1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 2
Бетонная лестница своими руками
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем kas1e, 29.02.16.
  1. Andrej23
    Andrej23
    Andrej23
    Красногорск Московская область.
    Человек вам правильно советует а вы слишком зациклились на стяжке и не слышите его советы, металлическую лестницу всеравно нужно будет крепить к перекрытию или к стяжке (что не есть хорошо) и на этом этапе вы опять натыкаетесь на теплый пол, лучше сейчас рискнуть и разбить стяжку в районе первой ступени хотя бы отверстиями 10+10 см. между трубами теплого пола убрать утеплитель и будет вам нормальная опора на перекрытие, в случае если пробьете трубу то можно будет поставить пресс фитинг и все будет работать дальше менять всю трубу ненужно.
  2. kas1e
    kas1e
    kas1e
    Да, вы правы. Просто видел у знакомого что металлическая лестница стоит вообще без каких либо креплений, чисто под своим весом.
    Тогда в целом и бетонную лестницу можно опять же) Если прикинуть что на 1кв см бетона в среднем можно давить 350кг без проблем, то 10 на 10 - 3.5тонны. Даже сделать пару таких "10 на 10" под первой ступенью, пару-тройку под перегородкой будущей, одну под угловой опорой (все же ее нужно будет сделать, т. к. ширина лестницы 1300), и тогда и 5 тонную бетонную можно.
    Еще подумал о том, что проще всего будет взять тепловизор, и им четко посмотреть где проходят трубы, мелом на полу нарисовать, ну и заодно сфотографировать с рулеткой. Тогда вариант повредить трубы почти на нет сходит, и можно спокойно работать.
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Этот параметр говорит о том что на бетон можно опереть. Но вот выдержит ли ваш теплый пол такую нагрузку, вопрос интересный.
  4. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @kas1e, марка бетона м350- это далеко не средняя. Это первое.
    Второе- нагружать на 100 процентов бетон нельзя. Нужен запас прочности. Лучше всего расчитывать нагрузку в три раза меньше, чем марка бетона.
  5. kas1e
    kas1e
    kas1e
    @Вит1959
    Если вы про то чтобы именно на стяжку ставить, то наверно больше вопрос выдержит ли утеплитель 5 тонн нагрузки (даже распределенной) прежде чем продавится на столько, что треснет стяжка над ним (скорей всего не выдержит) :) Хотя чисто теоретически если деформация утеплителя на 10% происходит при нагрузке 25тонн/m2, то может и удержал бы. Но опять же, этот утеплитель он же не идеально к поверхности плиты сам лежит, всяко там какие-то мелкие пустоты, шероховатости и неровности, что еще больше риск повысит.
    Но я выше о том, что не на стяжку ставить именно, а как Andrej23 посоветовал: выдолбить в стяжке (с убиранием утеплителя) ~10x10 ямки между трубами, до самой плиты фундаментой, и уже эти ямки залить чистым бетоном (350тым), получим бетонные опоры на фундаментную плиту в обход теплого пола (оно конечно будет контакт других частей стяжки, что между этими ямками-опорами, но эти залитые чистым бетоном ямки возьмут нагрузку на себя).
    @AlexXXX
    Я планировал 350тый использовать под опоры, но сейчас сомневаюсь в надобности, потому как у меня плита фундаментная из 300го, и сверху 350тый по моему дилетантскому мнению будет лишним, и такой же из какого плита будет самое оно.
    Согласен. Нужно все посчитать досконально, и уже под известный вес делать нужное кол-во эти ~10x10 "опор".
    На данный момент пытаюсь найти где/как автоматически посчитать бетонную, 2 маршевую, 90градусную, с забежными ступенями (забежные мне необходимы т. к. в конце первого марша балка над головой, чтобы и второй марш сделать более пологим, и об балку головой не биться). Пока нашел только деревянную из того что нужно: http://www.zhitov.ru/lestnica3/
    Оно хоть деревяха, но хотя бы я примерно уже прикинуть могу по размерам. Может знаете аналогичное что-то но для бетонной ?
  6. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @kas1e, сайт Житова- в топку. Забежные ступени там рассчитываются из рук вон плохо.
    Лучший вариант- это доверить проект мастеру, который будет делать лестницу. Есть ещё вариант- это заказать проект у профпроектировщика по лестницам, такие есть и на Форуме: @Вит1959 и @НикВас.
    Можно попытаться сделать проект самому, с помощью этой темы https://www.forumhouse.ru/threads/292766/page-174, там могут помочь.
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А вы уверены, что они окажутся именно там где надо?
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Для общего понимания ситуации.
  9. kas1e
    kas1e
    kas1e
    Как посоветовал alexxx сделали расчет лестницы с Вит1959
    Решил все-же бетонную. Параметры получились такие: метр шириной, ступени 250на166, примерный угол наклона 32-33, 6 забежных. Лестница несколько отличается от изначального плана, но из-за балки над головой это самый норм. вариант.
    Опора первого марша глубиной в почти 2 ступени как видно, чуть меньше (48см).
    Держаться будет на этой опоре, плюс опора на плиту на втором этаже (будет вырезан кусок небольшой), и приямки 10x10 по стене как советовал выше Pozitivnyi
    В данный момент начали самый неприятный момент: снятие стяжки под опору первого марша. Участок этот будет 1000x480:
    На данный момент снял кусок с одной стороны (отмечено где снято уже, т. к. фото не получилось):
    И возник вопрос: стоит ли снимать все это пространство, если можно например сделать вообще на углу 25x25см квадрат, и чисто его замонолитить. Имею ввиду вот так:
    Лестница связана, упор в угол на 25x25 выдержит и 12 тонн, не то что часть 2х тонной лестницы.
    Ну и вообще что думаете как лучше всего сделать основание под опору.
    Спасибо
  10. kas1e
    kas1e
    kas1e
    Подниму тему, т. к. до сих пор не определился, нужен совет бывалых.
    Если сделать на углу, то меньше разбивать, меньше нарушения теплого пола, меньше тепла в саму лестницу будет уходить. Но из минусов думаю что завод арматуры только в угол и будет геморройнее и возможно (?) будет некая пружинистость из-за того что осталась стяжка под другой частью лестницы в области первой ступени (хотя если все связано то будет держаться и на углу не прожимая стяжку в других местах).
    Если же разбить все, то арматуру будет проще запустить, и не думать .. Но имеет ли оно смысл ? В целом может и лучше будет, т. к. низ лестницы будет теплый всегда)
  11. kas1e
    kas1e
    kas1e
    По совету Вит1959 убрал полностью часть стяжки под первой ступенью:
    Обошлось без повреждений :) Определять трубы изначально пробовал так: насытил бетон водой, включил на всю контур где лестница, и к сожалению высыхание произошло равномерно. Поэтому пришлось на ощупь найти там где точно горячая, рядом высверлил мелкий кусочек, и зубилом по чуть-чуть снимал пока не показалась часть одной из труб, ну а дальше уже проще пошло.
    Следующая часть это выпиливать кусок в плите перекрытия (верхняя часть лестницы) не повредив арматуру.
  12. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @kas1e, пенопласт тоже уберите.
  13. kas1e
    kas1e
    kas1e
    @alexxxxx, само-собой, не успел одним днем :)
    Теперь делаю разметку на стене
  14. kas1e
    kas1e
    kas1e
    Опять выпадал на месяц, но расчертил в последние дни (с помощью Вит1959 :)).
    Теперь отпилить кусок плиты перекрытия, и убрать провода что закладывались под освещение лестницы (которые конечно надо было делать после, а не до :)).
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    :). Три штуки хороните?
