1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 51
Отчет о строительстве дома из проф. бруса 7х11 на плитном фундаменте
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Lutsenko, 29.02.16.
  1. Lutsenko
    Lutsenko
    Строюсь с 2012. Без отпусков и выходных.
    Lutsenko
    МО. Раменский район, Быково
    @Nikki1977,@Хренчик,
    Господа, я ни в коем случае ничего такого не думаю, и очень благодарен вам за участие в теме и полезные советы:hello:.
    Мастер при осмотре дома перед заказом материала сказал, что дом сухой.
    Помимо этого есть - ГОСТе 6782,1.-75 Пилопродукция из древесины хвойных пород - величина усушки.
    Согласно данным интернета:
    Так, если высота стен составляет три метра, стандартная усушка дома может составлять:
    -Стандартное бревно. Усаживается до 10 см.
    -Бревно оцилиндрованное. Может давать от 8 до 10-11 см. усушки
    -Обычный брус без дополнительной просушки. Дает усушку до 6 см.
    -Брус клееный – особым образом обработанная древесина после просушки. Величина усушки – около 2-3 см
    -Обычный профилированный брус с природной влажностью, без дополнительной просушки. Стандартный диапазон 4-5см.
    -Профилированный брус, прошедший камерную сушку. Один из лучших вариантов. Усушка не превышает 2-2,5 см.
    Замечу, это примерные данные сразу после возведения коробки, в моем случае прошел год, включая зиму под чистовой крышей со снеговой нагрузкой.
  2. Virtyoz
    Virtyoz
    Virtyoz
    Каким инструментом изготовлена деталь ?
  3. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    Общепринятые правила это распанахать проем над окном см. на 10 и потом забить туда пакли или утеплителя? :)
  4. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    @Virtyoz,
    Основное – бензопила и болгарка со шлиф насадкой, сверху рубанок, узлы соединения циркуляркой.
  5. Virtyoz
    Virtyoz
    Virtyoz
    Не понял. Каким инструментом прямую деталь окосячки превратили в изогнутую ?
  6. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    @Virtyoz,
    Я ж написал, из бруса 190х190 заготовка делалась бензопилой:) (брус на фото ниже).
  7. KotDom
    KotDom
    KotDom
    :)]:aga::no:
    Согласно моим личным данным цифры по ПБ и КБ смело умножайте на два.
  8. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    @KotDom, Посмотрел тему про Ваш кораблик, очень красивый дом. :)
    https://www.forumhouse.ru/threads/279233/page-9
    Вот на этой странице единственное фото с готовой обсадой. (пост 125 крайнее правое окно)
    Навскидку не помните сколько зазор оставляли?
  9. KotDom
    KotDom
    KotDom
    Около 7 см. Этого на окне хватило.
    А на дверях было больше, но все равно не хватило.
    После включения отопления через год пришлось пилить
  10. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    Да, забыл еще одну фотку, утром выгонял машину и сфоткал дом из открытых ворот, эта часть фасада полностью готова. (одна из немногих фоток в полный рост:) IMG_20170414_064728.jpg )
  11. morkovkanew
    morkovkanew
    morkovkanew
    Вот честно скажу, не сразу "догнала " Ваш дом) ... а несколько дней смотрю- ПРИКОЛЬНО! Не как у всех- это тоже хорошо, мода быстротечна, а у Вас мне кажется, вне времени... рапунцель охота к окну и косу до земли) :aga:
  12. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    @morkovkanew, спасибо большое, :hello: мы его сами не сразу догнали, жена сразу все представила и ходила довольная, а меня воображение как у улитки, пока сегодня утром его не увидел, не поверил :)
  13. morkovkanew
    morkovkanew
    morkovkanew
    Представляю, мимо дома наверное экскурсии ходят
  14. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    У нас тупик, видим только мы и три соседа, хотя подозреваю соседи скоро начнут знакомых водить:)
  15. Хренчик
    Хренчик
    Хренчик
    Марса
    Вот и я придерживаюсь таких расчетов и использую свои визуальные наблюдения.
    По правилам это 4 процента на брус, который вчера в лесу стоял в виде елки или сосны.
    Брус, прежде таковым стать, приезжает на пилораму в виде бревна, лежит там какое-то время и сохнет. После распила он продолжает сохнуть, если его специально никто мочить не будет.
    Потом дорога до места, где из него дом будет строиться, и везде этот брус будет потихонечку сохнуть. Потом полежит какое то время на стройплощадке в ожидании своей очереди на свое законное место в стене. В результате, пока этот брус из состояния сосны, стоящей в лесу, доберется до своего законного места в стене, он будет уже практически сухой. В чем я сам лично убедился, когда монтировал такой брус и делал угловые соединения. Исходя из этого и наблюдая за тем, когда сруб простоял год, нагруженный сверху по балкам перекрытия первого этажа, то усадка за год составила не более 1 см. Так что не совсем обязательно делать пазуху в 10-12 см, так как материал практически сухой и усадка будет меньше расчетной. А дыры лишние не нужны.
    Вот как-то так.
    Да, и еще наблюдал при сборке домов из клееного бруса, когда делают зазор на усадку согласно норм, а оно на столько не усаживается, и получаются 10 сантиметровые карманы с паклей.
    Которые уже и не усохнут на 10 см.
