1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 51
Отчет о строительстве дома из проф. бруса 7х11 на плитном фундаменте
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Lutsenko, 29.02.16.
  1. Lutsenko
    Lutsenko
    Строюсь с 2012. Без отпусков и выходных.
    Lutsenko
    МО. Раменский район, Быково
    Спасибо, попробую, хотя она вроде как полировальная - шла в комплекте - по идее должна просто придать блеск. :):):)
  2. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Вроде да, но там тоже разная зернистость есть.
  3. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    Тем временем продолжаем делать обсаду на дверные проемы. Первый этаж (прихожка, котельная, санузел+ 2 арки) полностью готов. На втором этаже дверь с лестницы (90) - осталось выбрать четверть, арка в спальню - вырезана начерно. Фоткал утром перед работой. :)
  4. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
  5. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    это что без дверей будите?
  6. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    Оригинально, правда? :):):)
  7. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    @Nikki1977,
    По нашему эскизному рисунку ее и не было. Проекта то нет:).
    Просто будет закрываться дверь на лестницу.
  8. kapitolina84
    kapitolina84
    kapitolina84
    Lutsenko, скажите, пожалуйста, какой пирог пола будет на первом этаже?
  9. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    @kapitolina84, день добрый, поскольку там плита, пирог планирую следующий. На плиту. По порядку.
    Фольгированный утеплитель - 1 см.
    Два слоя пеноплекса в нахлест - по 20 мм.
    Трубы теплого пола.
    Стяжка - 3 см.
    Плитка:)
    Хотелось бы ламинат, но для теплого пола не лучшее покрытие :(
  10. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    а для чего? что он там отражать будет?
    не мало? или у Вас плита уже утеплена? что то с памятью моей стало:)
  11. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    @Nikki1977, я пока, признаюсь не особо изучал этот вопрос, планирую максимум на осень этим заняться:)
    У меня на все про все 10 см. Можно пеноплекса дать 60мм. С памятью у Вас зашибись все, плита не утеплена, о чем возможно пожалею. :)
  12. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    Отражать она будет лютый холод из земных глубин:):):)
    Если это бесполезно, то будет просто как цельная, проклеенная скотчем, основа для пеноплекса.
  13. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Бесполезно конечно. Лучше ЭППСа 60 мм воткнуть.
  14. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    просто затрат на отопление возможно будет побольше
  15. Понская
    Понская
    Понская
    Красногорск, МО
    @Lutsenko, про фольгированный утеплитель почитайте
    https://www.forumhouse.ru/posts/11011528/
    И в этой же теме противоположное мнение
    https://www.forumhouse.ru/posts/11027240/
    Но я больше доверяю первому. Если поискать в инете реальные отзывы об использовании фольги под стяжкой, везде результат отрицательный. Не дружит она с бетоном.
    Лучше отдать эти сантиметры ЭППС.
