1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 51
Отчет о строительстве дома из проф. бруса 7х11 на плитном фундаменте
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Lutsenko, 29.02.16.
  1. Lutsenko
    Lutsenko
    Строюсь с 2012. Без отпусков и выходных.
    Lutsenko
    МО. Раменский район, Быково
    Электрика потихоньку продвигается. :)
  2. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    Когда понадобится не найдешь теперь ничего. :)]
  3. Хренчик
    Хренчик
    Хренчик
    Марса
    Николай, я по весне, когда еще холодно было, тоже навел в контейнере порядок. А потом, когда стал токарный станок устанавливать на место, пришлось перекладывать много чего. А вот когда сезон начался, то все порядки полетели к Чертям. Сейчас там такой небольшой технический бардак. И что самое интересное, что знаешь где и что лежит и находишь сразу.
  4. optik64
    optik64
    Построился, обживаюсь
    optik64
    А я люблю когда на стенах есть возможность развесить разные инструменты и приспособы. Всё наглядно и удобно. В коробках приходится копаться, чтобы найти нужную вещь ;)
    Хотя саморезы и прочую мелочь по стенам не развесишь, факт :)]
  5. optik64
    optik64
    optik64
    Зачётно :hello:
  6. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    А что дальше с полом будет?
  7. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    Дальше с полом будет, как я думаю, два слоя ЭППС по 25 мм. Внахлест на пластиковые шайбы. Швы запениваем.
    Потом маты для труб теплого пола, сами трубы, полусухая стяжка, плитка.
    А на практике - приедет сантехник - расскажет. :)
  8. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    Друзья, нуждаюсь в помощи.
    Если у кого есть тайные знания в области межэтажных перекрытий, прошу подсказать, как мне исправить ошибку. @Урфин Джюс, Баир, ты, точно знаю, силен в исправлении ошибок. :)
    Что в наличии:
    Балки 100х150. Расстояние между балками 730. Длинна пролета 4350.
    По калькулятору не прохожу. Или я просто не так им пользуюсь.
    Вариант 1.
    Закрепить между балками доску 50х150 (на ребро) специальным крепежом.
    Вариант 2.
    Закрепить сбоку к балке на глухари аналогичную доску + уголками к стене.
    Вот сижу, ломаю голову...как быть?
  9. Aimy
    Aimy
    Aimy
    Мне технадзор аналогичную проблему предложил исправить наращиванием балки сбоку. Видимо, ваш вариант №2.
  10. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Николай, есть три путя, как в известном анекдоте:
    - оставить как есть, при этом получить заметный прогиб и ощущение батута
    - заменить балки на размер 100*200, который проходит по калькулятору с шагом 580 и ощущение батута остается, прогиб минимальный
    - кардинальная замена балок на двутавровые, например
    Вам подойдет балка
    GreenLum-240L с шагом 580 мм
    Остальные решения результата не принесут
  11. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    @WAB57, Владимир, спасибо! я, честно говоря в глубине души и думал, что эту проблему просто так не решить. Надеялся на вариант @Aimy, но, видать не прокатит. :(
  12. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Это путь ошибочный, не удастся сплотить две балки таким образом, чтобы они работали как одна.
    Со временем они подрассыхаются и появляется скрип ко всему прочему.
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Поддержу @WAB57, в плане того, что наращивание сбоку ничего не даст. Думаю, речь может идти только о наращивании вверх или вниз брусом 100*100, если высота помещений позволит проделать это без ущерба комфорту.
  14. Aimy
    Aimy
    Aimy
    А можно поподробнее. Чем отличается наращивание сбоку от наращивания снизу? У меня такая проблема на полу первого этажа. Планируются теплые полы и по калькулятору не прошли... Вниз место явно есть:)
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ну... увеличится несущая способность, уменьшится прогиб. Вертикальное ребро жесткости же увеличится (извините, но в теории не особо силен... :|:).
