1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 2
Бетонная лестница своими руками
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем kas1e, 29.02.16.
  1. Ант454074
    Ант454074
    Ант454074
    Новосинеглазово
    гидроизоляция это то что не пропускает влагу, ну или уменьшает поступление, от бетона в дерево будет идти влага, от этого деревянные ступени обычно деформируются, трескаются, что мешает проложить плёнку под фанеру, пропитать гидрофобным раствором готовую поверхность лестницы?)
  2. kas1e
    kas1e
    kas1e
    Если кому то не лень и есть время ответить на пачку вопросов, то:
    Верно ли я понимаю, что стандарт укладки деревянных ступеней на бетон таков: на отгрунтованные бетонные ступени наносим гидро раствор (какой лучше всего?), далее ложим пленку (стандартная техническая ? сколько микрон ?), затем фанера (это для выравнивания поверхности ? какой толщины обычно ? 3мм ?), и затем уже шпильками и пеной укладываем ступень ? Клей участвует только при клейке фанеры на клеенку и для приклеивания клеенки к бетону ? И как скрывать сбоку выступающую фанеру под ступенью ? (спереди я так понимаю под свес ступени фанера не выводится, а вот сбоку будет же видно ее).
    Спасибо.
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Стандарта как такового нет. Очень подробно процесс описан и показан вот здесь.
    Отделка бетонной лестницы деревом. Видео
    Пленку класть не надо, фанеру я бы тоже не клал. Обычно для гидроизоляции и сцепления вполне хватает пены.
    Вот это не понял.
  4. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @kas1e, забейте на плёнки и фанеру. Клейте просто на пену на загрунтованный бетон.
    Щели закрывают так: DSCN38.JPG IMG_0494.JPG
    Только если будете делать как на первой фотографии, надо по-аккуратней запиливать и перед установкой подкрасить торец, тогда стыки будут намного лучше смотреться.
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
  6. kas1e
    kas1e
    kas1e
    @Виталий
    Там в ссылке которую вы дали как раз фанера присутствует. :)
    А про выступающую часть, имел ввиду если смотреть сбоку на марш, то мы увидим и боковую часть ступени, и боковую часть фанеры под ступенью, и если я не хочу делать никаких плинтусов сбоку и тд, то закрывать чтобы фанеру было не видно придется штукатуркой или хз чем.
    Вот что имею ввиду (вид сбоку, красное это фанера под ступенькой):
  7. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Так тот снимок с не прокрашенными запилами - Ваш. :)]
    Скажите своей банде, что после запила надо торец затонировать и только потом монтировать. Тогда стык не светится.
  8. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @kas1e, не хотите плинтусы, ну и не надо. Тогда просто шпаклюете до ступени и потом всё красится.
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    То то он знакомым показался :)]
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Шпаклевка в помощь.
    Но она зараза все одно трещины потом даст, поэтому лучше плинтус.
  11. kas1e
    kas1e
    kas1e
    @alexxxxx,
    Да, я так и подумал :)
    Вообще желание у меня сделать что-то типа вот этого:
    То как ступени, подступенки, бочина и низ (т.е. все как на фото, кроме перил)
    А перила вот как здесь:
    Т. е. выступало чтобы на 3см спереди и сбоку, все остальное тупо штукатурено-шпаклевано и окрашено как потолок. Ну и стекло прилепить сбоку, где-то начиная с 2-3тей ступеньки.
    @Виталий
    Ну оно понятно что трещинки будут т. к. все равно вибрация при ходьбе, но если это раз в несколько лет подкрасить, то не сложно. Ну и если что плинтус потом можно добавить всегда.
  12. Ант454074
    Ант454074
    Ант454074
    Новосинеглазово
    Пена не является гидроизоляцией, поэтому если будете клеить как сказал Алекссс на грунтовку и пену, то не просто прогрунтовать бетон, грунтовка тоже в полной мере не изолирует, а нанести раствор гидроизолирующий, если поискать то можно найти советский состав подешевле, а так реклама и рынок кишат всякими. Имхо очень не просто положить приклеить ступень без опыта на пену, ровно идиально, потому как и бетон не ровный обычно и пена не ровно ложится, и не равномерно может ещё и расшириться, поэтому применяют сначало фанеру 10мм. я у себя дома ещё две лестницы тоже не отделывал, тоже ищу себя)
  13. kas1e
    kas1e
    kas1e
    Начал штукатурить: вывели изначально острый угол первого марша радиусом, как alexxx посоветовал. Стало значительно лучше по моему:
    IMG_20161201_181628.jpg IMG_20161201_181646.jpg IMG_20161201_181658.jpg IMG_20161201_181715.jpg
    Единственное что теперь напрягает это этот ровный 45 градусный угол соединения первого и второго марша, но думаю оно немного спрячется от глаз когда там крепеж перил появятся.
  14. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Приклеить ступень на пену ровно не просто, а очень просто!
    4 дюбеля по углам ступеней. В них 4 самореза по уровню. Потом нанести пену и положить ступень на саморезы. На ступень груз. Полчаса и привет. Хрен отдерёшь.
  15. Ант454074
    Ант454074
    Ант454074
    Новосинеглазово
    А фото есть, процесса?)
