1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 2
Бетонная лестница своими руками
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем kas1e, 29.02.16.
  1. kas1e
    kas1e
    kas1e
    Точно, вижу на первой и второй что углы стесаны. А на третьей вроде просто соединение кусков, на бруске не лежит ?
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Верно. С одной стороны брусок стесан на угол, а с другой стороны оставлен как есть.
    Это все нюансы, и они индивидуальны в каждом отдельном случае.
    Первична линия низа плиты, все остальное производная от нее. Но это совсем не значит что надо стараться все выставить в ноль. Это возможно только на прямых участках. На забеге можно немного отступить от линии в зависимости от ситуации. Но это все очень индивидуально. Тут только опыт.
  3. kas1e
    kas1e
    kas1e
    А нельзя ли просто действовать вот таким способом:
    1). На всех брусках под забежными срезаем полностью углы ребра скажем 2-3см, делая небольшую плоскость (и одновременно получаем дополнительное расстояние под подложную фанеру).
    2). На все бруски по всей длинне прикручиваем подложные полоски фанеры скажем 10см шириной (по 5см на край каждого лепестка) на эту новую плоскость образованную от среза угловой части бруска.
    3). Крепим основные лепестки фанеры на эти полоски подложной фанеры длинными саморезами, чтобы они наискось заходили и в брусок тоже. Как раз фанеру придется гнуть не на ребре, а просто плавно изгибать.
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну а почему нет. Какой то общей технологии наверно нет, каждый делает исходя из своих возможностей.
    Есть товарищи которые опалубку делают вообще из того что было.
    Слышал, но ни разу не видел про опалубку из трубы ПВХ Ф25 мм.
  5. kas1e
    kas1e
    kas1e
    В общем так и стал действовать: срезаю немного угол у почти-что всего бруска, прикручиваю небольшую фанерную подкладку (20см шириной из той-же 6мм фанеры), и прокручиваю концы лепестков так, чтобы саморезами попадать в брус:
    У верхних частей нижних лепестков саморезы полностью поглощаются в бруске, а на нижних частях верхних лепестков, не полностью. Не уверен что это очень хорошо, но по другому уже не знаю как изворачиваться, да и к тому же фанера подкладка на самом брусе уже. Ну и проверял так - позвал товарища 100кг, и вдвоем попрыгали - держится.
  6. kas1e
    kas1e
    kas1e
    Таким способом зашил первый марш:
    06-march1-side1.jpg 07-march1-side2.jpg 08-ugol_main.jpg 09-ugol_not_main.jpg 10-whole_march1.jpg 11-whole_march1_from_up.jpg
  7. kas1e
    kas1e
    kas1e
    Что интересно, везде вижу как все собирают из частей лепестки для днища под забежными, т. к. лопаются, не гнутся и тд, у меня же не лопаются. Особо не изворачивался с тем с какой стороны гнуть, просто вырезал, прикручивал один угол, и второй притягивал. Возможно не лопалось все потому как у меня с внутренней стороны прямая линия плиты, а плавный изгиб только у наружней (пристенной) стороны. Ну и расстояния лепестков по внутренней части у борта от 20, а наружней до 50.
    Еще кстати чтобы было проще, вчера делал так: прикручивал лепесток который сильно загибается на пару саморезов на ночь, на следующий день лепесток согнут как родной был, и двигать-направлять его уже легче было.
    Надеюсь в ближайшие дни докрутить фанеру, прокрутить всю, и под забежными, уже под фанерой, 15мм фанерные куски прикрутить, от прогиба возможного. Но такое визуально под 3 лепестками только нужно будет (основной средний, и два по бокам от него).
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
  9. kas1e
    kas1e
    kas1e
    Я если честно еще не пытался: там последний лепесток на фото, это первый лепесток второго марша, он сейчас у меня на пару саморезов по углам на ночь остался выгибаться.
    Т. е. этот угол это вот эта вот часть плиты:
    Может ракурс фото неудачный, и показалось что это первый марш такой ?
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Так это поворот в углу, а мне показалось что это продолжение.
  11. kas1e
    kas1e
    kas1e
    В целом там даже на углу еще не все дожато, будет ровнее. Вот еще фото угловое:
  12. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    @kas1e, у вас ошибка в том что лепестки соединяются на брусе, получается угловатое дно, потом конечно можно это исправить штукатуркой. Посмотрите внимательно, у stupeny лепесток выходит сантиметров на 5-7 за брус, и фанера гнется плавно по дну.
  13. kas1e
    kas1e
    kas1e
    Оно по разному как я вижу у него, например тут не выходит за брус:
    https://www.forumhouse.ru/attachments/4190223/
    А на других фотках (уже где массовая картина), там видно что лепестки кое-где вообще не на брусе соединяются, чисто подкладка держит снизу, как будто соединение в воздухе. Но я решил просто что если обе стороны будут в брус упираться, то будет более надежно. Т. к. если не на брусе, то какой-то провис фанеры может получиться :) Ну и не ясно как соединять их вообще тогда, между собой чтобы не продавилось, 15мм фанерой во всему лепестку снизу ? Без каких либо подпорок ? Просто 2 куска фанеры соединяются в воздухе, под ними другой кусок фанеры (меньшей площади) и туда будет килограмм 200 давить? :)
    Но вообще тут у себя смотрю:
    https://www.forumhouse.ru/attachments/4210832/
    Вроде не угловатое (во всяком случае по стене). Или вы вообще о всей площади днища ?
  14. kas1e
    kas1e
    kas1e
    Наконец зашил днище :)
    Вид сверху:
    IMG_20160722_175608.jpg IMG_20160722_175620.jpg IMG_20160722_175713.jpg IMG_20160722_175810.jpg IMG_20160722_175843.jpg IMG_20160722_175915.jpg
  15. kas1e
    kas1e
    kas1e
    И вид снизу (к концу понял смысл вроде, и подкладывать-подрезать стал только там где нужно, и не только плоскими отрезками фанеры, но и просто бруском срезанным на угол):
    IMG_20160722_175932.jpg IMG_20160722_175938.jpg IMG_20160722_175941.jpg IMG_20160722_175953.jpg IMG_20160722_180003.jpg
    @Ростислав
    По поводу угловатого днища - да, в двух местах видно немножко угловатость на соединениях, но она не большая совсем, и как вы и сказали штукатуркой легко уберется.
