Общие вопросы и ответы по керамической плитке
Тема в разделе "Материалы для отделки стен", создана пользователем kjr11, 01.03.16.
  1. fhour
    fhour
    fhour
    Промежуток везде одинаков, он регулируется шириной крестика. Кажется что шире засчет трапеции которая сливается с пустотой в промежутке пока там нет затирки. Затирка из трапеций просто вымоется губкой т. к. там угол не 90 градусов и вся лишняя затирка прилипнет к влажной губке. Останется только то что в глубине шва. А там где угол 90 градусов затирка за губкой не пойдет.
    Или у вас там тарпеция идет до самого низа плитки и крестик упирается в плитку только в самом низу?
  2. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    @serg23, не парьтесь, плитку никто не шлифует перед укладкой, шлифовать вручную - это нереально. Это фантастика!
    .укладывайте как есть на одинаковые крестики. После затирки скорее всего вам результат понравится, это имел ввиду коллега.
    Если сомневаетесь - разложите плитку на полу, без клея, вставьте крестики, и засыпьте швы сухой затиркой. Это будет 100 процентов имитация того, как будет выглядеть в итоге.
  3. serg23
    serg23
    serg23
    В.Новгород
    Да, именно так.
  4. fhour
    fhour
    fhour
    Приклейте точечно несколько плитчек к куску картона и попробуйте сделать затирку обычной цементной затиркой, она потом нормально отмоется. Для собственного успокоения.
  5. serg23
    serg23
    serg23
    В.Новгород
    В принципе, думаю, не критично будет, даже если вертикальные швы будут тоньше.
    Хотел выяснить, что никто разные крестики не применяет при укладке и плитку не шлифует.
    Спасибо, за советы!
  6. Alex159951
    Alex159951
    Alex159951
    Подскажите... при разборе балкона обнаружил две пачки керамической плитки отечественной... они там пролежали лет пятнадцать, балкон не теплый... в одной пачке часть плиток треснутых и рассыпается, другая пачка - все целые... можно ли использовать целые плитки или все-таки они уже слишком перележали и им место только на свалке?
  7. panvsyagin1979
    panvsyagin1979
    panvsyagin1979
    Добрый вечер. Подскажите как организовать деф. шов между плиткой на стене и плиткой на полу. Стены опираются на фундамент, а пол бетонная стяжка по грунту и между собой не связаны и теоретически могут двигатся друг относительно друга.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Герметик в цвет затирки, у серезита, например, есть коллекции.
  9. panvsyagin1979
    panvsyagin1979
    panvsyagin1979
    " Этот вариант уже думал, но говорят что колебания плиты пола и фундамента может достигать1-2 сантиметров или это не так? Может есть еще какие нибудь приемы чтобы сгладить эти колебания.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    говорят, кур доят)
    откда инфа ? 0.5мм подвижка, не более, если все норм сделано.
  11. panvsyagin1979
    panvsyagin1979
    panvsyagin1979
    Благодарю за ответ, вполне возможно и 0,5мм, думаю на зиму поставить пару тройку маяков пока черновой отделкой занимаюсь и посмотреть будет ли движение, правда 0,5 мм думаю не замечу.
  12. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Если нормально сделано -никаких колебаний не будет,
    а если ненормально, то
    и это не предел ненормальности:)]
    ...Кстати, колебания необязательны, может, провалятся полы один раз через лет эдак пять - десять, да так и останутся.
    Вот тогда можно и затирать простой затиркой. :)]
    зачем вам маяки, -
    замажьте раствором (штукатуркой) и смотрите, треснет где или нет.
    Вообще "движение" туда- сюда, - это сезонное явление, и оно бывает когда плохо утеплено или подмокает где нибудь,
    А если вы плохо уплотнили полы, то движение бюудет только в одну сторону, тоесть начнёт проваливаться и самоуплотняться. Когда это самоуплотнение закончится. тогда и замазывайте) ;)
    п. с. может, стоит просто поклеить плитку и поставить пластиковые плинтуса, чтобы не видеть трещин и не париться. Ведь если не видишь трещину, то и нет проблемы)
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Как вариант - раскладку можно вставить, да, не всем она нравится в плане эстетики.
  14. panvsyagin1979
    panvsyagin1979
    panvsyagin1979
    Спасибо за идею так и сделаю.
    Песок обратной засыпки с виброплитой стоял где-то пару лет, затем я его выровнял, с виброплитой, дальше пленка, ЭППС 100мм, трубы теплого пола, арматурная сетка, стяжка бетонная 70 мм и ещё один год простоя. В этом году провел газ запустил отопление. Надеюсь всё правильно сделал.
    По поводу раскладки и плинтусов скорее всего не получится первая причина прораб он же архитектор он же дизайнер и т. п. он же жена :)] категорически против. Вторая причина хотел на плите на стыке с внешней стеной залить душевой поддон и немного недопонимаю как сделать гидроизоляцию и учесть деф. шов как говорил выше.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Строительный поддон - это не очень просто. Поддон надо со стенами спецлентой проклеивать.
