Общие вопросы и ответы по керамической плитке
Тема в разделе "Материалы для отделки стен", создана пользователем kjr11, 01.03.16.
  1. Korn79
    Korn79
    Korn79
    Смоленск
    Добра всем! Друзья подскажите как закрепить плитку при кладке со второго ряда? сколько не смотрю, все рекомендуют прикрепить на стену ПН профиль для ГКЛ и на него ставить плитку. Беда в том что делаю душ с поддоном и его стены из ГКЛВ с гидро изоляцией. соответственно новых дыр делать в них ох как не хочется. ломаю голову уже третий день. видел как один мужик крепил плитку от сползания на полосы скотча. но что-то я сомневаюсь что скотч удержит массу плитки с клеем. в общем пока я в ступоре. выручайте!
  2. alexxxss
    alexxxss
    alexxxss
    Московская область
    Привет!
    Планирую уложить плитку в ванной, я новичок в этом деле) с какой плоскости лучше начать укладку пола или со второго ряда стен?
  3. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Сначала начните с раскладки плитки в помещении- это на бумаге или на компе или если обладаете способностями - виртуально- натурно.
    Это нужно для определения как расположется плитка, какие будут обрезки, как перекрыть углы и выступы, краны, сан приборы, как красиво, симметрично расположить плитку по помещению и т. д.
    Может даже понадобиться немного подогнать помещение под лучшую раскладку плитки.
    Встречались случаи когда люди даже меняли планируемую плитку на другую по размерам - так как первая плохо раскладывалась в помещении.
    Так же определите куда и как будете прятать резанные края у плитки.
    Так же в какие углы и стороны уйдёт резанная плитка- что бы на самых видных местах была целиковая.
  5. alexxxss
    alexxxss
    alexxxss
    Московская область
    Новичкам стоит устанавливать в углы помещения раскладку или лучше плиткой формировать углы?
  6. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    @alexxxss, вам лучще с раскладкой.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Раскладка- это имеете ввиду разного вида уголки?
    Конечно можете их использовать.
    Их и не только новички используют.
    Ничего в них страшного нет.
    Но конечно их нужно подобрать в общий дизайн плитки и дизайн помещения.
    Что бы они не резали глаза и не смотрелись инородной вещью в помещении.
    Поймите правильно- плитку кладут как правило на долго, долго будут смотреть на то как положена плитка и если есть какие либо огрехи, косяки недостатки -со временем они начнут вызывать раздражение.
    Хотя встречаются люди- которым всë равно- плитка есть- есть, остальное не имеет значение.
    Простые примеры- не симметрично расположены краны относительно плитки, рисунка плитки, или расположены на швах плитки, не симметрия вокруг сан приборов, вокруг двери, и т. д
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если сами будете делать -купите или возьмите на время хороший плиткорез.
  9. alexxxss
    alexxxss
    alexxxss
    Московская область
    Уложен керамогранит на ступени, торчит полоска шириной 20 мм и длиной 300мм (промахнулись в укладке) реально его стачить шкуркой одетой на круг для болгарки, или подскажите чем это лучше сделать?
  10. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Диском для резки керамогранита, 200р
  11. alexxxss
    alexxxss
    alexxxss
    Московская область
    Не расколот он плитку, она уже приклеена к основанию, торчит кончик.
  12. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    приклеенную плитку расколоть случайно сложней чем неприклеенную.
    поэтому пилите смело).
  13. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Тут нужно уверенно и твердая рука. Положили правило к примеру провели линию и вперед.
  14. Melanyrat
    Melanyrat
    Melanyrat
    Нашла картинку с интересным пано в с/у, но теперь не могу найти такое в продаже. Если кто-то видел/заказывал - поделитесь, пожалуйста
  15. 777_neo
    777_neo
    777_neo
    РБ, Браслав
    Подскажите кто себе ставил алюминиевые или из нержавейки уголки на плитку? Хочу в ванной углы так закрыть, равносторонний накладной уголок. Алюминий не вспучится как бывает на литых дисках, не линяет? Чем лучше нержавейка? может она цвет меняет или ее натирать придется от отпечатков и тд.
    запил под 45 нельзя, очень травмоопасно и есть опыт что со временем опять сколется, не хочу.
