1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 51
Отчет о строительстве дома из проф. бруса 7х11 на плитном фундаменте
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Lutsenko, 29.02.16.
  1. Lutsenko
    Lutsenko
    Строюсь с 2012. Без отпусков и выходных.
    Lutsenko
    МО. Раменский район, Быково
    @Ystal2, до этого красил пропиткой тиккуриловской (выкрасы).
    Вообще никаких проблем – ложиться гладко, следов от кисти нет.
    Я к тому, что два состава одной и той же фирмы наносятся абсолютно по разному:
    Пример:
  2. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Я выбрал аналог тикуррила euro lacquer aqua - по моему мнению акриловые лаки не стоят того чтобы переплачивать, его нужно очень много так как предстоит покрывать 2-3 слоя, а поверхности в разы больше фасада, она гуще финколор рапанд (для справки)
    (другое дело алкидные, там цена качественного уайтспирита и смолы имхо важнее)
    в колеровку добавляю белый пигмент для того чтобы подзакрасить сучки и "красные" бревна, хотя это не важно если выбран темный цвет
    тоже выбрал палитру пинотекса
  3. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    соглас - петри отличный лак для мебели
    наносить еще можно губкой - получается тонко и без потеков (следов от нитей кисти)
    идеально конечно шлифовать между первым и вторым слоем
    когда то так компьюторный стол делал - до зеркала почти)
  4. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    @Kedruchu, вот и я ожидал простоты нанесения pirtti, купил Ясси на 20 тыс, и слегка прифигел:)
  5. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Я вашей (ну я имею ввиду тиккурилу) не работал, но если приходилось работать вручную, то первый слой-это фаски и плоскость кистью (причем фаски сразу два раза) для пропитки, а потом верёвочным валиком вдоль дерева (сразу кистью убирал наплывы снизу и тушевал стыки).Причем,вдоль дерева старался вести от угла до угла, ибо нахлест даже от валика был виден. Но по вашим фото наплывов не видно, значит, правильно делаете, не понятно почему только кисточкой. Нагуглю вечером вашу краску, чётто финики намудрили.
  6. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    @Ystal2,
    Большое Вам человеческое спасибо! :hello:
    Попробую на выходных с валиком по Вашей технологии.
    Кистью действительно вели от угла к углу….поэтому 5 часов и получилось.
    Самое обидное – захожу сейчас на сайт …а у них написано – кисточка- краскопульт…. Причем месяц назад этой информации на сайте не было, и все консультанты в один голос твердили про кисточку….короче с нанесением засада (хотя внешне результат меня устраивает), буду смотреть как ляжет второй слой.
  7. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Не на чем. Пробуйте сначала на обрезке бруса-то,что я сказал не факт, что панацея. И окошко прикройте, солнце может высушить пятном покраску
  8. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    А что за ткань для стен. очень интересно ?
  9. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    @Kedruchu, пока идея следующая - низ расшить деревянными панелями с пилястрами (по сути фанера с нормальным шпоном) а до потолка дотянуть все тканью. - аналогично картинке из интернета :)
  10. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    буазери нынче недёшевы.такие, как на картинке-тысяч тридцать за метр будут стоить...
  11. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    @Ystal2,
    Вот такой вариант, полагаю, несложно самостоятельно изготовить из плинтуса и фанеры.
    Пилястры от тысячи рублей стоят. Мне нужно штук 15 будет. Зима длинная, надеюсь, что изготовлю. :)
  12. AndreySulimov
    AndreySulimov
    AndreySulimov
    Вопрос. А дерево хвойных пород для этого подходит? Как оно на длительное время будет себя вести? Вроде такие вещи из других пород делают.
  13. AndreySulimov
    AndreySulimov
    AndreySulimov
    Посмотрите станки с ЧПУ. Есть с небольшим столом. Но это уж если совсем заморачиваться.
  14. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Ну, можно и так, по-бюджетному.Верстак с циркуляркой, хороший фрезер и торцовку. только штапик уже не сосновый нужно брать, а что-нибудь поблагороднее:super:.Желаю вам удачи! :hello:
  15. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    @AndreySulimov,
    У меня сам дом из дерева хвойных пород, такой задачи что бы эти бирюльки простояли больше чем дом у меня нет, а про хвойные - это предубеждение верхние деки скрипок и дорогих гитар делают из резонансной ели
    https://funik.ru/post/31897-pravnuk-stradivari-ili-kak-delayut-skripki-v-italii
    про елку ближе к середине :)
