1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 2
Бетонная лестница своими руками
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем kas1e, 29.02.16.
  1. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Тут правда обноску не видно.
  2. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    А у меня получается 6мм фанера, стык в стык то есть гладко подшитое дно.
  3. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Ну и что получилось тоже выложу.
  4. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Да я знаю про этот способ, сам так несколько раз делал. Но мне мой более привычный, 4-х мм фанерой лучше гнуть крутые радиусы. И на результате абсолютно не сказываются перепады в 4 мм, которые у меня получаются. Фото в предыдущем сообщении это доказывает.
  5. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    Красота!
  6. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Спасибо. Сам не ожидал такого результата после отделки. Эта лестница у меня была восьмой или девятой, точно не помню, и я её первую из своих увидел в отделанном виде.
  7. kas1e
    kas1e
    kas1e
    По сути получается такие-же поперечены что Ростислав делает, только углы не подтачиваете, а как есть крепите, и сверху не 0.6, а 0.4 в нахлест. И сами поперечены тоже дюймовка, а не 100/50
  8. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Поперечины 100 на 40.
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ребята, большая просьба. В следующий раз когда будете ставить опалубку, уделите пожалуйста время для фотосессии монтажа корыта.
    А то действительно, все делают и как бы само собой разумеется, а фото процесса нет.
  10. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    Хорошо, постараюсь сделать фото с описанием, на днях как раз предстоит лестница с забежными ступенями.
  11. kas1e
    kas1e
    kas1e
    Процесс идет понемногу. Решил для себя действовать "Ростиславо-Кириловым-Способом" + подпорки т. к. первый раз боязно все равно :) Нашел также способ углы брусьев наклонных под забежными делать (для кого-то наверняка банальщина, но мало ли поможет кому потом): сделал небольшую мерную палку с двух концов заостренную чтобы четко мерить расстояние:
    Далее отрезаю мерный брусок, но меньший по расстоянию немного. Приставляю его на подпорках и повторяю линию углов трех плоскостей карандашом по ровному куску фанеры (для обоих сторон бруска):
    Далее самодельной малкой снимаю с бруска-замера углы:
    И вычитая из изначального размера ширину фанеры что будет на стене делаю готовый брус.
    Способ муторный, но получается ровно. Также пилить начал не лобзиком, а ножовкой по дереву - отпил получается более ровный (во всяком случае у меня).
  12. kas1e
    kas1e
    kas1e
    И соответственно сделал под забежные бруски первого марша. Подпорки буду ставить под теми забежными, которые больше всего по размеру (то есть самая глубокая в углу, и по 1 с каждого марша):
    07_zabeg1.jpg 08_zabeg2.jpg 09_zabeg3.jpg 10_zabeg4.jpg 11_zabeg5.jpg 12_zabeg_from_other_side.jpg
  13. kas1e
    kas1e
    kas1e
    И выставил второй борт. Разброс в 5мм по уровню получился по высоте, перерисовывать не придется (повезло :)):
    13_bort2_1.jpg 14_bort2_2.jpg 15_bort2_inside.jpg 16_bort2_plita_side1.jpg 17_bort2_plita_side2.jpg
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    это как?
  15. kas1e
    kas1e
    kas1e
    Борт второй по уровню на 5мм ниже отрисован оказался (то о чем alexxxx говорил говоря что борт сначала вешать, а потом рисовать). У меня этот разброс связан я думаю с:
    1) толщина карандаша (иногда наточен линия уже, иногда не очень, линия шире)
    2) до миллиметров кривой пол не отмерить
    3) отпил самого борта (где-то за линией карандаша, или спереди).
    Перевешивать его выше на 5мм не стал, т. к. одному это не очень удобно :) Проще буду иметь ввиду что +5 мм вверх и низа и ступеней и все что нарисовано по второму борту.
