1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 51
Отчет о строительстве дома из проф. бруса 7х11 на плитном фундаменте
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Lutsenko, 29.02.16.
  1. Хренчик
    Хренчик
    Хренчик
    Марса
    @Lutsenko, 16 мм это дохрена, у меня 10 мм полметровых от опалубки целая куча лежит, вот их и использую в качестве вспомогательного инструмента.
  2. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Не так у много. резьба срывается вполне успешно. главная трудность при 14-16 это дырку соответствующую просверлить ... еще и ровно
  3. Хренчик
    Хренчик
    Хренчик
    Марса
    Не вижу трудности, так как сам применяю спиральные сверла с рабочей длиной 400 мм. Вполне достаточно чтобы пройти насквозь весь бутерброд. Аналогичное сверло только 30 мм использую для засверливания отверстий под шканты.
    А чтобы резьба не срывалась, для этого есть длинные соединительные гайки, их длина 30-40 мм.
  4. Lutsenko
    Lutsenko
    Строюсь с 2012. Без отпусков и выходных.
    Lutsenko
    МО. Раменский район, Быково
    @Хренчик, я уже засыпаю, к восьми утра приедет Андрей, с ним и будем определяться, отчет обязуюсь предоставить :hello:
  5. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Не в длине дело а ширине. У меня под метал только 13 есть.
    А насчет резьбы: выразился общим, в реальности не резьба а место входа в гайку "течет"/"тянется"
  6. Хренчик
    Хренчик
    Хренчик
    Марса
    Не понял юмора. Сверлим то мы отверстия в дереве.
  7. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    @Понская, @Хренчик, @Kedruchu,
    Как и обещал выше – отчитываюсь:hello:. Струбцины – не понадобились, швеллер то же.
    В субботу приехал мастер, все посмотрел, сказал – ничего страшного. Просверлил стену, прикрепил на 12 мм. шпильке доску 50х150, при этом доска не прижималась к стене. И дальше сгонял клиньями (как на фото). При этом не все брусья, а только те, которые отклонялись от вертикали. В итоге – все как по нитке.
    На фотках – пример клина – окна из комнат и вид снаружи дома.
  8. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    Стена.jpg Вот пример было – стало – самый кривой проем до и после врезания бруска.
  9. Хренчик
    Хренчик
    Хренчик
    Марса
    @Lutsenko, Как и чем пилили торцы бруса? Каким инструментом? и стоимость данной процедуры.
  10. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Бензопилой
    Про клинья автору темы спасибо, не догадался, попробую у себя.
  11. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    @Kedruchu, можно и циркулярной. По крайней мере в брусе я делаю ей.
  12. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Можно..ровренько выходит, но руки просто отваливаются...так что забил и с хорошенькой цепью хускварны в 1,5 толщиной выбирал без пота.
  13. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Скажите, как видно ригель уже намертво соединен со стропилами, дальнейшую усадку не ждете?
  14. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Еще вопрос про маленькие окошка, какие у вас размеры?
    У меня пропил 50-50 но его придется расширять и мудрить с окосячкой, паз не сделать, не удобно. Думаю спиливать под П окосячку, которую будут клеить из доски и бруска. Саму доску возм возьму тоньше чем 50
  15. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    Мы с тобой это уже обсуждали вот тут:):
    https://www.forumhouse.ru/threads/349650/page-16
    Мастер тот же.
    Пилил бензопилой, предварительно разметив по отвесу.
    Стоимость работы изначально рассчитывалась от половины стоимости черновой обсды – вышло (примерно) 5 тыс. за 2 окна.
