1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 2
Бетонная лестница своими руками
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем kas1e, 29.02.16.
  1. kas1e
    kas1e
    kas1e
    Процесс подходит к завершению, отштукатурили-покрасили подступенки, и привели в нормальный вид торец и низ:
    Более крупным планом примыкания как получились:
    В целом вроде хорошо все, но .. но как-то просто что-ли стало если сравнивать с бетонными подступенками. Думаем что может в цвет стен их сделать, а торец и низ оставить белыми. Но пока поживем так посмотрим.
    В общем осталось только верхняя деревяха на перила, плинтус по нижней ступени напольный, и придумать какой-то уголок или еще что чтобы было красиво на верхней ступени (и что бы не задевать за него тоже), потому что сейчас это вот так:
  2. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @kas1e, Там надо врезать такую же деревяху, как и на ступенях.
  3. kas1e
    kas1e
    kas1e
    Alex, такое сразу отмели, т. к не красиво, да теперь уж и поздно, тк ламинат на теплом полу, вырезать все ровно и без грязи уже не реально. Но основное это то что не нравится такой вариант, как будто что-то не целое а левый кусок какойто
  4. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @kas1e, ну тогда только уголок и остаётся.
  5. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Россия, Ростовская область, Таганрог
    Жду критики, с забежными первый опыт.
  6. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    @Tagan1, Ступени можно было распределить иначе, тогда по дну линия была бы плавной, без резких углов в начале забежных. Армирование тоже хромает, есть разница между расположением рабочей и распределительной арматуры в горизонте.
  7. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Спасибо за советы. Проект был готовый, а армирование из головы. @Rostislav88,
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    :( Такая груша по низу плиты. Это мне показалось или она есть на самом деле?
    Ну и забежные ступени у вас слегка притянуты за уши. Проступь =270 мм не поместится по линии хода в указаных габаритах. Ростислав прав, только не можно, а нужно было их располагать по другому.
    Я бы наверно их сделал вот так.
    В результате неверной геометрии у вас поплыл низ плиты лестницы, и вы получили то что получили.
    Если не сложно, то после снятия опалубки выложите несколько фото этой лестницы с разных сторон.
  9. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
  10. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Фото не стал, вот в КОНЦЕ видюхи про изнанку нагляднее.
  11. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    @Tagan1, для того, чтобы "изнанка" лестницы с забежными ступенями была плавная - нужно палубу лестницы стараться гнуть из цельных кусков фанеры, и подпорки не вдоль, а поперёк.
    На последнем фото видна небольшая волна - это моя первая лестница, и я сдуру притянул арматуру к палубе, вместо того, чтобы нормально её подогнуть. Штукатурить не стал - зашпатлевал, покрасил - волна в глаза не бросается - она в тени.
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Арматура -это кости тела лестницы, монолит-это тело и собственно его формы, а отделка-это одежда, тут уже у каждого свое.
  13. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    @Сaшa, из-за того, что перепад СРАЗУ в 9 ступеней в забеге НИ ВДОЛЬ, НЕ ПОПЕРЁК линейного кусочка длиннее 25 см не получалось, от этого и усиление ТАКОЕ. И никак из целого листа Вы ТАК сильно не согнёте, так как фанера просто трескается= мы пробовали долго из целого, но неудачно.
  14. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Слепили ТАКОЕ крылечко, жду критики от ГУРУ.
  15. Ант454074
    Ант454074
    Ант454074
    Новосинеглазово
    @Tagan1, на грунт ложить пенопласт ни к чему. арматура свай должна быть согнута и в плоскости плиты. вибратор прекрасно входит и в 8см фальш стеночку а не в 15. распорки щита выше 1 м надо делать треугольником и тогда бы не распёрло. верхнюю часть плиты связанную проволочкой доски тоже может порвать, просто укосины ставятся. ступеньки для уличного крыльца высоковаты, лучше 14-16см, проступь 30 потому как плитка почти вся на 30. я не люблю осби она мягкая и фанера в этом плане 10мм всяко разно лучшее. три усилителя на ступенях слабые надо бы брусочек потолще, а кол который 1м в земле можно отнести подальше от первой ступени толку будет больше и опять же треугольником бы закрепилось бы. фальш стенку вообще можно было не связывать с основной конструкцией крыльца, а сделать её спокойно после или перед и не изголяться такими ...*.
    имхо, негуру
    А так в принципе нормально. всё продумали. где фото без опалубки?
