1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 2
Бетонная лестница своими руками
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем kas1e, 29.02.16.
  1. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Россия, Ростовская область, Таганрог
    -Арматура свай согнута в плоскости, это видно в конце видео, а в начале она не согнута, так как сетки ещё не было.
    - либо пенопласт на грунт нужен, либо слой песка, который удаляется в последствии, иначе велика вероятность отрыва весячей стены и нижней ригель- ступени силами морозного пучения зимой. Вы же предлагаете залить бетоное изделие ПРЯМО на земле, без фундамента или обеспечения зазора- это безграмотно.
    - в в 8-ми см фальш -стене провибрировать вибратором правильно НЕ возможно, так как заденете армирование, что НЕ допустимо.
    -НИКАКИЕ подкосы не надёжнее ВНУТРЕННИХ стяжек параллельных стен, не верите покажите инвентарную опалубку на подкосах, её нет, только стяжки.
    -Подкосы (Ваши), так же выперло бы, так как они крепильсь бы в тот же рыхлый грунт, и моя ошибка НАОБОРОТ, что я не скрепил опалубку ВНИЗУ проволочными стяжками.
    - высоту ступеней делали ПО ПРОЕКТУ, 18 см= выбор заказчика
    Ступени 32= по проекту
    -ОСБ- гавно материал, но фанеру ни один заказчик оплачивать не хочет.
    - убирать фальш- стену убирать нельзя, так как она является частью силовой схемы поддержки плиты в воздухе и без неё возникала бы ещё одна консоль.
    - проволочные стяжки применены в том месте, где ВООБЩЕ никакой метод усиления не возможен, так как нет НИКАКОГО основания для ваших" треугольников". Их никогда не рвёт. Применяем проволочные стяжки ВСЕГДА, когда применение других (резьбовых) стяжек не желательно по причине ДЫРОК после их применения. А на стяжки из вязальной проволоки 3 шт по 2 мм мы принимаем ДЕСЯТКИ кубов бетона с насоса и всё ОК. А вАши " треугольники" насос сносит на раз, так как их прочность зависит от грунта, в который крепят и прочности крепления досок между собой+ они мешают заливать изделия, загромаждая пространство возле опалубки.
    - крыльцо ещё в опалубке.
    -на 2 погонный метра ступеней, 3 ряда усилителей из бруска 20 на 40 ЗА ГЛАЗА хватает, если же применить более толстый брус, то он сильно перекрывает горизонтальную поверхность ступеней и мешает их выравниванию.
  2. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @Tagan1, вот хорошо, что подредактировали своё сообщение. :)
    А то выражение "самый известный блогер" ни чего кроме тошноты не вызывает.
    P. S. Стоимость фанеры 10 мм не шлифованной практически такая же как у ОСБ 12 мм.
  3. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    @alexxxxx, редактировал не я, а те, имён которых нельзя называть, согласно правилам форума. Вы правы, но на некоторых людей действуют такие понты. Перебрал я немного, признаю.
    По палубе: ОСБ у нас намного (в разы) дешевле фанеры, а в кризис нам и на ОСБ то не дают деньги заказчики. Говорят: " вон там, мол остались щиты старые с опалубок, из них и делайте". И приходится лепить из досок вообще без листового покрытия сверху, а эти доски, бывает по 4-3 оборота пережили и годятся лишь для пропеллера кукурузника.
  4. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Вот очередное изделие, возможно кому то будет интересно
  5. Ант454074
    Ант454074
    Ант454074
    Новосинеглазово
    @Tagan1, просите заказчика фанеру 4мм хотябы на поверхность щитов бу из досок, и уже вид другой и плоскости.
  6. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Плёнку ХРЕН ДАЮТ, а Вы фанеры захотели! @Ант454074,
  7. Ант454074
    Ант454074
    Ант454074
    Новосинеглазово
    неуважение к себе приводит к плачевным результатам.
  8. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @Tagan1, извините, но это очередное видео от Вас ни о чём. Честно хотел всё посмотреть, но после пары минут просмотра стало очень жалко время терять... Ещё раз извините, но Вы рассказываете о совершенной фигне. В следующих видео расскажите лучше о том, что действительно важно.
    1. Учёт всех будущих стяжек и отделки полов при проектировании лестницы.
    2. Армирование маршей и площадки. И в каких случаях надо армировать в два слоя и в каком в один.
    3. Какой бетон надо заказать на заводе. Как проверить соответствие заказанного бетона привезённому.
    4. Куда девать остатки бетона из миксера, когда нет возможности слить на участке.
    5. Нужно ли делать закладные под перила.
    6. Как проверить изготовленную лестницу на нагрузку.
    7. Какие есть допуски на изготовление лестницы.
    8. Почему нельзя использовать б/у материалы для изготовления опалубки под лестницу.
    9. Как вибрировать бетон при заливке.
    10. Какими материалами можно отделывать ступени лестницы. Плюсы и минусы разных вариантов.
    11. Как сказываются варианты отделки на проект лестницы.
    12. Как отделать верхнюю ступень, когда она приходится на перекрытие.
    13. Как подвязать верхний марш к перекрытию без фризовой ступени.
    Ну и т. д.
  9. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Вы правы АБСОЛЮТНО! Но!
    У меня есть ПОДРОБНЫЕ видео про лестницы и другие бетонные работы из 4-5 серий по 10-15 минут + пошаговые, но их НИКТО не смотрит, максимум 2-3000 просмотров, а вот такие НЕОЧЁМНЫЕ обзоры очень народу нравятся= я РАБ формата. Если Вы не разрешаете, больше сюда выкладывать не буду. @alexxxxx,
    Предлагаю КОМУ то из опытных камрадов снять ТАКОЕ полезное видео, а я его смонтирую и выложу у себя на канале с указанием контактов Автора= что станет хорошей рекламой ЕМУ.
  10. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Кстати половина этих вопросов меня САМОГО интересуют, так как в лестницах я новичок. и залил их, от силы, десяток, очень их НЕ люблю и беру в работу в случае КРАЙНЕЙ необходимости.
  11. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    Только я думаю что такое видео, на целый сериал "Санта Барбара" растянется:)], очень много нюансов. Тagan1, у Вас контент рассчитан на определённого "смотрителя"- все нормально. А те кому не нравится смотреть- пусть Земского смотрят:)].
  12. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Разглаживание ступеней с помощью самодельной виброрейки.
  13. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Спасибо, а что в качестве дисбаланса используется. Болгарка сдохнет быстрее, но можно купить копеечную.
  14. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @Tagan1, в виде эксцентрика используется большая кузовная шайба. Она зажата со смещением.
    А болгарки думаю на долго хватит. Если раз в неделю работать ей по 1 часу.
  15. Pozitivnyi
    Pozitivnyi
    Pozitivnyi
    Классная идея! Ваша?
