1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 51
Отчет о строительстве дома из проф. бруса 7х11 на плитном фундаменте
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Lutsenko, 29.02.16.
  1. SilverVG
    SilverVG
    SilverVG
    Химки
    Никола, мы все равно рады, что ты на правильном пути, и по этому пути, за одно, получаются разного рода шедевры из твоих рук!
  2. Хренчик
    Хренчик
    Хренчик
    Марса
    Ох уж этот конь. Ох уж этот Николай, совсем заработался, что мысли стал неправильно излагать. Я то уж подумал, как это так быстро все закончилось. Когда там еще не один конь а целый табун гуляет. :ogo:
  3. Lutsenko
    Lutsenko
    Строюсь с 2012. Без отпусков и выходных.
    Lutsenko
    МО. Раменский район, Быково
    @SilverVG, Спасибо, Владимир! :hello::)
    До шедевров еще далеко, но столярка захватила сознание полностью.
    На выходных, по рисунку жены, начал делать один из трех элементов для спинки кровати.
    Это пока заготовка, но внешний вид, как по мне, прикольный.
  4. Хренчик
    Хренчик
    Хренчик
    Марса
    @Lutsenko, Николай. Я бы сказал. А чЁ? А ничЁЁЁЁ так, нормальненько. продолжай в том же духе. :super:
  5. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    Пришло время рассказать о продолжении моих алхимических изысканий.
    Пока самым большим достижениям является то, что меня стали узнавать в близлежащих аптеках, где я скупаю нашатырный спирт и льняное масло. Работницы аптек стыдливо опускают глаза, говорят, что нашатыря больше нет.
    Продолжил эксперименты с морилками. На этот раз грецкие орехи, кора ивы, кора акации. Выкрасы делал под газовым фонарем, ибо холодно. Удивило, что орехи и кора ивы дают практически одинаковый цвет. Жене больше всего понравился эффект орехов - этой морилкой и красили полочку.
  6. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    С морилками буду продолжать эксперименты, но понимаю что это мало кому пригодится - полочку или столик еще можно покрыть, но на больших объемах нереально - можно просто задохнуться.
    А вот масло-воск - другая история. Им уже можно стены покрывать. Я пока для мебели планирую использовать, но кто знает...
    У меня с масло-воском было две попытки. Неудачная и удачная. Опишу обе.
    Первая неудачная. Читал и у нас на форуме, и на других ресурсах - "смешайте пчелиный воск и льняное масло и будет вам счастье", это не так.
    Взял я воск, масло, немного кедровой живицы для запаха поставил все это на водяную баню и в предвкушении стал ждать. После растопки состав стал темного цвета, и я обрадовался - получилось :)
  7. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    После высыхания я получил кусок твердой субстанции цвета пчелиного воска.
    Не сдаемся - снова на водяную баню, и, в качестве разбавителя, наливаем грамм 100 скипидару. :)]
  8. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    Новый состав при остывании помешивать не стал - и так сойдет.
    В итоге я получил комковатую, с неприятным запахом, жирную массу. Которая на тестовой дощечке еще не высохла (прошел месяц). По тактильным ощущениям кажется, что доска натерта салом. :)]
  9. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    Стал анализировать ошибки - их не мало:
    1. Масла нужно больше чем воска.
    2. Скипидар надо живичный (художественный) а не обычный.
    3. Не лишней будет канифоль (как читал, для более твердого защитного слоя).
    4. Нужен сиккатив для ускорения высыхания.
    5. Нужно помешивать массу до полного окончания процесса.
    Закупил (достал) все составляющие и начал заново.
  10. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    Процесс и дозировка.
    Канифоль (3-4 г.) предварительно растворяем в живичном скипидаре.
    Топим воск (200 г.), потом вливаем льняное масло (250 г.), потом раствор канифоли в скипидаре (100 г.), потом добавляем сиккатив (10 мл.) И долго - долго мешаем.
  11. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    В итоге получилась однородная смесь с приятным хвойным запахом (по консистенции - как густая сметана). Наносится легко, сохнет быстро, очень приятная - шелковистая после высыхания.
    По деньгам - 0.5. л. примерно 300 рублей.
  12. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    @Lutsenko, Николай!...сначала дом с готическими наклонностями...теперь околохимические опыты с натуральными и не очень веществами... Как алхимик-алхимику: если когда-нибудь синтезируешь драгоценный желтый металл... помогу закопать и никому не скажу где. :super:
  13. odem_
    odem_
    odem_
    Сочи
    Здравствуйте, есть мысли изнутри покрыть дом из бруса подобным составом, но у вас паста, что довольно неудобно на больших объемах, а можно ли сделать жидким такой состав? И что за сиккатив использовали? А если еще добавить карнаубский воск вместе с пчелиным и Тунговое масло вместе с льняным? что бы увеличить долговечность покрытия, имеет смысл? или и так хорошо? Если можно в личку ссылки на сиккатив и прочие использованные ингредиенты
  14. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    @odem_, День добрый! :hello:
    Я только начинаю эксперименты, думаю, что можно - больше масла, меньше воска.
    Сиккатив вот такой - Ferrario "Essicativo chiaro", в каком магазине заказывал, уже не вспомню. Важно - добавлять его нужно не более 2% от общей массы. Скипидар живичный ЭМТИ - можно любой другой, канифоль в Леруа продается, масло в аптеке. Все легко гуглится. :)
    Тут не могу подсказать. Я бы советовал сделать продукт под свои нужды - для начала маленькую банку. Потом попробовать нанести (за кухонными шкафами, или в других местах, которые будут заставлены мебелью). Посмотреть на результат, при необходимости - изменить рецепт. + у любого продукта, и особенно у воска есть куча особенностей в технологии нанесения. Можно хороший продукт запороть кривыми руками (например нанести слишком толстый первый слой и т. д.)
    Для моих мелких поделок и мебели мой воск меня устраивает, был опыт с покупным - https://www.forumhouse.ru/posts/20804199/, он неплох, но тут я точно знаю, что все натуральное.
  15. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    Спасибо тебе добрый человек, заметано! :hndshk: Вчера перед сном мне удалось синтезировать настойку луковой шелухи. Хочу добиться приятного, красного цвета морилки. Чувствую себя героем романа Патрика Зюскинда. :)]
