1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 2
Бетонная лестница своими руками
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем kas1e, 29.02.16.
  1. kas1e
    kas1e
    kas1e
    Т. е. кроме пены крепления вообще никакого ? Сколько кстати минимальное расстояние пустоты под пену ? Пары миллиметров всяко будет не достаточно ? Я к тому, что у меня например изначально 40 оставлено под ступени, и если 40ю ступень и ложить, то максимум у меня от просадки 3мм для пены. Будет ли достаточно? :)
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вполне.
  3. Кузьменко Яков
    Кузьменко Яков
    Кузьменко Яков
    Не рискуй! Утеплитель точно убирай. С лестницей очень много работы. Жаль будет если что-то не так пойдет. У меня цемент плохой оказался. Прочность набирал дольше положенного. Я очень расстраивался, так как сам все делал. Слава богу набрал достаточную.
  4. kas1e
    kas1e
    kas1e
    Яков, читать только первую страницу и отвечать на 14той (в которой уже все дошло не только до готовой лестницы, но и до начала отделки) - это мягко говоря странно :) Но спасибо за внимание к теме :)
  5. jti1987
    jti1987
    jti1987
    Добрый день! Хочу сделать лестницу с врезными в стену ступенями, что на подобие как на картинке, может есть на форуме примеры кто такие делал, сам процесс работы?
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
  7. kas1e
    kas1e
    kas1e
    Не быстро, но процесс идет: отштукатурили низ-бока, покрасили. Сделали стены, и соответственно подготовил под освещение (провод, установочные коробки):
  8. kas1e
    kas1e
    kas1e
    Следующий шаг ступени и перила, и хотя с ступенями все определилось быстро (дуб), проблема с поручнем. Сколько смотрю, везде крепления в ступени. Я хочу же крепление сбоку, чтобы не уменьшать ширину лестницы полезную. Я так понимаю что если крепление сбоку делать, то ступени можно сделать как оно есть и все. А если крепление в ступени, то даже не знаю как дальше быть.
  9. саг68
    саг68
    саг68
    г. Гатчина Ленинградская область РФ
  10. Aspirius
    Aspirius
    Aspirius
    Приветствую всех! Вот и я залил себе лестницу, правда до того как увидел ваш форум. Вроде получилось неплохо, плохие варианты просмотрел)
  11. Aspirius
    Aspirius
    Aspirius
    Вот армирование, площадки были потом армированы второй сеткой.
    Под площадками залиты опорные столбы, первая ступень опирается на залитый под пол фундамент. дом сруб, полы по балкам на столбиках
  12. Aspirius
    Aspirius
    Aspirius
    Армирование 10мм арматура
  13. Ант454074
    Ант454074
    Ант454074
    Новосинеглазово
    @Aspirius, молодец) всё гениальное - просто)
  14. Aspirius
    Aspirius
    Aspirius
  15. kas1e
    kas1e
    kas1e
    Тем временем начинает что-то вырисовываться по отделке: нашли кузнеца который сделает перила. Основными требованиями было чтобы ребенок маленький не мог пролезть сквозь ячейки головой, и чтобы просвет между стеной и перилами был минимальный (поэтому сделали небольшое пузо и скос сверху).
    В общем вот пока что имеем на бумаге:
