1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 51
Отчет о строительстве дома из проф. бруса 7х11 на плитном фундаменте
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Lutsenko, 29.02.16.
  1. optik64
    optik64
    Построился, обживаюсь
    optik64
    Это у ваших газовщиков такие требования? У наших к двери только одно требование - чтобы открывалась наружу.
  2. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    Будьте проще, дверь в котельную не ставьте на момент подписания акта и все. У меня обычная межкомнатная стояла, никто слова не сказал.
  3. Lutsenko
    Lutsenko
    Строюсь с 2012. Без отпусков и выходных.
    Lutsenko
    МО. Раменский район, Быково
    У них семь пятниц на неделе, соседа заставили соорудить со стороны котельной металлическую дверь :( Меня может и не заставят, но нужно быть готовым, кто говорит еще что бы окно наружу открывалось, кто говорит, что достаточно - на проветривание. Будем, короче, действовать по обстоятельствам - в конце июня буду подавать заявку на подключение. :)
  4. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    Спасибо! Вариант :):):)
  5. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    Нет таких требований. Сарафаниха дуркует. По окну-только площадь остекления, была еще толщина 3 мм., но про это "забыли".
  6. optik64
    optik64
    optik64
    Странно у вас всё.
    Я ходил в нашу службу газа, узнал все их "хотелки". Их всего четыре - дверь из котельной открывается наружу; площадь остекления котельной не менее расчётной, зависящей от объёма котельной (окно может быть неоткрываемым); труба вентилляции без изгибов, строго вертикально, внутренним диаметром не менее 150мм; наличие контура заземления котла). Далее ими делаются ТУ, выполняется проект. Далее по проекту они варят приходящие и уходящие трубы, ставят счётчик. Затем делают врезку в магистраль (при условии, что котельная будет оборудована).
    Может, Вам стоит сходить в вашу службу газа, чтобы не надо было гадать, что им надо, а что нет?
  7. optik64
    optik64
    optik64
    А если они акт не подпишут?
  8. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    Пусть покажут документ, по которому дверь в котельную обязательна, и не может быть заменена другой дверью в смежное помещение или на улицу. А хотеть они могут все что угодно, работа у них такая.
  9. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    @optik64, @vladlen@, в современных реалиях, спорить не буду, что скажут то и буду делать, а то электричеством топиться негуманно, тем более, с первого июля опять тарифы поднимут. :(
  10. optik64
    optik64
    optik64
    И правильно. Оно дороже выйдет, если что :)]
  11. AndreySulimov
    AndreySulimov
    AndreySulimov
    Не слушайте никого. Консультируйтесь только с государственными газовщиками.
    Переделывать потом дороже будет.
    Обдумайте вариант с котла с камерой горения закрытого типа - к таким котлам СИЛЬНО мнижены требования к котельной.
  12. optik64
    optik64
    optik64
    Всё проще :)
    Под газификацию дома сначала делают ТУ и проект. Делают их газовщики посёлка. И именно под конкретный котёл, который вписывается в ТУ и проект.
  13. AndreySulimov
    AndreySulimov
    AndreySulimov
    ТУ (до 5 куб час) сроком на 2 года получил через интернет, сьездил только за оригиналом договора.
    Далее уже расходы труба до участка 60т.р. + 30 т. р. проект до дома.
    По участку около 200 т. р.
  14. optik64
    optik64
    optik64
    @AndreySulimov, я уже как-то говорил. Скажу ещё. В разных посёлках разные условия и требования.
    Поэтому я настаиваю - чтобы потом не было неожиданностей, сначала надо сходить в свою службу газа и действовать, исходя из их условий и требований. Чего проще?
  15. AndreySulimov
    AndreySulimov
    AndreySulimov
    ТУ можно получить через сайт МОСоблгаза, предварительно проконсультироваться по телефону.
    Для этого нужно зайти на их сайт и позвонить.
    Это проще чем тратить целый день для первоначального визита в газовую службу.
