Утепление каркасного дома поверх OSB
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем ilya_claus, 01.03.16.
  1. max-xam
    max-xam
    max-xam
    Добрый вечер. Подскажите по фасаду обшито осб с вент. зазором через рейку 2,5 если по осб наклеить пенопласт или мин. плиту толк будет?
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Смотря какой толк нужен.
  3. max-xam
    max-xam
    max-xam
    В доме теплее станет? Или после вент. зазора уже бесполезно утеплять
  4. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Правильно подумали:
  5. g370363
    g370363
    g370363
    Если хотите получить ответ - подробнее о своём строении ("пирог" вашей стены" - что есть?)
    И свою цель - чего хотите получить?
  6. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    не станет
  7. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    Понимаю, что тема старая. Пролистал. Автор не указал регион. Теперь думаю: - а нужно ли ему вообще дополнительное утепление? :faq:
  8. max-xam
    max-xam
    max-xam
  9. max-xam
    max-xam
    max-xam
    Добрый вечер я строюсь в крыму. У меня металокаркас из трубы 50*50 горизонтально нашит брус 50*50 с шагом 0.6 см. в него уложен утеплитель рулонный, резал пополам. В металокаркас куплен кнауф котедж плитный. Затянуто дешванским, даже не знаю как назвать (барьером).По нему рейка50*25 а сверху осп9мм.
  10. max-xam
    max-xam
    max-xam
    Выглядит это так:
  11. max-xam
    max-xam
    max-xam
    Думаю что этого утепления будет очень мало. Если снизу по периметру нашить рейку тоесть (перекрыть) вент зазор можно ли будет в последуещем утеплить по осб технониколем или пенопластом?
  12. g370363
    g370363
    g370363
    @max-xam,
    2 варианта
    - до утеплять с внутренней сторны
    - демонтировать осб
  13. max-xam
    max-xam
    max-xam
    Осб ещё не обшито
  14. max-xam
    max-xam
    max-xam
    Или можно так зделать? рейка снизу и по мере зашивки осб засыпать эковату. но не будет ли она давить на минвату через ветрозащиту? толщина эковаты 25мм.
  15. g370363
    g370363
    g370363
    @max-xam,
    У вас НФС (вентилируемый фасад) в плане, вот его и делайте без "изобретений"/нарушений.
    Если задача: "более тёплое" строение = необходимо увеличить толщину слоя утеплителя. До каких размеров вам решать (может вы захотите пассивный дом например с 400мм утеплителя)
    Крепление облицовки/финишного покрытия (см технологию НФС), как и планировали.
    НЕ ПОНЯТНО!
    - какая внутренняя отделка?
    - если это НФС почему нет плёнки с внутренней стороны?
