1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 18
Длинные висячие фермы
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Rust5, 29.02.16.
  1. Rust5
    Rust5
    Rust5
    Мозырь Беларусь
    Из книги 1957г. "Справочник проектировщика. Деревянные конструкции.", проф. А. И. Отрешко, Москва:
    Книги по фермам, стропилам и их узлам - https://ostroykevse.ru/Zagruzka.html
  2. Rust5
    Rust5
    Rust5
    Мозырь Беларусь
    Про фермы на стр. 250-270, справочник 1937г. Кузнецов Г. Ф. - http:/dwg.ru/dnl/9882
  3. Rust5
    Rust5
    Rust5
    Мозырь Беларусь
    Изготовление 8м фермы, с 3мя бабками и накладками из 19мм фанеры на клее и гвоздях.
    Автор в коментариях пишет, что сделал тысячи ферм за 45 лет работы конструктором и типа конструкция простая и надежная. -
  4. Rust5
    Rust5
    Rust5
    Мозырь Беларусь
  5. Sphagnum
    Sphagnum
    Sphagnum
    Спасибо. Очень интересное решение. Видите ли какая ситуация с применением саморезов в сборке ферм: да их применяют, но математического обоснования к их применению ни один применяющий не показал. Все книги, что мне приходилось читать, как наши, так и зарубежные, в один голос говорят о применении простых гвоздей для крепления элементов ферм. Причем, это утверждение снабжается рассчетом, показвающим правильность и надежность решения. Согласитесь, что в строительстве без точного расчета нельзя, тем более, когда строшь для себя. А решение с саморезами основывается на надежде на авось, который, как известно, иногда помогает, но не всем.
  6. Rust5
    Rust5
    Rust5
    Мозырь Беларусь
    @Sphagnum, как я понял полистав вышеуказаные материалы, можно еще проще - на шпильки, с толстыми, широкими шайбами. А если будет неразборное, то добавить ПВА.
    Имхо, так гораздо проще и быстрее, чем бить тысячи гвоздей. Зажал 3мя саморезами деревяхи, просверлил ф14 отступив от края мм50. Всунул по 3 оцинкованые шпильки М14 на каждый узел и 5мм шайбу шириной 50мм.
    Имхо этого будет достаточно для такого типа ферм и пролетов до 12м. И что важно - гораздо легче, быстрее, не расколется деревяха, и легко разобрать если что-то надо будет усилить на более толстую доску, заменить гнилую, или шпильку помощнее и пр. пр.
    К гвоздям как-то совсем душа не лежит. 20 лет кручу гайки на разных заводах, и мне с ними всё ясно и предсказуемо.
  7. Sphagnum
    Sphagnum
    Sphagnum
    [QUOTE
    К гвоздям как-то совсем душа не лежит. 20 лет кручу гайки на разных заводах, и мне с ними всё ясно и предсказуемо.[/QUOTE]
    Правда Ваша, три шпильки закрутить это, всяко легче, чем 40-60 гвоздей на одну накладку, но надо посчитать на нагрузки.
  8. Rust5
    Rust5
    Rust5
    Мозырь Беларусь
    @Sphagnum, грубо говоря, если сравнивать площадь 4мм гвоздя и 14мм шпильки, то шпилька в 12 раз имеет большую площадь.
    Но шпилька (или болт) проходит насквозь, и через шайбы передает нагрузку на бОльшую поверхность, и т. о. 3 шпильки будут держать крепче чем 40 гвоздей. А ведь никто не мешает взять 4 шпильки. Так будет даже проще выбирать место для отверстий.
  9. Rust5
    Rust5
    Rust5
    Мозырь Беларусь
    По столбам.
    Из книги 1944г. "Архитектурные конструкции", Кузнецов А. В.,
    Столбы из кирпича, на стр. 193.:
    Столбы из ЖБ. Там же на стр. 195:
    Деревянные столбы. Там же на стр. 200:
  10. Rust5
    Rust5
    Rust5
    Мозырь Беларусь
    Из книги 2006г. "Архитектурные конструкции. Книга 1", проф. Дыховичный Ю. А., на стр. 186:
  11. Rust5
    Rust5
    Rust5
    Мозырь Беларусь
    Из книги 1981г., "Косвенное армирование ЖБ конструкций", В. И. Гнедовский, на стр. 63:
    (Варианты колонн 32х32 - 40х40см) на нагрузку 600т.)
    upload_2016-7-5_22-59-11.png upload_2016-7-5_22-59-51.png upload_2016-7-5_23-0-22.png
  12. Rust5
    Rust5
    Rust5
    Мозырь Беларусь
    Кирпичные столбы.
    Из книги 1955г., "Справочник мастера-строителя", Казачек Г. А., Минск, на стр. 593:
  13. Rust5
    Rust5
    Rust5
    Мозырь Беларусь
    Из книги 1913г., "Альбомъ проектовъ", Г. Судейкин, на стр. 61:
  14. Rust5
    Rust5
    Rust5
    Мозырь Беларусь
    Интересное видео как собрать ферму по-старинному, с одной бабкой (я не про женщину которая это делает) :) -
  15. Rust5
    Rust5
    Rust5
    Мозырь Беларусь
    12м ферма. Лёша говорит, что все из "two-by-four" (50х100мм), но это вряд ли, нижняя явно больше.
