1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 51
Отчет о строительстве дома из проф. бруса 7х11 на плитном фундаменте
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Lutsenko, 29.02.16.
  1. Lutsenko
    Lutsenko
    Строюсь с 2012. Без отпусков и выходных.
    Lutsenko
    МО. Раменский район, Быково
    Пока ждем выходных для поездки на стройку, опишу первые изменения в проекте.
    Как показано на фото балкон решили делать панорамным и стеклить.
    По вопросу отопления на балконе пока думаем.
    Пока балкон выглядит вот так.
    P. S. – Изменения в проект внесены с помощью профессиональной программы для архитекторов и дизайнеров, мощного графического редактора Paint - Microsoft Windows:).
  2. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    @Lutsenko, какие полы планируете? Балки очень редко делают. Батут будет 100%.
  3. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    Согласен на все 100%, но так и планировали изначально. Балки пола 100х150 друг от друга на расстоянии 80 см. «по центрам». После усадки дома буду делать между ними 50х150 на уголках. Черновой пол пока думаю фанерой 2 см. При таком раскладе батутить не должно. :)
  4. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    @Nikki1977, 310.jpg Вот пример: нарисовал стрелки. Фото из интернета.
  5. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    @Lutsenko, тогда нормально. только перерасход по материалу и много резать утеплителя придётся, если будите использовать плитный материал а не засыпной.
  6. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    @Lutsenko, а какая у Вас максимальная ширина пролёта?
  7. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    По предыдущему опыту между этажами буду использовать Роквул Акустик.
    Про отход понимаю. :(
  8. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
  9. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    @Lutsenko, по прогибу вы не проходите.
  10. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    Спасибо, это наш первый большой проект, я опять не все понимаю, не проходим в каком смысле :faq:
  11. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    У балок перекрытия есть допустимая нагрузка на прогиб. Так вот Ваши балки от нагрузки могут лопнуть.
  12. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
  13. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    @Nikki1977, Спасибо!
    Пробовали использовать калькулятор.
    При средних значениях нагрузки, есть запас.
    Или мы опять не то и не так считаем? (это с учетом дополнительных балок) куркулятор.jpg
  14. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    @Lutsenko, а почему вы взяли балку на 70. Ранее вы говорили что будет 50. И нагрузка по площади 160 я думаю маловато.
  15. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    Мы взяли среднюю толщину балку между 100 и 50. По поводу нагрузки не уверен, какую Вы считаете надо задать? И если не проходит, то как быть? :nono:
