Утепление каркасного дома поверх OSB
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем ilya_claus, 01.03.16.
  1. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Пароизоляции внутри пирога быть не должно.
  2. Nesundobra
    Nesundobra
    Nesundobra
    Вы слишком перемудрили с пирогом стен, лучше конечно ещё раз заново составить правильную и экономически целесообразную.
    Как основа OSB 9 мм слишком мало, нужно минимум 12мм, пенополистирол ППС-16Ф 50мм, приклейка на клей-пену, дальше двойной базовый армирующий слой и приклейка камня, плитки весом до 50 кг/м2.
  3. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Это на основании чего Вы такой вывод сделали?
    В чем перемудрил? Каждый элемент в этом пироге несет свою конкретную функцию.
    А если шаг обрешетки 400 мм?
  4. Nesundobra
    Nesundobra
    Nesundobra
    У вас помимо приклейки на клей-пену будет дополнительное крепление на специальные пластиковые втулки с оцинкованными либо анодированными саморезами, для саморезов толщина 9 мм недостаточна
  5. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
  6. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Может, я что-то не понимаю. Вы считаете что пароизоляционный слой нужен:
    Значит, вы можете объяснить, для нужен пароизоляционный слой, какую конкретную функцию несет он в "в этом пироге". Что будет, если пароизоляцию убрать?
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Второй раз соглашусь. Интересно для чего внутри пароизоляция
  8. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Конечно могу.
    Из названия слоя понятно, что его функция - не пропускать пар. Могу ответить почему в моем случае он именно там, где есть. Потому что при таком его расположении, во-первых, соблюдаются все условия по защите от переувлажнения ограждающей конструкции (СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий), во-вторых, гораздо удобнее производить монтаж инженерных сетей не нарушая пароизоляционный слой, собственно в том числе для этого (но не только) поверх ПИ изнутри смонтирован каркас 50 мм под зашивку ГКЛ.
    Если вы намекаете на то, что у меня сразу за пароизоляцией идет ОСП, которая достаточно плохо пропускает пар, поэтому пароизоляция не нужна - не соглашусь. ОСП имеет на 2 порядка большую паропроницаемость, более того она монтируется с щелями, к ней не удобно клеить пароизоляцию оконных проемов и тд.
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Т. Е пароизоляция в середине конструкции это нормально?
  10. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Она не в середине. Если смотреть изнутри, то она в 75 мм из 317 мм общей толщины. И да, это вполне нормально.
  11. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Нет, я не оценивал паропроницаемость материалов, расположенных с наружной стороны пароизоляционного слоя. Здесь имеет значение, какие материалы находятся во внутренней части пирога стены, до пароизоляционного слоя:
    Вы считаете, что если слой минваты закрыт снаружи пароизоляционным слоем - это нормально?
    Какие именно условия вы имели ввиду? В каком пункте СП об этом идёт речь?
    Пробовали свой "пирог" набрать в калькуляторе? Какой получили ответ по защите от переувлажнения?
  12. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Если в ней ни при каких условиях не может образоваться конденсат, то почему нет? Конкретно в моем случае именно так. На основании чего Вы считаете по-другому?
    Пробовал. Никакого влагонакопления в моем пироге нет, потому что нет зоны конденсации.
    Вы можете прочитать СП и найти все условия самостоятельно.
  13. e_senin
    e_senin
    e_senin
    А выложить сюда этот расчёт на калькуляторе?
  14. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Вот Фома неверующий...
    пожалуйста: тынц
  15. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    12 мм
    Гринборд плотностью 1050 как вариант.
    На клей-пену.
    50 мм...
