1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 51
Отчет о строительстве дома из проф. бруса 7х11 на плитном фундаменте
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Lutsenko, 29.02.16.
  1. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    @Lutsenko, я Вам уже говорил, что высокие окна 100% зависнут. Так как у Вас на 14 венцов всего 5-6 см запаса. А на стрельчатом окне вешник будет не снять. поэтому надо будет новый делать. А не извиняюсь смогут снять выбиванием. Но шип могут повредить.
  2. Lutsenko
    Lutsenko
    Строюсь с 2012. Без отпусков и выходных.
    Lutsenko
    МО. Раменский район, Быково
    Я бы не был так категоричен. Как я раньше писал зазор под усадку 4% от высоты проема. на 180 см. это получается 7,5 см. они там есть.
  3. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    @Lutsenko, не буду спорить. поживём увидим.
  4. KotDom
    KotDom
    KotDom
    Их явно нет в месте сопряжения вертикальной и верхней части обсады
  5. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    @KotDom, спорить не буду, вечером рулеткой произведу замер. :)
  6. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    В большой стреле должно быть 13 см. 23*14*0.04=12.88см.
  7. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    @Nikki1977, примерно так и считали.
  8. Хренчик
    Хренчик
    Хренчик
    Марса
    @Lutsenko, Ну что тут сказать.
    За-ши-бись.:super:
  9. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
  10. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    Примерно так и вышло, залезть с рулеткой у меня туда не вышло, но визуально 13 см. там есть
  11. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    И таки да, их там нет.
    Полез вчера после работы... там 6.7 - 6.8. - 7мм. не хватает до 4х процентов.
    Сфоткал окно изнутри с другого ракурса.
  12. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    усадка будет больше 4%
  13. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    и по фото там нет 13 см. посмотрите вырез чуть -чуть за середину, а это 8 см. стрела закончилась почти на стыке пусть будет -2 см. итого 8+2= 10.
  14. Хренчик
    Хренчик
    Хренчик
    Марса
    Если брус уже довольно сухой, то усадка может быть и менее 4 процентов. Но отходить от общепринятых правил не стоит. Потом сложно будет увеличить усадочный зазор.
    Как говорится, лучше перебздеть чем недобдеть.
  15. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Вы не подумайте, что я зануда. Просто хочу предостеречь от неприятностей. Вот здесь если усадки брать 4% то должно быть 12 см. 1.jpg
