1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 2
Бетонная лестница своими руками
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем kas1e, 29.02.16.
  1. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    В основном ручной циркулярной пилой, фанеру иногда лобзиком.
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Умом понимаю, что должна держать, но страшновато.
  3. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    А что именно пугает? Под каждым подступенком закреплены бруса 100х50мм, на которые нашивается фанера 6мм. Если вопрос в том что бетон проломит фанеру между лучами, этого не произойдет потому что бетон имеет жидкое состояние, нагрузка от бетона на фанеру распределяется равномерно по всей площади.
  4. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    :) Заметил правило- чем опытнее чел делает лестницу, тем меньше у него подпорок. Если видите в виде подпорок лес столбов 100 на 100- значит это первая лестница у бригады.
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Именно это и понимаю, умом. :)]
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Сам давно меньше ставить стал? :)]
  7. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Да не очень. :)] Я вообще сравнительно недавно стал лестницами заниматься. И трёх лет нет.
    А щас вообще практически подпорки не ставлю.
  8. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    При таком способе, прогибов фанеры между лучами нет, дно после снятия опалубки получается без бугров и впадин.
  9. kas1e
    kas1e
    kas1e
    @alexxxxx
    А есть фоток каких-нибудь где видно как делаете дно и подпорки под фанеру ? В основном смотрю все постят фотки уже с армированием и ступенями, а самый интерес он снизу :) Я в целом понимаю сейчас что есть 2 варианта:
    1). То как Ростислав и Кирилл пишут/делают: брусья 100/50 под подступенками со спиленными углами и на них фанеру.
    2). То как мне Виталий посоветовал: делать косауры у бортов (кусок бруса-доски) и на стены небольшие куски бруса, фанеру ложить на это (т.е на этот момент посередине пустота), а уже потом делать П образные подпорки.
  10. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @Rostislav88, делайте снизу сопряжение, красивей получается. Я как то только из-за этого изгиба получил заказ на 6 лестниц. В большом посёлке таунхаусов все бригады делали практически одинаково, а клиент посмотрел всех работу и выбрал меня только из за этого изгиба.
  11. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    :) Я делаю третий вариант- обношу по стене и по борту кусками дюймовки по линии низа, и к ней креплю поперечины. На поперечины креплю фанеру. На поперечинах ничего не спиливаю.
  12. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    @alexxxxx, спасибо большое за совет, иногда делаю так как вы, просто не везде это нужно.
  13. kas1e
    kas1e
    kas1e
    А есть фото чтобы понятней было? :)
  14. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    При таком способе дно зашиваете 4мм фанерой?
  15. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Да. Внахлёст, черепицей.
