1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 51
Отчет о строительстве дома из проф. бруса 7х11 на плитном фундаменте
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Lutsenko, 29.02.16.
  1. Lutsenko
    Lutsenko
    Строюсь с 2012. Без отпусков и выходных.
    Lutsenko
    МО. Раменский район, Быково
    @Алексей 35,
    Спасибо, но пока нуждаюсь в помощи советом, задавал вопрос в теме «911» но там тишина:(.
    Внимание вопрос:
    В наличии
    Есть фонарь газовый уличный. (фото 1).
    Есть дом, у которого крышу побило градом (фото 2).
    Есть гостиная с вентилируемым пространством до третьего этажа (фото 3).
    Вопрос в следующем: пока дом стоял с изодранной крышей внутрь налило порядком воды – причем из помещения она не уходила – фундамент плита. Сейчас все подсохло, но в доме попрежнему сыро и холодно. Можно ли по вечерам, на пол часика включать в гостиной фонарь что бы просушить помещение? :)
    Спасибо!
  2. Алексей 35
    Алексей 35
    детали из искуственного камня
    Алексей 35
    Я бы воду убрал оставил проветриваться и не более
    смысла в небольшом локальном выбросе тепла не вижу
  3. Хренчик
    Хренчик
    Хренчик
    Марса
    Вот тоже думал, когда в одну харю на четырехметровую высоту тягал шестиметровые брусья 200 х200 в количестве 20 штук. Думал, кто бы помог. Сам затащил с помощью подручных средств.
    А что он даст кроме сжигания газа и кислорода из воздуха. А нет, немного конвекция усилится засчет нагревания воздуха в одной точке. По делу. Надо впервую очередь от воды избавиться. Что можно еще, если есть вентилятор большой производительности, то можно организовать проветривание, чтобы не просто гоняло воздух по кругу, а чтобы воздушный поток вытягивал избыточную влагу наружу.
    У меня постоянно в подвал, а точнее в цоколь, который находится ниже нулевой отметки больше метра, дождями наливает воду. Воды стояло до 15 см, хотя наш Гидрометцентр сообщал что осадков выпало 41 мм. Ну ладно. Жрен с ним. Но удалить воду с минысовой отметки надо. Выкопал снаружи яму грубиной более полутора метров, у\становил туда колодец из гофротрубы 300 мм.
    Колодец установлен в месте выхода будущей канализации из дома. Открыл закладную трубу, что пущена под фундаментом. Вода уходит в этот колодец. А там насос в автоматическом режиме качает эту воду. Но вот высушить не удается с такой погодой.
  4. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    @Алексей 35, @Хренчик,
    Спасибо! :hndshk:
    Воду всю убрал еще две недели назад, стены на ощупь влажноватые, но грибок нигде не пошел (каждое утро перед работой хожу - проверяю). Основная задача – не поднять температуру а понизить влажность в помещении, думал постепенно осушать воздух. Теперь думаю – если воздух внутри будет суше чем на улице влага из бруса будет стремиться внутрь – появятся трещины. Так что от идеи отказываюсь, жду прекращения дождей и начала морозов:).
  5. Хренчик
    Хренчик
    Хренчик
    Марса
    Чтобы появились трещины, должна быть резкая интенсивная сушка. При такой температуре и влажности достаточно просто вентилятора, чтобы воздух годнял и влага постепенно уходила. Ну а на сто процентов застраховаться от трещин не получится. Даже дорогой клееный профбрус с сечением 250х200 имеет свойства трескаться, хотя по логике не должен. А он все равно нет, нет, да даст небольшую трещину где-нибудь.
  6. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    @Хренчик,
    Над вентилятором надо подумать, хотя обычный бытовой погоды, думаю, не сделает, а на серьезный денег нет:)
  7. Алексей 35
    Алексей 35
    Алексей 35
    @Lutsenko, основное появление трещин ожидайте после начала отопления,
    в первую зиму у меня лафет очень сильно порвало, до этого трещин было сильно меньше а дом простоял 3 года
  8. Хренчик
    Хренчик
    Хренчик
    Марса
    Хороший вариант это вентилятор от внешнего блока кондиционеров. Они маломощные, но воздушный поток огого, и тихие. Не жужжат ка пчела. Сам таким пользуюсь. Поищите на АВИТах, много не просят.
  9. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    Пожалуй, продолжим!
    На месяц я забросил свою тему за что извиняюсь.
    Потому как у каждого, кто строится, бывают светлые полосы строительства – когда многое получается сделать самому красиво и аккуратно, а бывают не очень. Весь предыдущий месяц у нас был второй вариант.
    Прораб по крыше набрал заказов в Москве и появлялся от случая к случаю, благо само покрытие уже было готово и дожди не заливали внутрянку. Однако и отрицательных моментов хватало – на участке лютый бардак, включая рубероид, пленки, и доски с гвоздями. И как вишенка на торте – стало выворачивать брус в оконном проеме на третьем этаже. В голову стала закрадываться мысль – а правильно ли мы сделали, что не взяли в ипотеку двушку в Раменском и не успокоились. Ну месяц прошел – отпустило – стройка продолжается:).
    Для начала фото бардака.
  10. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    Фото поехавшей стены.
  11. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    Первая – фотка – состояние крыши 4 недели назад.
    После убедительного разговора с прорабом, мусор вывезли, до снегопадов, получилось – 14 кубов, крыша практически завершена, в субботу приедет мастер врезать бруски в стену – как писал выше – стройка продолжается. :)
  12. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    Внезапно (оффтоп) продам котейку по спекулятивной цене для форумчан (надеюсь модераторы не сочтут коммерческой деятельностью).:)
    Девочка (мейн -кун) 6 месяцев. Паспорт, все прививки.
  13. KotDom
    KotDom
    KotDom
    Брусок поведенный проем не удержит. Надо хотя бы к этому бруску доску прикрутить
  14. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    @KotDom,
    Досками будем стягивать перед бруском, возможно на месяц оставим, потом, боюсь, они усадке будут мешать.
  15. KotDom
    KotDom
    KotDom
    Я говорил о другой доске. Той, что прикручивается к бруску (ройке). В результате получается простейшая обсада.
