Треснул свайноростверковый фундамент
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем hunter83, 01.03.16.
  1. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Да все просто, эксперт нанятый автором темы сказал, что эти трещины по углам из-за того, что бетон намок и замерз, вот его и разорвало. Я же хотел обратить внимание, что большинство заборных бетонных лент открыты годами и их так не рвет.
  2. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Понятно. :hndshk:
    Предположить что в ростверке такого размера трещины, что туда набралось достаточное количество воды для разрушения его действительно сложновато.
    Но надо сказать что ленты заборные как правило минимально заглублены - в этом случае они не с грунтами по сути контактируют, а с почвами.
    А почвам (даже замокшим) при замерзании проще в сторону расшириться, чем ломать такую ленту.
    Ну и ленты разрушающиеся тоже не редкость, регулярно встречаются.
  3. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Вообщем теперь не понятно, что передает нагрузки на грунт, сваи или лента. Даже не знаю, что подсказать. Смотрите в сторону деревянного дома. Может как вариант, монолитный первый этаж, жесткий, при просадке, сядит целиком. С отделкой не торопится.
  4. hunter83
    hunter83
    hunter83
    Кузнецк
    Вы правильно заметили, перемычки сделаны из самодельных U-блоков. Также сделаны два армопояса. Армопояса делались из опалубки блоками 100 мм при толщине стены 400 мм. Итого сечение 200х250 с армированием 4 прутками арматуры 12 мм. Второй армопояс сделал тоже замкнутым с небольшим подъемом по фронтону, он же является оконными перемычками второго этажа. В дополнение по низу оконных проемов на 1 и 2 этажах выполнено армирование всех несущих стен по кругу двумя прутками арматуры 12 мм по штробам.
  5. hunter83
    hunter83
    hunter83
    Кузнецк
    Углы 1мх1м обварил уголком 45 мм и пластинами 20х4. Трещины через просверленные отверстия заполнил пистолетом смесью для наливных полов. Выложил цоколь из 3 рядов полнотелого керамического кирпича, проармировав углы первого ряда 2м х 2м сеткой в картах 3 мм. Все внешние стороны фундамента обработал смесью Юнис-гидропласт.
  6. Телеком
    Телеком
    Телеком
    Поволжье
    Ждём весны и держим кулачки за Вас.
  7. hunter83
    hunter83
    hunter83
    Кузнецк
    Был вчера на стройке, честно сильно обрадовался, тьфу, тьфу, тьфу. Дом перезимовал отлично. На всех углах не нашел даже волосяных трещин. Фото ниже. CAM00744.jpg CAM00745.jpg CAM00746.jpg CAM00747.jpg CAM00748.jpg CAM00749.jpg
  8. duplet77
    duplet77
    duplet77
    Орел
    @hunter83, так эта... Наверное рано ещё? Через месяц понятно будет, но надеюсь что все обойдется.
  9. hunter83
    hunter83
    hunter83
    Кузнецк
  10. dmitrmipt
    dmitrmipt
    dmitrmipt
    В итоге, очень похоже что наибольший фактор трещин в углах - неправильное армирование этих углов, нет загибов арматуры. Кто как думает?
  11. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    загибы и хомуты вертикальные или былоб хорошо если арматура от свай шла до верха ростверка.
    Вот тут считали ТИСЭ на прогибы и смотрите эпюры в местах над сваями
    https://www.project-house.by/calculation
  12. id156253419
    id156253419
    id156253419
    Так все-таки на 12 страницах так и не найден ответ - что это было? Морозное пучение или...
  13. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Это было что то. :)
  14. qwet1234
    qwet1234
    qwet1234
    Подскажите пожалуйста. Залили свайно ростверковый фундамент для дома 8,5 на 7,5 с 3 внутренними стенами. Ширина на 40 см высота на 60. Сваи бурили на 200 глубинной 1,6-1,7м. Так вот при общем количестве свай 40 расстояние между сваями 1,25 м не смогли пробурить две сваи на внешней стене на такую глубину, а пробурили 1,1-1,2 две на внутренней стене пробурили1-1,2м. Грунт глина, по геологии ИГЭ 2 грунтовые воды в момент таяния снега более 3 метров, волнует вопрос не выдавить фундамент зимой? И что можно ещё сделать пока что строится дом? Д из газосилика в полтора этажа. Рязанская область
  15. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    утеплить. вкопайте ЭППС 50мм шириной 60см вокруг коротких свай
