1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 2
Бетонная лестница своими руками
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем kas1e, 29.02.16.
  1. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    Закрепляйте сначала продольные стержни, потом поперечные.
  2. kas1e
    kas1e
    kas1e
    @Alexxx, Ростислав
    Cпасибо за советы, есть еще пару вопросов:
    1. сколько отступать от борта при укладке продольной арматуры ? Имею ввиду что у нас защитный слой от днища 2 см, а сколько от борта ? Так же 2см достаточно ?
    2. ложить ли продольную арматуру в штробу, или же только поперечной заходить в штробу ?
  3. Aleks28036
    Aleks28036
    Aleks28036
    Лестница недооцененный сложный фрагмент дома=)
  4. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    Продольная 4-5 см, поперечная 2-3 см.
    Продольную не надо, запускайте поперечную.
  5. kas1e
    kas1e
    kas1e
    Купил нужный материал для каркаса: 12тая арматура, вязальная проволока (0.9мм) и бобышки (на 2 см):
  6. kas1e
    kas1e
    kas1e
    Вновь вернулся к лестнице :) Пока делали потолки второго этажа выглядела опалубка таким образом:
    На днях с потолками закончили, разобрал эту кучу, запенил щели опалубки и начал укладывать арматуру. Изначально пробовал гнуть арматуру руками, трубой большего диаметра и тд, но в итоге пришел к тому что самый удобный способ это "крокодил" сделанный из более крупной арматуры (как видел где-то в темах Ростислав показывал фотки):
    Сначала укладывал продольные прутья второго марша. И так-как когда вырезали кусок в плите-пустотке (примыкание лестницы последней ступенью к второму этажу) отрезали и арматурину в ней, то заложили в плиту 20тую арматуру с запусками в пустоты на 20-30 см с каждой стороны и приварили продольные стержни дабы фиксация изначально была какая-нибудь. Но все равно все ездило туда-сюда, и сделали небольшие фиксаторы из мелких кусочков арматуры в распор. Фотки для большего понимания:
    Т. е. по сути зальется бетоном в последней ступени не только вырезанный кусок плиты, но и бетон зайдет в пустоты плиты на сколько сможет, и будет по идее серьезная балка.
  7. kas1e
    kas1e
    kas1e
    Далее укладывал продольные прутья первого (короткого) марша, уже было проще. Однако тоже все разъезжалось, и поэтому сначала сделал крайний правый прут, и крайний левый, закрепил все, и уже внутренние. Чтобы не скатывались концы продольных прутов первого марша вниз на второй марш, закрепил просто гвоздями временно верхний прут, пока не связал с продольными второго марша.
    Связываю просто согнутым гвоздем: не так много вязать и делаю это не постоянно, поэтому спец. крючки и прочее не особо понадобилось
    На данный момент защитного слоя нет, все лежит на днище, делаю так чтобы ногам ходить было проще, а после как установлю ступени, подниму на 2 см конечно.
    Не сказать что мне очень нравится то как ровно положено (кое-где ячейка получилась 13 на 11, гдето 12 на 10). Оно конечно не больше чем нужно, а даже где-то меньше (что по идее только лучше), но все равно небольшой осадок, что четко не выложил.
    Критика, комментарии и советы приветствуются :)
  8. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    Это мелочи, я на лестницах с забежными ступенями вяжу также:)], на рабочие качества каркаса это не влияет, важней толщина защитного слоя арматуры. Чтобы связать арматуру с четким шагом нужно очень сильно постараться, к тому же вся эта эстетика все равно зальется бетоном.
  9. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Это если технадзор не принимает опалубку лестницы. А если принимает, то шаг арматуры должен быть +-1см.
  10. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    Технадзоры разные бывают, и если уж на то пошло тогда двойное армирование обязательно.
  11. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Не, к моему армированию маршей в один слой у него претензий не было. Только попросил проармировать края ступеней. Мне об этом ещё при замере клиент сказал. Что и было сделано за отдельные деньги. Любой каприз, сами понимаете! :)
  12. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    Понимаю:hndshk:
  13. kas1e
    kas1e
    kas1e
    Продолжил сегодня армирование:
  14. kas1e
    kas1e
    kas1e
    2см от борта защитный слой для поперечной:
    Последние поперечные прутья засверлены в армопояс (как я писал выше в армопоясе штробу не делал):
    Заход поперечных прутьев в штробу:
    Ну и начал ступени выставлять:
  15. kas1e
    kas1e
    kas1e
    Мне вот не особо нравится вот это вот место:
    Это наружный угол стыка двух маршей, там где плита лестницы имеет меньший размер. Может стоит скажем 10ткой проармировать крестом типа вот так:
    Или смысла нет ?
