1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 2
Бетонная лестница своими руками
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем kas1e, 29.02.16.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    :)]:super: Оно всегда так. :)]
  2. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    @kas1e, Самую сложную работу вы уже сделали. Под фанерой в широкой части забежных ступеней, на стену закрепите бруски, это нужно для того чтобы фанера не прогнулась.
  3. kas1e
    kas1e
    kas1e
    @Rostislav88,
    Я так понимаю тут 2 варианта как избежать прогиба:
    1). Как вы сказали бруски на стене под широкой частью.
    2). Прокрутить по широким частям 15мм фанерой, как делал Кирилл:
    Второй способ может даже более надежней, т. к. по всей длине лепестка укрепляет ? Ну и в стену не нужно долбиться :)
  4. kas1e
    kas1e
    kas1e
    Еще вопрос такой:
    Хочу в стене штробу сделать по низу плиты, планирую 5 см ширина, и 5см глубина. Конечно читал везде что это не принципиально делать штробу вообще, но пусть будет и больше привязка к стене, и легче ложить арматуру. Достаточно ли такой ширины/глубины ?
  5. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    Не знаю кто как, я делаю ниши глубиной 10 см и высотой 10 см через одну ступень.
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    5 на 5 штроба ничего не даст. Или больше ил вообще не делать, просто засверлить в местах где будет поперечная арматура для удобства.
  7. kas1e
    kas1e
    kas1e
    Читал вот тут alexxxx'a комент https://www.forumhouse.ru/threads/58609/page-55#post-14658264
    Т. е. глубина 5, но может высота 10 ?
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Я про глубину ыв основном и писал. А ширину можно до толщины несущей плиты. Бывают и такие варианты.
  9. kas1e
    kas1e
    kas1e
    Насколько я начитался в других темах, вы за то, чтобы делать 12см глубиной ?
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну да. Классика опирания.
  11. kas1e
    kas1e
    kas1e
    Тогда золотая середина будет наверно самым правильным вариантом между вашим, Алекса и Ростиславом: штроба по всей плите 10x10. Оно и вроде не очень много, но и не мало. Как думаете? :)
  12. kas1e
    kas1e
    kas1e
    После паузы связанной с работами на втором этаже, возвращаюсь к лестнице. Выдрал старый закладной кабель заложенный под освещение лестницы (в нужные места уложу заново после заливки лестницы, видно на третьей фото моток на плите лежит):
  13. kas1e
    kas1e
    kas1e
    Cделал штробу по всей плите, кроме как у верхних двух ступенек: там начинается армопояс на котором лежит плита перекрытия соседней комнаты, и трогать этот армопояс особо не захотелось:
    IMG_20160912_142516.jpg IMG_20160912_142522.jpg IMG_20160912_142534.jpg IMG_20160912_143337.jpg
    Штробу делал болгаркой + стамеска + молоток. Размер получился в среднем 10x10. Почему в среднем: штроба у первого марша чуть шире (видно на фото выше), это потому что пришлось резануть чуть шире, чтобы болгарка влезла на более глубокий заход. А у второго марша, я на второй заход не лез (наелся пыли), и сделал насколько хватило болгарку завести - на 7 глубиной.
    Первый марш:
    Второй марш:
    (не пугайтесь верхнего прореза сверху, это от выдранного провода)
  14. kas1e
    kas1e
    kas1e
    Теперь ложить арматуру. Идея такая: Армирую в один слой. Продольная 12 мм с шагом 12 см. Распределительную так же 12мм, но с шагом 20 заводя в штробу. Отступ от днища 2 см продольной, и сверху поперечная. Буду ложить на обычные арматурные пеньки, и вязать проволокой.
    И вопрос такой к практикам: какой марш укладывать первым, длинный (второй) или короткий (первый) по удобству ? И есть ли разница арматура какого марша будет "на" и "под" арматурой соседа на стыке маршей :)
  15. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Нет никакой разницы в этом случае какой марш первым армировать.
