1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 2
Бетонная лестница своими руками
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем kas1e, 29.02.16.
  1. kas1e
    kas1e
    kas1e
    Оно у меня одним проводом цельным заштроблено было на глаз "примерно нужная длинна на всю лестнцу", и в местах где ямки, скручено в несколько кругов чтобы была возможность развернуться. Т. е. провод одни куском, весь его теперь выдерну от конца и скручу просто наверху мотком. А как лестница уже будет залита тогда сделаю заново. А эти ямки что останутся: какие-то заделаю, какие-то как раз попадают в место плиты марша, штроба по ним пройдет под арматуру.
  2. kas1e
    kas1e
    kas1e
    Выпилили необходимый кусок в плите перекрытия:
  3. kas1e
    kas1e
    kas1e
    Закупился деревом под опалубку:
    шлифованная 0.6мм под днище:
    шлифованная 15мм под борта и всякие добавки-допилки:
    брус 100/50 под опоры, ступени и тд:
    расчертил борт первого марша (хорошо когда есть проект :)):
    Надеюсь начать опалубку завтра.
  4. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Чертить надо после установки борта на место.
  5. kas1e
    kas1e
    kas1e
    В уровень скорей всего не попаду сразу, но хотя бы уже намечено будет, проще перерисовать если что.
  6. kas1e
    kas1e
    kas1e
    Позавчера еще расчертил борт второго марша:
    Вчера начал опалубку:
    IMG_20160629_130212.jpg IMG_20160629_130335.jpg IMG_20160629_130343.jpg IMG_20160629_130358.jpg
    Как не странно практически в уровень попал сразу с тем что расчерчено на стене, и с тем что расчерчено на борту. Пару мм разницы есть конечно, но это даже перечерчивать не нужно, на ходу с уровнем выравнивать буду.
  7. kas1e
    kas1e
    kas1e
    Дошел до крепления днища, и под фанеру пытаюсь крепить бруски (т.е. на чем будет дно лежать). И происходит затуп у меня, может кто подскажет как дальше двигаться.
    В общем вот она:
    Как видно у первого марша бортовая часть Уже чем пристенная да и наклон разный. Т. е. под забежными ступенями нельзя просто отрезать 1 метр брусок, и сопоставив низы на борту и на стене выставить все в уровень и накрывать фанерой.
    Т. е. я к тому что вот отрезал я брукска кусок, и втыкаю сижу не понимаю :)
    Какие точки соединять, как вообще это выставлять все, уровня я так понимаю нет и быть не может т. к. с обоих сторон разное дно по высоте и наклону. Т. е. я говорю не о ступенях самих, а о том как дно сделать.
  8. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    Просто крепите бруски под каждым подступенком, по линии дна. Насчет уровня брусков по горизонтали, на прямых ступенях бруски должны быть в уровне, на забежных без горизонта. Получится что часть бруска идущая к внутреннему борту ниже, к наружному выше.
  9. kas1e
    kas1e
    kas1e
    @Rostislav88,
    Я примерно так и думал, но пробовал со стороны борта - под подступенком по линии начала подступенка, а со стороны стены - в середине ступени :)
    Тоесть под днище на забежных уровня нет, все чисто на глаз где линия дна проходит. ясно.
    Наружный = пристенный ? Т. е. как на последней фото у меня ?
    И как быть с углами брусков ? Понятно что когда уже забежные ступени, то мы по одной оси угол спиливаем, а когда под днище, то у нас углы по 2м осям надо подгонять. Может есть какой-то отработанный способ все это правильно подгонять? :)
    И еще момент - брус ведь из-за того что выше-ниже ляжет под дно не плоскостью, к которой можно ровно приложить фанеру и прикрутится, а cкажем у стены относительно плоскостью ляжет, а у борта будет чисто угол. Как потом ко всему этом фанеру крутить, подкладывая всякие вкладыши-подклатки ?
  10. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    Да наружный=пристенный.
    Не знаю кто как я режу в 2 плоскостях.
    В том и фишка что нужна кромка бруса, ложась на угол фанера гнется так как надо.
  11. kas1e
    kas1e
    kas1e
    Я по неопытности думал что бетон держать будет не только 0.6 фанеры, но и брусья под ней дающие площадь опоры, а не просто угол :)
    Спасибо за помощь, завтра буду пробовать
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Так мы здесь всем скопом пытали Кирилла, он сказал фанера держит. :)
    Хотя страшновато. :)
  13. kas1e
    kas1e
    kas1e
    Я все равно потом и подпорки поставлю так где слишком страшно будет :)
  14. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    Меня пытать не надо, сам все расскажу, вместе с Кириллом на пару сделали не одну лестницу.
  15. kas1e
    kas1e
    kas1e
    @Rostislav88,
    А чем режете вообще фанеру-брусья (я про "режу в двух плоскостях") ? Лобзиком или какой-то другой инструмент, чтобы четко углы делать ?
