1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 51
Отчет о строительстве дома из проф. бруса 7х11 на плитном фундаменте
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Lutsenko, 29.02.16.
  1. Lutsenko
    Lutsenko
    Строюсь с 2012. Без отпусков и выходных.
    Lutsenko
    МО. Раменский район, Быково
    @Хренчик,
    Прикольно, что фундамент высокий. Но я бы на всякий случай на стены изнутри посматривал, если хоть чуть грибок пойдет – увеличил бы вентиляцию путем частичного снятия пленки.
  2. Хренчик
    Хренчик
    Хренчик
    Марса
    @Lutsenko, У меня участок с наклоном, поэтому с одной стороны высота фундамента 50 см, с другой практически метр. В этой части дома у меня цокольный этаж высотой около двух метров. Вентиляции хватает, ветром хорошо все внутри продувается. Так как между тентом и балками тоже есть продухи, где этот самый воздух и гуляет. Когда закрывал на зиму после дождей, стены местами изнутри были влажными, так как дожди шли практически неделю. После того как все закрыл, влажные места высохли.
  3. vovany477
    vovany477
    vovany477
    Минск
    Не думаю, что правильный способ закрыть материал. Накройте чем нибудь плоским сверху, а сбоку плёнку уберите.
  4. green2588
    green2588
    green2588
    Если на стропилку брать хвойных естественной влажности - как сделать ? Пропитать их сначало, потом уложить и сверху прикрыть ? По бокам если будет сыреть ? Так пролежать должны 3 мес.
    Страшно что поведёт !
  5. Хренчик
    Хренчик
    Хренчик
    Марса
    Сначала просушить, уложив в штабель через прокладки, чтобы не повело, нагрузить сверху тяжелым, но чтобы не мешало воздуху свободно гулять. Как подсохнут, обработать НОРМАЛЬНЫМ антисептиком, желательно трудновымываемым. Иначе пока будете устанавливать стропильную систему, первый же дождик вымоет обычный антисептик, и считайте что его там и не было.
  6. vovany477
    vovany477
    vovany477
    Минск
    Я когда на опалубку доску брал и вот так вот укутал пленкой и через пару недель на досках появился грибок (мох белого цвета), хотя все доски были переложены, возможно были не сухие.
    Хренчик вам правильно ответил.
  7. green2588
    green2588
    green2588
    Нормальный по вашему какой ? Наразу не покупал (
    В московской области можно хорошие доски взять ?
  8. Хренчик
    Хренчик
    Хренчик
    Марса
    Проверенный на практике. Я лично использую Неомид 430.
    Можно.
  9. green2588
    green2588
    green2588
    Адресок досок в личку киньте ? А то на рынках помойка из 100 досок 50 кривые
  10. Хренчик
    Хренчик
    Хренчик
    Марса
    @green2588, Рынками пользоваться перестал лет так пятнадцать назад. И качество материала плохое, и надуть пытаются на каждом шагу. Покупаю порой не смотря материал и без оплаты. Звоню, заказываю, привозят. Проверяю, принимаю и оплачиваю. Адрес у меня не один, их много. Смотря что и где беру. НО в основном это Лесобаза и Эколесмаркет. Только у последнего два вида пиломатериалов. Если по ГОСТ, то все четко. Если по ТУ, то вроде бы дешевле, но если пересчитать на ГОСТ, то получается дороже. МАтериалы по ТУ имеют размеры меньше фактических. Если доска 200, то по факту она будет 190. Это не выгодно. выгодно когда нужен погонаж а не кубатура.
    А так чисто экспериментально, пока сам не попробуешь, не узнаешь. При заказе материала сразу ОГОВАРИВАЕТСЯ, что если будет хотя бы каждая десятая доска с изъяном, то вся партия поедет обратно. А им не выгодно за свой счет катать материал туда-сюда.
    Еще ЛесСнаб, они там три фирмы все рядом.
    И ближе к нам на Путилковском шоссе Пилоторг.
  11. rfaritik
    rfaritik
    rfaritik
    Скажите пожалуйста а чем подшивали свесы? понятно что снизу софиты, а лобовую чем закрыли?
  12. MotoKabak
    MotoKabak
    MotoKabak
    Чуть-чуть оффтоп: это режимами съемки добились очень тёмного цвета стен, или такое необычное цветовое решение комнаты будет?
  13. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    День добрый!
    Лобовую подшивали имитацией бруса, предварительно покрашенной дулюксом:)
  14. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    Настолько необычное, что решили перекрасить укрывыной краской, но да, стены будут темные, а потолок и пол - светлые, пример таких решений выкладывал раньше. :)
  15. shusha
    shusha
    shusha
    @Lutsenko, а не слишком ярко? На Вашем темном фоне белая/светлая мебель шикарно смотрится.
