бетонах соли и реагенты для удаления льда. После их применения солей типа NaCl KCl, и подобные на свежезалитом непропареном бетоне, после их применения нередко бетон просто рассыпается в труху через некоторое время. Может обращали внимание, как вибролитая тротуарная плитка рассыпается в труху. Противоморозные добавки в бетон не наносят вреда бетону. А вот соли, ускорители таяния льда разрушают бетон.
  3. mansun
    mansun
    mansun
    Что является ребром жесткости в вашем варианте фундамента?
    Толщина наверное 20 или 30 см под брусовый дом?
  4. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    Именно, высота 10, толщина 30. Для удобной укладки внешних брусовых стен и наружного утеплителя
  5. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    Блин, мне бы эту информацию на три недели раньше:(
    Мы просто всю зиму готовились к заезду бригады и решили под самый заезд сделать идеальный фундамент. теперь создали себе лишний геморрой.
    Однако, я надеюсь, лужа 2х3 метра особого вреда конструкции не нанесет.
    Или может?
  6. Хренчик
    Хренчик
    Хренчик
    Марса
    Все зависит от качества бетона. Если он хороший, то может и ничего, а если армянский, тады Ой.
  7. mansun
    mansun
    mansun
    Кто вам предложил залить плиту толщиной 300мм под легкий дом?
    и еще вопрос - ребра у вашей плиты вверх?
    вниз ребер не увидел:(.
    отопление планируется радиаторами или теплым полом?
    плиту не утеплили из каких соображений?
    аналогично, будете ли утеплять отмостку ?
    у вас площадь плиты примерно 50м2, а вы залили туда 27 кубов бетона..?
    может быть, я что-то не понимаю, но на наш гибрид "мзлф и плиты" площадью больше 100м2 мы потратили 28 кубов бетона, из которых 10 кубов ушло на саму плиту с трубами теплого пола...
  8. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    Утро доброе!
    По порядку:
    Плиту я предложил заливать сам, походив по соседям - у нас именно в этой местности очень странный грунт – чистый песок + очень близко вода (плита не 300мм а 450мм:victory:).
    У многих разрывает ленты, заборы падают…и т. д.
    Ребра жесткости вверх, вниз их нет – плита плавающая.
    Отопление планируется теплым полом (на первом этаже).
    Плиту я пока не утеплил.
    Отмостку буду утеплять.
    Площадь дома по плите у меня 62 квадрата. Итого 62 х 0.45 = 27,9.:um:
    Был уже в построенном доме с такой плитой и теплым полом – очень понравилось.
    Сейчас примерно накидаю рисунок конечной конструкции.
  9. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    Примерная схема фундамента
  10. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    Прежде чем приступить в своем отчете к возведению стен, коротко расскажу о выборе компании для строительства дома.
    Фирму я искал следующим образом:
    Подготовил примерный проект с размерами и пожеланиями и разослал его в 70 строительных компаний по всей центральной России.
    Делать это начал за пять месяцев до стройки.
    В течение двух недель получал ответы, некоторые просто с заоблачной ценой (под дурачка).
    Потом выбрал из всех компаний 5 приемлемых по цене.
    Стал обзванивать, проситься приехать на объекты.
    Первая отказала, директор второй компании согласился, его бригада как раз строила дачу в Подмосковье.
    Мне все понравилось, заключили договор.
    На данный момент построено полтора этажа, полет нормальный, я всем доволен.
  11. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    Итак, стены:
    Подъем первых венцов.
  12. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
  13. Хренчик
    Хренчик
    Хренчик
    Марса
    Да, грунт ы тех краях очень странный. Штык лопаты, а дальше песок сплошной, и вода порой от 1 метра. В тех краях делали давненько гидроизоляцию фундамента ПВХ мембраной, три участка все как по маслу, вода ниже минусовой отметки. Подбетонку залили, сделали горизонтальный участок гидроизоляции, все хорошо, подняли стены до отметки. Вопросов не было. Фокусы начались с четвертым участком, который находился в одном углу квадрата, из четырех участков. После рытья котлована, буквально с полуметра пошла вода. Стали ее откачивать, не помогает. Поставили четыре колодца водопонижения, и четыре мощных бензиновых насоса практически круглосуточно качали эту воду, так как она перла как из бездонной бочки. Сделали в итоге. Все нормально. Но грунт. :faq::no:
  14. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    Вот наглядный пример на моем участке - в самую сухую погоду уровень воды 190 см. Откопали забил родник...потом еле его завалили. у соседа в начале 90х больая яблоня за неделю под землю ушла :ogo:.
  15. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
