1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 51
Отчет о строительстве дома из проф. бруса 7х11 на плитном фундаменте
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Lutsenko, 29.02.16.
  1. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Верно! Лучше швейлер 10-12 ток тяжелый он, и оставить. Врезать можно и сразу если удастся выпрямить. Про усадку не волнуйтесь, за месяц зимой ничего не усяжет, а усядет потом уложится.
  2. Lutsenko
    Lutsenko
    Строюсь с 2012. Без отпусков и выходных.
    Lutsenko
    МО. Раменский район, Быково
    @KotDom, @Kedruchu,
    Спасибо за советы, в субботу приедет мастер, который будет по весне всю чистовую обсаду дома делать. Попробуем стянуть 12 мм шпильками через доски 50х150 и разу врезать брусок 50х50. Но поскольку это фронтон, нагрузка на него минимальная….брус и так на пару мм подвисает. Надолго шпильки в стене оставлять не хочу.
  3. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Дело то ваше, но доска 50 отлично прогибается... вы же не в торец ее поставите? Ну если не хотите швейлер хотябы брус 10-10 возьмите. В швейлере плюс в том, что достаточно всего двух дырок/шпилек. Я брал швейлер 8, ставил плошмя так как просверлить в торец ровно не реально, и он гнулся на стене из бруса 145мм, для компенсации изгиба и избежания слелов на стене подкладывал оргалит
  4. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    @Kedruchu,
    И то верно, брус 100х100 пару штук вроде бы оставались.
    Спасибо!
    Швеллер же еще сверлить надо :)
  5. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    И брус..и главное потом еще попасть... Наученный своим опытом посеветовал бы сверлитт сначало одну дырку, потом вешать на стену и только потом сквозь брус и стену вторую... Быстрее и точнее. только удлинитель сверла нужен
  6. Понская
    Понская
    Понская
    Красногорск, МО
    @Lutsenko, мы вот так проемы выравнивали IMG_20150719_181426.jpg брус 10 на 15 и струбцины.
  7. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    @Понская,
    Спасибо!
    Прикольно, надо вечером заехать посмотреть в какую цену струбцины сейчас, а то до субботы времени мало. :( Брусок сразу врезали, или на время так оставляли?
  8. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Я тянул внешнюю стену 185 мм - шпильки 12мм срывало резьбу
    наверное у вас совсем легкое было если такими вот срубцинками помогло
  9. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    @Kedruchu,
    12 мм это мощно. Я в вашей теме стены посмотрел, там профиль бруса – гребенка, не такой как у нас с Понской, я думаю, его меньше выкручивает, но и стянуть его труднее.
    В любом случае стоит попробовать. Струбцины – удовольствие недорогое, да в хозяйстве всегда пригодятся.
  10. Хренчик
    Хренчик
    Хренчик
    Марса
    У меня после зимовки пол стены, что было возведено в прошлом году, в бок поехало. Стянул с двух сторон брусом 100х200 с помощью шпилек и гаек с шайбами. Поднял стену до перекрытия, перевязал сверху тремя рядами, снял стяжки. Сена стоит ровненькая.
  11. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    @Хренчик,
    Спасибо, стены все по отвесу в прошлом месяце вымерял, все ОК. А вот с оконными проемами строители торопиться стали, да и материала уже не особо много было, вот и получаем:).
  12. Понская
    Понская
    Понская
    Красногорск, МО
    @Хренчик, если целую стену повело, там понятно без шпилек не обойтись. А небольшой оконный проем можно и струбцинами. Чего зря стену дырявить?
    Мы струбцины покупали в Леруа. На фото, на ближнем проеме, самые дешёвые.
    Они сломалась сразу. На дальнем проеме - подороже.
    13739525.jpg эти качественные, до сих пор живы. Есть вообще дорогие, по-моему бошевские, но не вижу смысла за них переплачивать.
    Стягивали заранее, потом потихоньку подкручивали. Брусок не врезали, т. к. окосячка П-образная. Снимали сразу перед окосячкой.
  13. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    @Понская, Спасибо, :hello: как раз товарищ сегодня в леруа едет, после выходных отчитаюсь о струбцинах.
  14. Хренчик
    Хренчик
    Хренчик
    Марса
    Эти струбцины слабые и ломаются, а продырявить два три бруса сверлом на 10 или 11, страшного ничего не произойдет, тем более, что сверлятся эти отверстия там, где потом будет установлен косяк или обсадная доска, и все будет закрыто. Да и оконный проем не всегда можно вытянуть такими струбцинами, если брус 200 мм, силенок не хватит у струбцинок.
  15. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    @Хренчик,
    Брус 145х145. Шпилек у меня 16 мм. 10 штук метровых от бани осталось. Сначала попробуем струбцинами, если не стянем, будем шпильками сгонять, в понедельник обязательно отчитаюсь. :)
