1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 2
Бетонная лестница своими руками
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем kas1e, 29.02.16.
  1. kas1e
    kas1e
    kas1e
    Придется тогда клеить на 2-3мм клея :) Ну и ступеньки наверняка просели на миллиметра 2-3 при усадке.
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    :)] Вот. Это всегда происходит и появляется своего рода люфт.
  3. kas1e
    kas1e
    kas1e
    Виталий, как думаете, что лучше: 30мм ступени + 10-12мм на фанеру + клей, или же 40 мм и сразу на клей ?
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Сразу ступень в 40 мм, из тридцатки свес будет смотрится плохо.
    А тема по способам крепления у нас есть.
  5. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Если марш виден сбоку, то лучше делать подход низа лестницы к полу радиусом.
  6. kas1e
    kas1e
    kas1e
    Все мысли приходят опосля :) Т. к. было опыта 0, то изначально упростили и низ в некоторых местах (чтобы я с опалубкой не офигел) и не воротили никаких сложностей. Возможно если бы сейчас еще раз делать я бы и усложнил опалубку, и сделал внутренний наружний угол где соединяется первый и второй марш полукруглым, и возможно первые две ступеньки пригласительными (типа как у вас на рисунке, чтобы не полукруглыми главное).
    Сейчас думаю может ступенями деревянными когда укладывать буду что-то можно интересно добавить ? Ну в плане может как-то завернуть сбоку у первых двух-трех ступеньках по интереснее.
  7. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @kas1e, когда будете штукатурить, то штукатуркой можно вывести угол как у меня. Будет и красивее и убираться под лестницей будет проще.
  8. Ант454074
    Ант454074
    Ант454074
    Новосинеглазово
    обязательно гидроизоляция бетона от дерева !
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    И что в вашем понятии гидроизоляция в данном случае?
  10. kas1e
    kas1e
    kas1e
    Красивее то да, а убирать легче почему? :) Мы же про наружний угол где первый и второй марш соединяются, или же про низ первого марша вообще ?
  11. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Надо вот так сделать: IMG_20161116_112220.jpg
    Тогда не будет острого угла, в котором будет грязь собираться.
    Я так всегда делаю. IMG00521.jpg IMG00481.jpg IMG_20160627_152247.jpg IMG00578.jpg IMG_20151109_150712.jpg IMG_20160405_141207.jpg
  12. kas1e
    kas1e
    kas1e
    @AlexXXX
    Да, точняк! Вчера как раз убирая мусор от опалубки заметил, что не удобно выметать с острого угла :)
    А наружнее соединение двух маршей просто закруглю слегка
  13. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    А вот это не надо делать. Надо "или выступает или вровень"!:)]
    Или прямой угол или радиус.
  14. kas1e
    kas1e
    kas1e
    Я думал вот по этим местам 3 ступени соединить закруглением (радиус и сделать):
    Или уже поздняк? :)
  15. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Да сделайте. Не понравится- уберёте. Только перила в эту точку не монтируйте, всё равно не будут держаться.
