1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 51
Отчет о строительстве дома из проф. бруса 7х11 на плитном фундаменте
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Lutsenko, 29.02.16.
  1. Lutsenko
    Lutsenko
    Строюсь с 2012. Без отпусков и выходных.
    Lutsenko
    МО. Раменский район, Быково
    @Kedruchu,
    Я сейчас для понимания процесса еще фоток подгружу и на все вопросы отвечу:).
  2. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    Фотки брусков с разных ракурсов.
  3. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    Ригель действительно к стропилам приколочен наглухо (1). На стену/перегородку он не упирается (2), с боковыми стенами и фронтонами стропила не связаны (3), т. е. на усадку стен и фронтонов ничего повлиять не должно (по словам прораба). На практике посмотрим:).
  4. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    Тут я не подскажу, потому как это не маленькие окошки, а вентиляционные продухи. На их месте потом полноценные окна встанут. Два небольших окна будут в санузлах на 1 и 2 этажах, над размером еще не думали.
  5. Хренчик
    Хренчик
    Хренчик
    Марса
    Ааааа. Семен Семеныч. Было дело. А я уж подумал мож еще какая технология есть. Сам бензопилой я так не сделаю, опыта маловато. А вот фрезером могу. Но мне до этого еще далеко.
  6. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Не очк..й) это не сложно совсем, газ выжал и ну возюникать. сначало края на нужную глубину, потом серединку.
  7. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    @Хренчик, @Kedruchu,
    Ну, не знаю, у меня подобных навыков точно нет ….пока оставил на себя в планах на зиму шлифовку.
  8. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    Вот, в чем минус зимы – на работу собираешься – темно, с работы выходишь – темно. И сделать фотографии можно либо на выходных, либо в темноте. А между тем, в воскресенье мы закрыли от снега все окна в доме, на первом этаже обошлись двумя рейками и строительной сетной в 4 слоя, на втором и третьем вышло сложнее, отчет по закрытию окон выложу в следующий понедельник, пока только фотка окна в кухне.
  9. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    В первый раз за все время нашего домовладения у меня нормально переложен и накрыт пиломатериал, раньше доски зимовали под снегом и до весны доживали сильнейшие.
  10. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    Поскольку дом довольной высокий фотки готовой крыши получились не с самого удачного ракурса. На выходных постараюсь выдать нечто более информативное:).
  11. Хренчик
    Хренчик
    Хренчик
    Марса
    Я это сделал еще в октябре и до снега. Пленка полиэтиленовая 200 микрон и рейки по периметру. Сверху на перекрытии первого этажа натянут тент 10х12 метров на веревках.
  12. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Баннер! купите баннер..бу 400-600р. Это вещь! Полиэтилен это еиунда, рвется, вода внем как в ванне, сдувает и тп...
    Купил два и не знаю как жил без них раньше)
  13. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    Камрады, спасибо!
    Про полиэтилен и баннеры я понял, а вентиляция у вас каким макаром происходит?
    Я так понимаю, что суть закрытия окон, это что бы снег не залетал а ветер в доме гулял. Или нет?
  14. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    У меня нет пола. Так что гуляют там даже лисы...и коты. А так окна я закрыд остатками изоспан А с прорезью в середине для снижения парусности и проветривания, снег почти не вдувало. Но все это пепеодически срывало.
    Стоило закрыть банером так как он прочнее, но тогда их у меня не было
  15. Хренчик
    Хренчик
    Хренчик
    Марса
    @Lutsenko,
    Все просто. У меня пока только законченный и перекрытый балками первый этаж. Окна все, как и писал, забиты пленкой полиэтиленовой. В фундаменте по кругу имеются вентиляционные отверстия из рубы ПВХ 100 мм, с двух сторон по три и с двух по четыре, и проем входной двери просто завешан пологом. Так как размеры дома 9,3х12 метров с выносом под веранду, то купил специально тент из тарпоулина с люверсами под веревки. По балкам уложил несколько оставшихся и не смонтированных брусьев, а по ним настил из доски 50х200 мм, чтобы не было карманов для провисания тента. Он ровно лежит сверху, сейчас прижат снегом. Воздух в доме гуляет свободно, то, что успело намокнуть перед снегопадами из-за сильных дождей, сейчас высохло и можно работать внутри, там теплее чем на улице, нет снега и сухо.
