Утепление каркасного дома поверх OSB
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем ilya_claus, 01.03.16.
  1. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Две плотности. Нижний 50, верхний 80.
  2. podobed_yuriy
    podobed_yuriy
    podobed_yuriy
    Объясните, пожалуйста, зачем нужно две плотности. И почему у нижнего плотность меньше?
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Чтобы сэкономить.
    А зачем там большая плотность? 50 кг чтобы не сел достаточно.
    Вы лучше с Парильщиком все ньюансы оговорите. Он в этой конструкции лучше ориентируется.
  4. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Рондоли
  5. armeec86
    armeec86
    armeec86
    @Кот-Эдж, Добрый день, не могли бы вы меня проконсультировать) Заранее спасибо за ответ!
    Планирую в сезон утеплить каркасный дом снаружи пеноплэксом. Пирог каркаса изнутри наружу - вагонка, теплоотражающая пленка, пароизоляция, 150 утеплитель, ветровлагозащитная пленка, OSB. В планах было посадить на спец. клей 50-ый пеноплэкс. Потом виниловый сайдинг. Дом садовый, для сезонного проживания. Регион Челябинск.
  6. gpred
    gpred
    gpred
    Ярославль
    Добрый день всем!
    Хочу дополнительно утеплить каркасник снаружи по осв, под сайдинг.
    Минеральная вата технофас коттедж 50мм плотность 90-110.Вопрос: для такой плотности необходимо горизонтальную обрешетку или достаточно рондолей? Высота стены 3 метра. Сквозь утеплитель будут проходить подвесы для крепления профиля. И нужна ли мембрана. Спасибо за ответ .
  7. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Правильнее немного другой "пирог" - вагонка, пароизоляция, утеплитель, OSB, 50 мм минплита на саморезы с рондолями, ветровлагозащитная плёнка, вентиляционный зазор 30-40 мм, сайдинг.
  8. baza1978
    baza1978
    baza1978
    Питер
    Утепляю каркасно брусовый дом технониколью техновент стандарт, между брусом и фасадным утеплителем проложил еще 50 мм утеплителя низкой плотности, чтобы все неровности заполнить. в каркасе втрого этажа 100 мм утеплителя. дальше будет ветрозащита JUTA 85 и вентфасад из фиброцемент сайдинга KMEW. обрешетка сухая доска 50*100, крепеж на П образный стальной профиль 2мм на ершеные гвозди 70мм. в брус и стойки каркаса.
    критика приветствуется.
  9. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Не нужны подвесы. Ставите вату в разбежку, крепите без фанатизма тарелками чтоб не падала, обтягиваете ветрозащитой, потом сквозь вату крепите брусок напротив стоек на саморезы, по бруску сайдинг.
    Маловато однако...
  10. grif86
    grif86
    grif86
    Товарищи! Подскажите пожалуйста, хочу утеплять стены сип дома, т. к строители накосячили и теперь внутри по стыкам по всему периметру дома шуба инея. Вопрос: как его просушить и поможет ли просушка? А пирог хотел делать такой: Пароизоляция, брусок вертикалка 50, парок экстра лайт, брусок 50 в горизонте, парок 50, гидруха, контрейка и сайдинг. Спасибо за критику)
  11. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Вроде бы всё правильно кроме одного момента - пароизоляция должна быть с внутренней части панелей. И ещё - не помешает перед наружным монтажем этой системы загерметизировать стнаружи все стыки панелей герметиком.
  12. grif86
    grif86
    grif86
    Изнутри пароизоляция, т. е в жилом помещении? Перед гипсокартоном к примеру? А если не сложно дайте объяснение, почему нельзя сделать так как у меня выше написано? Что - то как то повлияет? Спасибо
  13. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Если поставите пароизоляцию по своей схеме, то влага будет конденсироваться в СИП панели и утеплению в нём будет конец - влажный утеплитель это уже не утеплитель.
  14. grif86
    grif86
    grif86
    Спасибо большое✌
  15. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Товарищи!
    Подскажите по пирогу фасада.
    Есть каркасный дом со следующим пирогом (изнутри): гкл, каркас из профилей с минватой, замкнутая воздушная прослойка, пароизоляция, осб, каркас с эковатой, мдвп, ветрозащита.
    Далее планировался вентфасад: обрешетка 40 мм, кнауф аквапанель, клеевой слой с сеткой, искусственный камень
    Разговаривал с потенциальным исполнителем, он раскритиковал такую схему, мол жесткую основу нельзя - со временем будут трещины по углам дома. Предложил уложить пенопласт (30 мм) в качестве демпфирующего слоя, по нему клеевой слой с сеткой, затем искусственный камень.
    Я посмотрел этот новый пирог (без вентфасада) в калькуляторе, пришел к выводу, что вентфасад нужен, поэтому теперь (предварительно) идея заменить аквапанель на ОСП, тк тут нет в ней смысла и переплачивать не хочется. Схема выходит такая: обрешетка 40 мм, ОСП 9 мм, пенопласт (псбс-25ф, 30 мм), клеевой слой с сеткой, искусственный камень (~50 кг/м2).
    Покритикуйте/посоветуйте. Что скажете насчет изначальной идеи (с кнауф аквапанель)?
    В новой схеме смущает следующее: достаточно ли ОСП 9 мм? Подходит ли вообще в этой схеме ОСП? Или лучше, например ЦСП? Что с креплением пенопласта на ОСП? Достаточно ли 30 мм пенопласта для демпфирования?
